当前位置 > 首页 > 技术文章 > 风力发电机组油液颗粒度检测
风力发电机组油液颗粒度检测
浏览次数:268 发布日期:2023-12-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在一个阳光明媚的早晨,K场景的风力发电机组油液颗粒度检测工作正有条不紊地进行着。
在这个场景中,一位身穿整洁工作服的检测员正站在一个精密的油液颗粒度检测仪器前,他的眼睛紧盯着仪器的显示屏,认真观察着油液颗粒的数据变化。他的手法熟练而敏捷,他先打开油液样品瓶的盖子,然后用取样管从油液样品中取出适量的油液,将其滴在仪器的测试片上,随后按下测试按钮,等待着测试结果。
在等待的过程中,检测员不断调整仪器的各项参数,确保测试结果的准确性和可靠性。不久,结果显示在显示屏上,检测员立即对数据进行逐一分析,并记录在笔记本上。
如何保证油液颗粒度检测仪的准确性、精度、重复性?
那就需要选择一款性能优越的颗粒度仪器——普洛帝油液颗粒度分析仪(实验室台式机:PLD-0201;现场便携机:PLD-0203、PMT-2)是电力行业不二选择。普洛帝油液颗粒度分析仪采用普洛帝技术—“光阻测量颗粒”,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
引用精密柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,实现进样速度恒定和进样体积精确的双控制,取样量1ml~无限大随意设定,准确无误。
内置统计、粒径曲线和脉冲阻值,可设定通道粒径值。
集成式全自动取样装置,内设压力系统和搅拌装置,使仪器可实现样品脱气、均匀和高粘度样品的检测。
采用大屏幕液晶显示,触摸屏菜单操作,键盘、触摸双输入,外形美观功能齐全。
数据处理功能强大丰富,可根据用户给出油液等级和数据,绘制分布直方图等。
内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。
可按ISO11171和ISO4402等标准进行标定、校准。
技术参数:
订制要求:各类有机系产品液体(润滑油)检测要求;
激光传感检测器:第八代双激光窄光检测器(更精确、更稳定、更迅速);
评判方法:满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、MOOG、ISO11218、DL/T1096等标准;
检测方法:GJB380、DL/T432、ISO11500等标准;
计量校准:GB/T18854、JJG/T 066、ISO11171、ISO4402或JJG1061 等标准;
测试软件:P6.4分析测试软件集成版&PC版;
控制方式:集成式工控机控制或工业PC控制;
检测范围:1~1000μm(根据传感器选型而定),建议选择0.5-600μm;
重合精度:10000粒/mL(5%重合误差);
评价等级:可根据NAS1638、ISO 4406等直接评定油液污染等级;
数据输出:可显示颗粒物大小、数量、曲线和分布等,内置打印机,可打印输出;
报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;
标准接口:RS232接口可接计算机;
在K场景中,风力发电机组的运行状态和性能是至关重要的。油液颗粒度检测是保障风力发电机组运行状态和性能的重要手段之一,通过检测油液中的颗粒数量和颗粒大小,可以判断设备的磨损情况,并及时发现和解决潜在的问题,从而确保风力发电机组的稳定运行。
检测员在完成检测后,会将检测结果及时汇报给相关部门,相关部门会根据检测结果采取相应的措施,确保风力发电机组的正常运行。
总之,K场景中的油液颗粒度检测工作对于保障风力发电机组的稳定运行至关重要。只有确保油液的清洁度,才能保证设备的正常运行和延长设备的使用寿命。让我们一起为更安全、更高效的风力发电事业贡献自己的一份力量。
发布者:西安卡尔德工控技术有限公司
联系电话:029-85831484
E-mail:caldee@126.com
