当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物学实验室常规设备介绍
生物学实验室常规设备介绍
浏览次数:10623 发布日期:2019-7-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生物学实验室常规设备介绍:
1、超净工作台/生物安全柜
细胞培养需要无菌要求高的环境,在进行操作细胞的实验时,需要在100级的空气下进行,那我们就需要购买能提供百级洁净度的超净工作台或生物安全柜了。
2、二氧化碳培养箱
细胞培养所用的缓冲体系是碳酸氢钠+HEPES体系,所以需要二氧化碳提供缓冲能力维持pH。这时我们就需要一个二氧化碳培养箱来对细胞进行培养。并且由于二氧化碳培养箱通常不具有制冷压缩机,所以需要用户确定其细胞房内在夏天也有全天候的空调制冷,否则会造成箱内温度超标。
3、倒置显微镜
需要倒置显微镜的帮助。对于一些荧光免疫细胞实验(IF),则还需要购买倒置的荧光显微镜。
4、纯水机/超纯水机
细胞培养还需要超纯水系统,普通的纯水和蒸馏水是无法用于细胞培养的,而超纯水主要用于配置一些培养基和试剂,超纯水的进水可为自来水或二级纯水(质量好些的去离子水,电阻10兆欧左右)。
5、移液枪,电动移液枪
细胞实验操作时,需要使用各种吸头及移液管,所以配置移液枪是必要的。
6、离心机
细胞培养需要离心收集传代细胞,一般转速在1000转到1500转之间,所以需要购买低转速的常温离心机,而且要带10ml,50ml及培养板的转子。另外还需要一台高速冷冻离心机用于收集细胞沉淀或细胞上清。
台式实验室低速离心机TDZ5
赫西分子生物学实验室台式低速离心机TDZ5
7、低温冰箱
细胞在冻存时需要存放-70到-80度过夜再放入液氮罐,这样则需要一个低温冰箱。
8、传递窗
细胞房在构建时要与外界隔绝,这样就需要购买传递窗来传递物品,减少污染的几率,并且将所有进入细胞室的物品都在传递窗内进行紫外杀菌,可以保证洁净室的安全。
9、高压灭菌锅
各类细胞实验室器皿在使用前后都需要做灭菌处理,灭菌条件一般为121℃,20~30分钟,这样就需要一台放置在洁净室外的高压灭菌锅来保障生物安全性。
10、细胞培养中需要的各种耗材
各类细胞培养板,细胞培养瓶,平皿移液管等。
11、其余仪器
对于细胞实验还可能需要振荡器及磁力搅拌器用于混匀液体;还有一些沾满细胞的难清洗的不锈钢类或玻璃类器皿,则需要超声波清洗机的帮助;如果涉及免疫实验,肯定需要冰浴,碎冰的需求量大的话,则需要购买制冰机;另外破碎细胞可能会需要超声波细胞破碎仪;最后需提及的是如果细胞房较大,则要配备手推车。
12、液氮罐
建立一个细胞库,液氮罐就是必须的,放入液氮罐内的冻存细胞一般可以保证在近十年的时间内都具有生物活性,至于需要多大的液氮罐要根据细胞库的大小而定。
实验室高速冷冻离心机样品前处理设备3H16RI
接下来我们重点介绍一下离心机:
离心机:离心是研究如细胞核、线粒体、高尔基体、溶酶体和微体,以及各种大分子基本手段。离心技术是研究生物的结构和功能中不可缺少的一种物理技术手段。因为各种物质在沉淀系数、浮力、和质量等方面有差异,可利用强大的离心力场,使其分离、纯化和浓缩。目前有各种各样的离心机。离心技术应用广泛,包括收集和分离细胞、细胞器和生物大分子等。
据其转速的不同,可分为以下几种类型:
1. 普通低速离心机:最大转速小于10000 r/min;
①医用或台式离心机:是离心机中最简单而廉价的,最常用于收集快速沉降系数的物质,如红细胞、粗大的沉淀物、酵母菌和细菌等。
②低速冷冻离心机:主要用于细胞、细胞核、细胞膜和细菌的沉淀和收集等。
2. 高速离心机:最大转速10000-30000 r/min之间;
有冷冻离心机和常温离心机两种,多用于制备和手收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸铵沉淀物以及免疫沉淀物等。
3. 超速离心机:最大转速30000 r/min。
哪些微生物实验要用到离心机?
质粒提取,蛋白表达,菌体清洗及收集,原生质体制备,微生物发酵前菌株的清洗,菌液洗涤,提取基因组或RNA提取 、DNA提取、酶活测定、浓缩菌体,提质粒,休止细胞反应等。总之,一切需要从液体中收集菌体的操作都需要用到离心机,所以实验室离心机最常用的仪器设备。
离心微生物细胞需要多大的离心力RCF
比如:一般只是集菌的话5000rpm-6000rpm,5分钟就够了,10000rpm离心2min种即可收集到细菌菌体。
离心机转速与相对离心力的换算公式为:RCF=11.18×(RPM/1000)2×R rpm。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
