精子能量角度探讨延长保存的公猪精液的温度限制
浏览次数:229 发布日期:2026-9-29
较低的温度有利于控制细菌生长,但由于公猪生殖细胞对冷损伤高度敏感,因此温度过低被视为关键因素。液态保存的公猪种用稀释液储存温度常用区间为15至20℃。
较高的储存温度会造成细胞代谢的调控不足,进而带来能量供给不足的问题。
然而,目前尚缺乏关于细胞能量状态随储存温度与存放时长变化的实验证据。
因此,我们旨在从细胞能量代谢的角度重新评估液态保存公猪种用稀释液的储存温度。
将7头公猪的种用稀释液在贝尔茨维尔解冻液(BTS)中冷却至25℃、17℃、10℃或5℃,并存放长达120小时。
分别在设定储存温度下(存放24、72和120小时)以及复温至38℃之后,检测ATP和腺苷酸能量电荷(EC)水平。
在25℃和17℃条件下存放的样本,细胞质量与能量状态维持稳定。
使用BTS稀释后冷却至10℃或5℃进行存放,部分细胞会发生冷休克,表现为活力与运动能力下降(P<0.05),同时有大量腺嘌呤核苷酸释放到稀释保存液中。
和17℃组相比,5℃或10℃存放120小时后,存活细胞的平均ATP浓度显著降低(P<0.05)。聚类分析显示:运动速度、运动强度适中的细胞占比由50%下降至30%(P<0.05);低速运动细胞(5℃组)或是具备类超激活运动模式的细胞(10℃组)占比明显上升。
结果表明:存活细胞群体里,一部分细胞的胞内ATP含量出现亚致死性失衡,并非全部细胞都出现ATP含量下降。
综上,经稀释处理的公猪种用稀释液,放在17至25℃的稳定温度下保存,对维持细胞能量状态是安全的。
