Feature:多肽特征峰及面积的计算详解
浏览次数:3234 发布日期:2023-8-7
概览
在一个经典的LC-MS/MS实验中,肽会先从液相色谱柱中洗脱,然后由质谱仪检测。在一定的保留时间内,肽可以被质谱仪检测为一系列同位素谱峰(下图左上)。多肽从色谱柱中洗脱下来,其峰值强度随着时间先上升随后下降。因此在3D视图中,单个肽段的feature将呈现出如图所示的样子,我们将这些钟形峰称为肽段的feature。Peptide feature包括一系列同位素峰相应的m/z值、保留时间范围和强度,以及离子淌度作为第四维度的信息。
PEAKS 中 Peptide Feature Area 的计算
使用PEAKS进行数据库搜索,打开数据库搜索结果后,您可能会注意到多肽列表中的“Area”列(图1)。您可能还会在PEAKS的非标记等定量结果中注意到此列。本文将解释PEAKS是如何计算peptide feature area的。
PEAKS 是如何计算 Peptide Feature Area 的?
不同的定量工具会使用不同的方法来计算peptide feature area。PEAKS使用两步法来计算:
- 根据洗脱下来的肽或每个同位素峰产生的信号绘制曲线,然后计算曲线下的面积。请注意,PEAKS在计算曲线下的面积时使用分钟作为单位(图3)。
- 将每种同位素峰的峰面积加起来。PEAKS用户可以在面积计算中自定义同位素峰的最大峰数。
(点击图片即可查看活动详情)
如果您想深入了解更多关于PEAKS 软件更多内容,欢迎扫描下方二维码关注我们!
