其他原代细胞实验步骤与事项方法
浏览次数:266 发布日期:2021-3-3
其他原代细胞试验步骤:
1、贴壁细胞用胰酶消化,离心收集。
2、细胞重悬于冰冷的PBS漂洗一次,离心收集。试验步骤2再重新作一边。
3、加入5mlDNA提取缓冲液,(10mmol/LTris-cl,0.1mol/LEDTA,o.5%SDS),混匀。
4、加入25ul蛋白酶K,使终浓度达到100ug/ml,混匀,50℃水浴3h,
5、用等体积的酚抽提一次,2500rpm离心收集水相,用等体积的(酚,氯仿,异戊醇)混合物抽提一次,2500r/min离心收集水相
6、用等体积的氯仿,异戊醇抽提一次。加入等体积的5mol/L的LiCL,混匀,冰浴,10min.。
7、2500rpm离心10min.转上清于一离心管中。加入等体积的异丙醇。室温10min。2500rpm,离心10min。弃上清。
8、加入0.1倍体积3mol/L乙酸钠(PH5.2)与2倍体积-20℃预冷无水乙醇。-20℃20min。
9、12000r/min,室温离心5min。弃上清。将DNA溶于适量TE中。
其他原代细胞注意事项
1. 本产品为 50 次操作
2. 操作时,须带手套
3. 石蜡包埋前,组织切片固定,避免使用甲醛类固定剂
4. 所有操作在室温下进行
5. 试剂可以重复使用
6. 试剂具有腐蚀性,注意操作安全
7. 染色液(Reagent G)出现沉淀,可以温热、搅拌或过滤后使用
8. 染色液(Reagent G)须密封避光,如果变成红色,则影响染色效果
9. 试剂溶液在样品表面时,避免有气泡存在,同时确保铺满样品表面
10.样品染色避免过度,肉眼可见深红色即可终止染色
11.可以使用通用型苏木素复染试剂盒(GMS80067.1),增强染色对比度
12.染色完成后,即刻进行光学显微镜观察
13.本公司提供系列组织生物化学成分分析试剂产品
