PF-2150连续式除菌除杂质澄清过滤系统是一款用于实验室、小试、中试或生产的过滤产品,适合于单次过滤量在5升至几十升的大量过滤需求客户使用。和传统真空过滤产品相比,其最主要的特色在于过滤过程中不需要手工倒液等操作,也无需人员照看,是全自动的产品。同时由于其可以搭配大尺寸的过滤膜,所以即使过滤液量较多也不用担心中间需要停下换膜。
下面我们将详细的介绍PF-2150连续式除菌除杂质澄清过滤系统的管路连接和具体使用方法:
●特别注意事项:
此段内容特别重要,请务必仔细阅读并严格按照相关说明操作使用,否则可能无法正常使用,甚至导致设备损坏。
1.在安装或拆除泵头及软管前请关闭主机的电源,以避免将手指或衣角绞进驱动器内。
2.请根据产品的材质来选择合适的清洗剂和清洗方法来清洁产品。
3.该过滤装置并非能够过滤所有的实验室溶液,使用前请确认您所需要过滤的溶液是否可以使用本产品所采用的材质进行过滤。如果购买的是304不锈钢材质过滤器,接触含盐分的液体会造成生锈。
4.过滤时切忌使用过大的压力对过滤器内部加压,压力过大可能会造成过滤器的损坏、微孔过滤膜的破损及其他可能的风险。
5.蠕动泵管为耗材,长期使用会因疲劳导致磨损、变形或破裂,会导致流量不精准、异响等,严重的情况下会出现液体渗漏现象,请及时检查并定期更换软管。
6.放置过滤膜前务必按说明检查滤膜支撑片方向,方向搞错非常容易造成滤膜破损。
7.完成过滤后不要直接取出拧开固定螺删取出滤膜,这样做会造成瞬间压力过大,可能使滤膜撕裂破损,污染已过滤完的滤液,务必使用泄压阀先泄压,再行取膜。
8.请使用恰当的电源连接蠕动泵,电源电压信息标注在变压器和机身后部的贴纸上。
●连接与安装:
1.打开蠕动泵泵头的上盖,将软管放入,再将上盖压入。
2.旋开过滤器固定螺帽后,将过滤器上圆盘取出放一旁备用。
3.进行下一步操作前先注意检查滤膜垫板的正反方向,带小圆孔的一面应朝下放置。如果滤膜垫板方向放置错误,在过滤时滤膜极易破损。
4.使用符合实验需求的、合适孔径的微孔过滤膜(过滤纸或滤布亦可)平铺在滤膜垫板中央,应选用直径150mm的过滤膜,放置滤膜时应对齐铺好。
5.装好过滤膜后将过滤器的上圆盘和下圆盘部分对齐装好,再用螺帽固定好。安装时应注意将密封圈放置在正确位置(密封圈卡槽内),密封圈如未准确放置可能造成过滤时的液体漏出。
6.将过滤器倒置,把支架和底部出料口组装在相应的位置并拧紧装好。安装支架时注意支架螺母的位置,调整支架螺母的位置可一定程度改变过滤器的高度。调整支架螺母位置时要保持三根支架在同一水平位置
7.装好支架和底部出料口后再将过滤器正置,并放于水平的台面上。
8.将蠕动泵软管的一端插入过滤器顶盖的接口。
9.取出电源线连接主机和室内电源接口。
使用方法:
1.打开主机背后的电源开关。
2.根据现场待过滤液体和用于收集滤液的容器所摆放的位置方向,来选择液体输送方向,使用“转向健”和方向指示灯来进行具体设置。
3.使用“上调键”或“下调键”改变泵的转速,以此来调整流量快慢,在过滤过程中也可以用“上调键”或“下调键”来调整液体输送和过滤的速度。
4.完成基础设置后,长按“启动/停止键”可以快速排出管内空气,将液体导至过滤器内,然后松开按键。
5.再次按下“启动/停止键”开始过滤。
6.过滤过程中如果需要暂停工作,或者在过滤结束后,按下“启动/停止键”即可暂停工作。
7.结束工作后,如过需要快速排空管子内残液,可以长按“启动/停止键”快速导净液体。
8.将过滤器顶部的泄压阀旋开,释放压力,然后再拧开固定螺删取出滤膜。
维护和保养:
1.如果长时间不使用,请将泵管从主机内取出。
2.使用结束后,使用清水将滤器和泵管冲洗干净,过滤器的各个部件和泵管均可以使用121度高温高压湿热灭菌。
