当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室直径25、47/50、90mm过滤膜在应用中的差异区别
浏览次数:3160 发布日期:2025-2-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空过滤装置作为实验室样品前处理的核心设备,其过滤膜的合理选择直接影响实验效率和结果可靠性。不同规格的过滤膜在理化性质、通量特性和应用场景上存在显著差异。过滤膜比较重要的参数有三项——材质、孔径和直径。滤膜材质影响膜在特定化学环境下的耐久性、高压或机械应力下的表现,以及水或油的过滤效果(疏水或者亲水);孔径决定了膜能截留的颗粒大小和截留效率,孔径越小,截留的颗粒越小,过滤精度越高,同时通量也通常越低,过滤速度减慢,孔径越大则反之;过滤膜的直径决定了过滤面积,直径越大,过滤面积越大,处理速度越快,同时能够过滤的液体量也越多。
在上述三项滤膜的重要参数中,滤膜直径往往是最被忽视的一项。例如有些用户再过滤固含量较高的水中悬浮物时,会出现滤速慢、甚至滤不动的问题。用户通常会怀疑是否是抽滤泵的功率不够,但抽滤泵的功率只能间接影响过滤时的吸力和抽速,而影响过滤效率的主要因素是滤膜的有效过滤面积和吸力。下面我们就几种实验室真空过滤装置中最常用的滤膜直径,介绍其特点和分别适合于哪些用途。
●直径25mm微量滤膜
是负压真空抽滤装置中可以适配的尺寸最小的过滤膜,有效过滤面积通常在2.5-3.6cm²之间。较为常见的应用有:常规理化分析,如ICP-MS样品前处理10-50mL溶液过滤;纳米材料(如石墨烯、量子点)的分散液过滤,去除团聚体;研发时对电池电解液的净化,可以防止电极污染;过滤低体积的疫苗、抗体溶液或细胞培养液,进行除菌或者澄清;法医与刑侦时,过滤微量物证,如血液稀释液、泥土提取液等样品;高价值试剂的澄清纯化过滤。
总体而言,Φ25mm的滤膜适宜于过滤样品价值高,或者微量、少量的样品。由于其有效过滤面积更小,过滤时,相比更大尺寸的滤膜,能使需要被截流固体、颗粒物或微生物等更集中的分布在滤膜表面,方便后续的实验。同时滤膜对于滤液的吸附也会减少,可以使更多的液体通过滤膜流入集液瓶内。
此外,Φ25mm的微孔过滤膜一般会搭配容量更小的真空过滤瓶,以及其他一些附件来辅助过滤。如FS300M微量真空抽滤装置,其配置的抽滤泵上带有真空表和调节阀,可以根据过滤样品的需要,来调慢过滤速度或者调小过滤压力,避免样品被破坏。而在过滤瓶容量上则采用15ml的量筒式过滤杯搭配125ml锥形集液瓶。15ml的量筒式过滤杯可以更准确的观察待过滤液体的液量,同时小容量过滤瓶组可以大幅减少滤液的损失,更加适合珍贵、微少量样品过滤。
●直径47或50mm标准滤膜
这是实验室使用最多,最为广泛的一种标准尺寸过滤膜,所以用途也最为广泛,许多国家、不同行业领域的国标检测方法中,都推荐或者指定使用该种直径规格的过滤膜。有效过滤面积通常在10-14cm²之间。由于需求量大、产量大,聚有规模成本优势,其售价也有雨其他种类的过滤膜。
Φ 47或50mm标准滤膜较为常见的应用包括但不限于如:环境水样100-500mL的颗粒物、悬浮物检测截留过滤;微生物富集,药品、食品等行业检测致病菌的膜富集培养;蛋白纯化,层析洗脱液的终端除菌处理;工业设备、汽车等制造时,检测生产后的零部件清洁度;干粉细胞培养基配置后,进行除菌过滤;PBS等缓冲液的澄清过滤;HPLC/UPLC等流动相试剂的澄清除杂质过滤,以延长色谱柱的使用寿命,并起到脱泡效果。
需要注意的是,虽然很多应用都需要适应Φ 47或50mm标准滤膜,但是由于没中应用都有自身的特性,如滤液化学性质、使用场所、过滤后需要滤膜上的产物还是滤液等都不尽相同,所以在搭配的抽滤泵、过滤装置结构、过滤瓶组的材质等各方面都有显著差异。 例如环境监测和科研机构会外出,进行江河湖海等地表水的采用过滤。针对这种应用的便携式真空抽滤装置FS300PDC,虽然同样能够适配直径47、50mm滤膜,但是由于不在室内实验室过滤,所以在电机的电源上采用直流电机,可以连接汽车点烟器、蓄电池、充电宝移动电源进行供电。为了方便携带,避免运输时的破损和不变,该机型的过滤瓶全部采用工程塑料材质制作,没有任何玻璃不见,轻便、耐摔。过滤瓶的所有部件采用套娃式结构,小部件置入大部件中,最后全部放入集液瓶内一体收纳,便于运输时缩小空间占用。
●直径90mm大尺寸滤膜
这是一种有效面积高达40-50cm²的大尺寸过滤膜,更大的有效过滤面积使得需要截流的固体颗粒物、微生物能够更分散的分布在滤膜上,截流量对应有效过滤面积的倍数增长。所以单张滤膜的过滤量大幅提升、过滤同等容量和性状样品的过滤效率也大幅提升。
实验室最常用的Φ 47或50mm标准滤膜,不同孔径、品牌和材质的膜会有一定的差异,但总体而言,该规格的膜过滤量一般不超过2L,如果用于过滤2L以上或者小试、中试的样品,那么单张膜单次会被堵塞,无法完成过滤,中途需要停下来,更换一张滤膜。如果直接使用搭配Φ90大尺寸滤膜的真空过滤装置,如FS400L大容量真空过滤装置,就可以在一张滤膜不更换的前提下,完成5L以上的滤液过滤。FS400L的集液瓶为容量5L的蓝盖玻璃试剂瓶,过滤结束后便于直接盖瓶盖保存,如果过滤量更大,还可以更换10L的蓝盖试剂瓶。
大尺寸过滤膜除了能够过滤比25、47、50mm更多的滤液外,对于同等工况下,由于滤膜尺寸更大,使得被截留的固形物可以更广的分布在滤膜表面,所以通过效率也显著更高。这是由于这种特性,大尺寸滤膜还可以被应用在污水的悬浮物检测过滤、粘稠的样品澄清除杂质过滤,以及其他各种固含量高、使用常规尺寸滤膜过滤速度慢的工况。需要注意的是此种应用中除了增大有效过滤面积外,还需要提升真空泵的附加吸引力,两相配合提升过滤效率。如圣斯特Sciencetool的FS410V粘稠和高固体含量真空抽滤装置,就是使用了一台真空度高达25mbar的二级高真空负压抽滤泵搭配大尺寸滤膜的过滤装置,能够答复提升过滤效率。
综上所述,直径90mm冷漠主要的应用有:工艺开发,生物反应器收获液的初级澄清;培养基制备,5-10L细胞培养液的除菌过滤;油品分析,润滑油中磨损金属颗粒的定量截留;粘稠样品,如硅胶化妆品的脱泡和澄清;污水等杂质含量高的悬浮物检测过滤等等。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
