当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于fNIRS-BCI的特定任务刺激持续时间的相关研究
浏览次数:1249 发布日期:2023-5-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
01
 研究背景
不同刺激类型对血液动力学反应(hemodynamic response,HR)信号的影响是fNIRS的研究领域之一。相关研究包括噪声刺激、checkerboard刺激。迄今为止的问题在于,关于刺激持续时间在不同脑区对HR信号影响的研究还未有,并且也缺少刺激时长的标准。此文将尝试使用不同的刺激类型对不同脑区的影响,并尝试将刺激标准化。
02
研究方法
2.1、被试
十位男性被试,年龄在27.2 ± 4.5之间。所有被试健康,为右利手。
2.2、实验设定
设备使用ISS Imagent 的fNIRS。三种范式:右手食指敲击,右手食指戳击,checkerboard任务。每种任务刺激时长包括1,3,5,7,10,15s六种。右手食指敲击任务被要求越快越好,checkerboard任务被要求看19英寸的屏幕,右手食指戳击任务被要求以2Hz的频率随机戳任何位置。被试被随机指定三种任务的顺序,每个任务需完成6个trials,累计共18次任务。
2.3、设备设置
设备设置如下图,共4个探测器16个光源以690nm和830nm的波长工作,采样频率为15.625hz,光源按照10-20系统放置。
2.4、预处理
用4阶butterworth滤波器阻断0.15Hz以下的低频噪声。同时,根据每个trial持续的时间长短设定低通截至频率为1/持续时长,例如35s任务的低通截止频率为1/35-0.028Hz。用基于阈值的对偶向量相位分析来检测initial dip,向量包括ΔHbO, ΔHbR,ΔHbT,ΔCOE四个成分。
03
研究结果
数据处理使用ISS Imagent提供的软件。
ΔHbO信号只有在1s戳击任务下检出initial dip,其他更长刺激持续时间为检出initial dip。在实验开始后5s信号达到峰值,12s后达到基线水平。每个刺激互相间隔20s左右才能互不影响。同时实验结果证明3s刺激任务并不能比1s刺激任务有更好的效果。
上表三个任务建议的刺激持续时间。
04
实验结论
此文通过实验标准化了不同任务的刺激持续时间,checkerboard任务建议7s,手指戳击任务建议5s,手指敲击任务建议10s。而且,nitial dip只需更短的时间即可检出,此时建议1s的刺激。
Task-specific stimulation duration for fNIRS brain-computer interface. M. N. AFZAL KHAN et al. IEEE Access.
DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2993620
发布者:上海心仪电子科技有限公司
联系电话:021-52822108/021-52822105/021-52822106
E-mail:cairui@psytech.com.cn
标签: fNIRS-BCI
