当前位置 > 首页 > 技术文章 > Eppendorf 5810 台式多功能离心机参数解读、选型要点与操作注意事项
浏览次数:523 发布日期:2026-7-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Eppendorf(艾本德)是一家总部位于德国汉堡的生命科学企业,成立于1945年。公司以微量离心管(Eppendorf管)和移液器闻名,在离心机领域也有较长的技术积累。其离心机产品线覆盖从微量离心机到多功能台式离心机、冷冻离心机等多种类型。5810是其多功能台式离心机系列中的一款代表性产品。
实际工作中遇到的典型问题
在中等通量的实验室中,每天需要处理不同规格的样品——从0.2mL的微量管到750mL的试剂瓶,从96孔板到深孔板。如果实验室只有一台离心机,就要求这台设备能够适配多种类型的转子和容器。频繁更换转子不仅耗时,还增加了操作失误的风险。此外,实验室空间通常有限,如何在有限的台面上放置一台功能全面的离心机也是一个需要考虑的问题。
5810是怎么应对这些问题的
Eppendorf 5810是一款多功能台式离心机,设计用于满足中等通量实验室的日常离心需求。
容量与灵活性方面,5810的最大容量为4 × 750 mL(或28 × 50 mL锥形管、56 × 15 mL锥形管)。水平转子和适配器可容纳0.2 mL至750 mL的离心管和试剂瓶。固定角转子可容纳0.2 mL至85 mL的试管。工作板转子可容纳16块微量滴定板(MTP)或2块深孔板(DWP)。18种可用转子覆盖了从微量到大批量的各种需求。
占地面积方面,5810在3升级的台式离心机中属于比较紧凑的型号。尺寸为53.5 × 60.8 × 34.5 cm,占地面积约54 × 54 cm。
性能参数方面,最高转速14,000 rpm,最大相对离心力(RCF)20,913 × g(固定角转子)。水平转子最大RCF为4,500 × g,工作板转子为3,486 × g。加速和减速各有10个档位可选。35个用户自定义程序可存储常用离心参数。定时范围1分钟至99分钟,支持连续离心和瞬时离心。噪音水平低于70 dB(A)。5810R冷冻型号控温范围-9°C至40°C。
选型时需要注意什么 德国Eppendorf 5810离心机
确认是否需要冷冻功能。如果处理的样品对温度敏感(如蛋白质、酶、细胞等),建议选择5810R冷冻型号。如果样品在室温下稳定,非冷冻的5810即可满足需求。
确认常用容器的类型和数量。如果经常处理大量50 mL或15 mL锥形管,5810单次可处理28 × 50 mL或56 × 15 mL。如果经常处理微量管(1.5/2.0 mL),需确认所选转子是否包含对应的适配器。
确认是否需要处理工作板。如果实验涉及96孔板或深孔板,需要确认是否选配了工作板转子(S-4-72或A-4-81)。
确认电源规格。5810提供230V / 50-60Hz版本,确认实验室供电是否匹配。
使用过程中的注意事项
转子安装。安装转子时需确保转子完全卡入驱动轴,并用专用扳手拧紧。安装不到位可能导致转子在高速运转时脱落。
配平。离心前必须对称配平——相对位置的样品管重量差应控制在允许范围内(通常为±5克)。不平衡离心会损坏驱动轴和轴承,严重时可能造成安全事故。
盖子密封。如果处理有生物危害或挥发性样品,建议使用气密性转子和盖子,防止气溶胶泄漏。
定期维护。定期检查转子和适配器是否有裂纹、腐蚀或磨损。金属转子有疲劳寿命限制,需要根据使用频率和厂家建议定期更换。密封圈(O型圈)也需要定期检查,老化后应及时更换。
清洁。离心机内部应定期清洁,防止样品残留物积累。清洁时应使用中性清洁剂,避免使用腐蚀性溶剂。使用后保持离心机盖打开,让内部湿气散发,防止霉菌滋生。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
