当前位置 > 首页 > 技术文章 > 5-CSRTT五选择连续反应时间任务的实验方法及注意事项
浏览次数:456 发布日期:2026-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、任务原理与适用场景
五项选择连续反应时间任务(5-Choice Serial Reaction Time Task,5-CSRTT)由 Trevor Robbins 团队于 1983 年首次用于大鼠注意力研究,现已成为评估啮齿类动物持续注意力、冲动控制与执行功能最经典、应用最广的行为学范式之一。其核心是让动物监测一排水平排列的五个孔,只在被短暂照亮的那个孔中做出鼻触反应以换取奖励。
该范式可在同一次训练中分离出多个相互独立的认知维度:
  • 注意力:以刺激辨别的准确率衡量,反映视觉空间注意与持续注意水平;
  • 冲动控制:以刺激呈现之前发生的过早反应衡量,代表反应抑制的失败;
  • 加工速度与动机:以正确反应潜伏期、奖赏收集潜伏期衡量。
通过改变刺激持续时间(SD)和试次间隔(ITI)即可调节任务的注意负荷与冲动挑战,因此 5-CSRTT 广泛用于注意缺陷多动障碍(ADHD)、精神分裂症、阿尔茨海默病、成瘾与精神药理学研究。食物奖励方案是最传统、应用最广的奖励形式,特别适合以行为学评价为主的实验。
二、实验装置与硬件配置
5-CSRTT 在专用的五孔操作箱(operant chamber)中进行,配以防声遮光的隔音通风外箱。以大鼠装置为例,其标准硬件配置如下:
组件 说明
操作箱体 前壁为弧形铝板,两侧为透明聚碳酸酯或金属板,顶部透明;底部为不锈钢网格地板,下设可抽拉的粪便托盘,便于清洁。
五个反应孔 沿弧形前壁水平排列,方孔边长约 2.5 cm、深约 4 cm,距网格地板 2 cm;每孔内装红外对射探头以检测鼻触,孔口配有 LED 刺激灯。
食物槽 位于对面(非弧形)壁,约 5 cm × 5 cm,内装红外探头,并配有槽灯。
食物颗粒分配器 置于操作箱外,经半透明塑料管将 45 mg 精制食物颗粒送入食物槽;各反应孔到食物槽的距离应相等(一般约 25 cm)。
房灯 位于操作箱顶部、食物槽一侧墙面上端中部,是任务期间的主要照明来源。
隔音通风箱 容纳操作箱与颗粒分配器,由风扇通风并产生低水平背景噪声;箱顶可安装微型摄像机记录行为。
控制与采集系统 任务运行与数据采集软件,自动记录每次试次的事件、反应类型与摄入潜伏期。
操作要点:每次实验后用 75% 酒精擦拭箱壁与孔内,及时清除粪便与残渣,防止残留气味干扰后续动物。
三、实验动物选择
3.1 品系
由于任务依赖视觉刺激的检测,有色素沉着的品系视力更好,是首选。大鼠推荐 Lister hooded、Long Evans,在标准条件下(如 SD 0.5 s)辨别准确率可接近 90%;白化品系(如 Sprague-Dawley)准确率与反应速度稍低但可稳定测试。小鼠常用 C57BL/6,也可使用各类基因工程小鼠以研究基因靶点。
3.2 年龄与性别
  • 年龄:大鼠多见于 3–12 月龄成年鼠;小鼠多在 2–3 月龄开始训练。
  • 性别:传统上多用雄鼠以避免雌鼠激素周期波动;若研究性别差异则应雌雄各半。
3.3 饲养环境
约每笼 4 只群养,置于温度 20–24 ℃、湿度 55%–70%、12 h/12 h 明暗循环(如 7:00—19:00 亮灯)的动物房。购入动物需适应性喂养约 7 天,期间自由进食饮水。所有涉及活体动物的方案均须经动物伦理委员会审查批准。需要注意的是,社会隔离会显著影响 5-CSRTT 表现,应避免单笼饲养。
四、食物奖励方案与限食准备
食物奖励方案通过“限食—控制体重—建立动机”三步,使动物对食物奖励保持稳定、适度的追求。动机过低(过饱)会使动物漏测,过高(过度饥饿)会削弱体力与准确性,二者都会污染数据,因此饮食必须严格控制。
4.1 奖励物选择
项目 推荐方案
大鼠奖励 45 mg 精制成分食物颗粒(如 Noyes precision pellets);少量、可口、便于自动投放。
小鼠奖励 可用小型食物颗粒,也可用 10%–15% 蔗糖溶液(每次约 10–20 μl,后者需配限水)。食物奖励与液体奖励的结果一般相当。
关键提示 奖励物性质通常不影响测试结果,但小鼠对奖励性质更敏感,且饱足感对表现影响比大鼠更大。
4.2 限食方案与体重控制
  • 限食时机:适应性喂养约 1 周后开始,用约 3 天时间逐步限量,避免骤减造成应激。
  • 每日食量:大鼠约 5 g 食物 / 100 g 体重 / 天(小鼠可参考约 1 g 食物 / 10 g 体重 / 天)。
  • 目标体重:逐步降至自由进食体重的 85%–90%,此时动机水平适合训练。自由生长体重曲线可向动物供应商索取。
  • 达标后维持:达标后改为定期称重(如每周),并根据体重动态微调每日补食量,使体重稳定维持在目标区间。
4.3 每日称重与健康监测
自限食第一天起,每天固定时间(如上午 10 点)称量体重并记录。若体重降至基础体重的 80% 或以下,或出现活动性显著下降、毛发竖立、弓背、眼窝凹陷等状态异常,应立即补食补饮并暂停训练。训练结束后统一补喂每日定量食物,保证“训练获得奖励 + 补充饲料”的总摄食量与目标体重相匹配。
4.4 抚摸与训练食物口味适应
  • 抚摸:自限食第一天起,每天轻轻抚摸动物 2–3 min,至少持续 3 天,使其适应实验者、降低应激。
  • 口味适应:每天抚摸后,在饲养笼内投放约 30 颗训练用奖励颗粒,使动物提前熟悉奖励口味,避免在操作箱中出现“新奇食物恐惧”导致的进食过少。
4.5、限水方案与体重控制(以小鼠为例)
  • ‌动物与饲养‌:选用7-8周龄健康雄性C57BL/6小鼠,SPF级环境饲养,12/12小时明暗循环,行为训练安排在暗周期进行,先做3天环境适应 。
  • ‌限制性供水‌:连续8天循序渐进限水,每日供水时长依次为4h、3.5h、3h、2.5h、2h、1.5h、1h、0.5h,训练结束后补水15分钟 。
  • ‌健康监测‌:每日上午10点称量体重,体重降至基础体重的‌90%‌ 时动机达标;低于80%需立即补水,避免脱水风险 。
 五、测试仪器适应期(约 1–2 天)
在正式训练前,连续3 d,每天轻柔抓取抚摸大鼠使其适应实验环境和操作,以减少无关应激刺激对后续实验结果的影响。经过适应训练和预备训练让动物在食物槽获得奖励,以及学会孔灯触碰和获得奖励的联系。
  1. 操作:将动物放入操作箱自由探索 15 min;此期间房灯与食物槽灯常亮。
  2. 诱导探索:食物槽每15秒投下一颗食物共50次,让动物学习主动取食。
  3. 关联学习:经过训练,使动物对鼻触正确信号灯与得到饲料颗粒建立条件反射
  4. 达标标准:动物在规定时间内能吃完所有提供的奖励颗粒80%。未达标者重复本阶段;始终无法取食的个体应剔除(提示对操作箱或灯光应激)。
六、正式训练期
6.1 单次训练(session)设置
  • 规模:一个 session 含50个试次(trial),约15min;每天仅训练一次。
  • 呈现顺序:刺激位置由软件按随机方式产生。
  • 关键参数定义:
  • 刺激持续时间 SD:孔内指示灯的亮灯时长;
  • 有限保持 LH:灯亮后允许做出正确反应的额外时间窗口,超过即判为操作错误(遗漏);
  • 试次间隔 ITI:相邻两次试次之间的间隔;
  • 超时惩罚 TO:操作错误时所有灯熄灭的惩罚时段。
6.2 单个试次(trial)的事件流程
  1. 试次启动:动物进入/鼻触食物槽(或点亮槽口),启动一个新试次,槽灯熄灭。
  2. 等待期:进入 ITI,所有灯熄灭,动物须抑制反应;在 ITI 内鼻触任何孔记为过早反应(premature)。
  3. 刺激呈现:ITI 结束后,五个孔之一随机亮灯,持续 SD 时长。
  4. 反应判定:在 SD 期或 SD 结束后的 LH 窗口内鼻触亮孔 = 正确反应,立即投放食物颗粒;鼻触未亮的相邻孔 = 错误反应;全程未反应 = 遗漏。
  5. 奖赏收集:正确反应后动物移至食物槽取走颗粒,取走后进入下一 ITI。
  6. 惩罚:错误反应、过早反应、遗漏均触发 TO(如 5 s),期间所有灯熄灭、不给奖励。
6.3 训练阶段参数设置
训练采用难度递增设计。初始参数一般设为 SD20 s、LH 20 s、ITI 5 s、TO 5 s,实验周期15分钟,50次实验,先给动物充足时间建立“鼻触亮孔—获得食物”的操作式条件反射,随后逐步缩短 SD、收窄 LH,直至达到标准目标参数。前两个阶段属预训练阶段,大多数动物训练 4–5 次后开始稳定反应。
表 6-1  推荐的训练阶段参数(以大鼠为例)
阶段 刺激时长 SD (s) 反应窗口 LH (s) 间隔 ITI (s) 惩罚 TO (s) 进阶标准
1 20 20 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
2 15 15 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
3 13 10 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
4 12 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
5 10 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
6 8 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
7 7 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
8 6 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
9 5 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
10 4 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
11 3.5 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
12 3 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
13 2.5 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
14 2 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
15 1.5 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
16 1 5 5 2 单次 ≥ 40 次正确反应
基线测试 1 5 5 2 准确率、正确次数、错误次数和遗漏次数
正式测试 1 5 5 2 注意力评价指标;行为控制评价指标;反应速度评价指标
注:不同实验室的阶段数与具体取值略有差异,可参照上表并结合设备软件灵活设置。多数规程要求“连续 3天达标”方可进入基线测试阶段;达到目标参数(SD 1s、LH 5 s、ITI 5 s、TO 2 s)后,动物通常在约 25–40 个训练日、约 30 个 session 内达到稳定水平。
6.4 大鼠与小鼠的关键差异
参数 / 项目 大鼠 小鼠
常用品系 Lister hooded、Long Evans(有色素最佳) C57BL/6 及各类基因工程小鼠
常用目标 SD 1s 1s
常用 ITI 5 s 5 s
LH / TO 5 s / 5 s 5 s / 5 s
奖励物 45 mg 精制食物颗粒 小型食物颗粒或 10%–15% 蔗糖液
起效速度 较稳定,30–40 个训练日 手动训练较慢,自动化系统可显著提速
七、稳定基线与动物分组
达到目标参数后,仍需继续训练 6–10 次,直到个体表现高度稳定,才可进入正式实验。稳定的判定标准一般为:
  • 连续多天正确率 ≥ 80%,遗漏率 ≤ 20%;
  • 连续约 6–10 天表现波动很小(如正确率日间差异 ≤ 5%);
  • 取最后约 4 天的基线数据,按正确率/冲动水平对动物进行均衡分组(如高冲动组、低冲动组),以消除个体差异。
未达标个体可视实验目标剔除,或作为“表现不良”对象单独保留分析。此时通常需要 ITI 延长至 5 s 固定、SD 稳定,形成可靠的基线。
八、正式测试与挑战测试
8.1 基线测试
在标准参数(如 SD 0.5–0.7 s、ITI 5 s、LH 5 s、TO 5 s)下进行测试,一般每次 100 个试次、约 30 min,用于评估药物、神经调控或基因操作对注意力与冲动的基本影响。
8.2 常用挑战方案
  • 短刺激时长(提高注意负荷):将 SD 降至标准值的 1/2 或更低(如 0.25、0.125 s,甚至 0.03 s),可揭示干预对注意力的改善作用;重复测试后应至少间隔 4 天以免动物适应。
  • 长 ITI(提高冲动挑战):将固定 ITI 延长至 7 s 或 9 s,可显著增加过早反应,是检测冲动控制的经典操作;建议将训练时长由 30 min 延长至 45 min 以完成足够试次。
  • 可变 ITI:在一次 session 内随机呈现多个 ITI 值(短 ITI 如 0.5、1.5、3.0、4.5 s;长 ITI 如 4.5、6.0、7.5、9.0 s),消除刺激时点的可预测性,进一步考验注意维持。
  • 白噪音干扰:在 ITI 期间插入干扰性听觉刺激,测试选择性(集中)注意力。
  • 预喂养:测试前给予少量食物,用于评估一般动机状态对任务表现的影响,帮助区分“动机下降”与“注意力改变”。
重要提示:在药物或操作测试之间,应插入 1–2 次标准参数的基本任务训练,以重建稳定基线,避免状态漂移带来的误判。
九、核心评价指标与计算
系统自动记录每次试次的反应类型与潜伏期,据此计算以下指标:
指标 定义与计算公式
正确反应率(准确率) 正确反应次数 /(正确 + 错误 + 过早 + 遗漏)。反映注意力与辨别准确性。
错误反应率 错误反应次数 /(正确 + 错误 + 过早 + 遗漏)。反映辨别错误程度。
冲动率(过早反应率) 过早反应次数 /(正确 + 错误 + 过早 + 遗漏)。反映冲动控制水平。
遗漏率 遗漏(无反应)次数 /(正确 + 错误 + 过早 + 遗漏)。高遗漏率提示注意力涣散或动机不足。
正确反应潜伏期 刺激呈现到正确鼻触之间的时间。反映认知加工速度。
奖赏收集潜伏期 正确反应后至进入食物槽取食的时间。反映动机与运动驱动。
 perseverative(重复)反应 正确/错误反应后、取食前对其他孔的再次鼻触,通常不予惩罚,反映强迫样行为。
注:若刺激灯在不同位置的一致性差异较大,应分别统计五个孔的正确/错误比例,以排除空间反应偏好造成的偏差。
十、注意事项与常见问题
10.1 实验一致性
  • 每次训练/测试尽量在每天相同时间进行,并在动物活动期(暗周期)进行;明周期测试会导致遗漏率升高。
  • 始终保证动物处于适度饥饿状态,但不可过度饥饿。
  • 尽量让同一只动物固定使用同一操作箱,避免箱间差异。
10.2 硬件与环境
  • 操作箱必须置于隔音遮光外箱中,屏蔽实验室噪声与灯光变化。
  • 定期清洁孔内红外对射管,防止灰尘、毛发遮挡造成“假触碰”的无效数据;每周检查传感器灵敏度。
10.3 常见问题排查
10.3.1、动物动机不足类问题
  • ‌体重不达标‌:严格将动物体重控制在自由进食体重的‌85%-90%‌,低于80%立即补水/补食,避免动物体力下降直接放弃任务 。
  • ‌奖励不敏感‌:提前3天在饲养笼内投放奖励物(蔗糖水/奖励丸),让动物完全适应口味,避免因排斥奖励导致训练停滞 。
  • ‌应激抵触‌:正式训练前每天手动抚摸动物2-3分钟,消除对实验者的恐惧,避免动物进入操作箱后只躲在角落不探索 。
10.3.2、训练进度卡壳类问题
  • ‌长期停留在低阶段‌:不要强行跳级,连续2天正确率≥80%、遗漏率≤20%再进入下一难度阶段,避免动物因任务过难产生挫败感 。
  • ‌过早反应率居高不下‌:适当延长ITI试次间隔1-2秒,给动物足够的等待适应期,逐步建立“无信号时不能乱碰”的行为规则 。
  • ‌正确率波动大‌:保证连续6-10天稳定达标后再进入正式测试,用最后4天的基线数据完成动物分组,避免个体差异干扰后续实验结果 。
10.3.3、数据误差类问题
  • ‌外界干扰‌:操作箱可搭配隔音遮光外罩或隔音箱,全程屏蔽实验室噪音、灯光变化的影响,避免动物注意力被无关刺激分散 。
  • ‌硬件误触发‌:定期清洁五孔内的红外对射管,避免灰尘、动物毛发遮挡传感器,导致“假触碰”的无效数据被系统误记录 。
  • ‌昼夜节律干扰‌:所有训练和测试统一安排在动物暗周期(活动期)进行,明周期测试会直接导致动物反应迟钝、遗漏率飙升 。
10.3.4、实验伦理类问题
  • 限水/限食期间每日固定时间监测体重,出现体重骤降、精神萎靡的动物立即终止限制,恢复自由饮水进食,避免动物死亡 。
  • 惩罚机制仅用5秒室灯熄灭实现,绝对不能使用电击等伤害性惩罚,防止动物出现严重焦虑、抑郁样行为,完全偏离实验目标。
  • 合理控制单次训练时长与强度,保证动物有充足休息
发布者:南京卡尔文生物科技有限公司
联系电话:15365125607
E-mail:kew689@126.com
