当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室离心机常见故障及针对性处理方法
实验室离心机常见故障及针对性处理方法
浏览次数:2078 发布日期:2026-1-28  来源:隐智科仪
离心机是实验室分离、提纯样品的核心设备,广泛应用于生物、化学、医药等领域,其运行稳定性直接决定样品处理效率和实验结果可靠性。实验室离心机类型多样,虽结构存在差异,但故障多集中于振动、转速异常、制冷失效、异响等方面。若故障处理不及时或操作不当,不仅会损坏设备,还可能导致样品泄漏、设备损坏甚至安全事故。本文梳理离心机常见故障及科学处理方法,结合安全操作原则,为实验室人员提供实操指引。
一、振动异常故障及处理
振动异常是离心机最频发的故障,表现为运行时机身剧烈晃动、位移,多由不平衡、部件磨损或安装不当引发,长期振动会加剧轴承、主轴损耗,需立即停机排查。
首要排查样品装载平衡问题,这是最常见成因。离心管装载量需严格一致,误差控制在5%以内,且对称放置于转子孔位,避免单侧重量偏差过大。若为连续离心管,需确保管内样品均匀分布,破损、漏液的离心管禁止使用,防止样品渗漏导致重量失衡。装载完成后,检查转子盖是否拧紧,转子与主轴连接是否牢固,若转子松动,需按操作规程重新安装并锁紧。
若装载平衡无问题,需检查转子状态,查看转子表面是否有划痕、变形,孔位是否磨损,转子长期使用或受撞击易出现损伤,需及时更换受损转子。此外,底座脚垫磨损、老化也会导致振动,检查脚垫是否平整、弹性良好,磨损严重的脚垫需更换,同时确保离心机放置在平整、坚硬的地面,远离易燃易爆物品,避免因地面不平放大振动。
二、转速异常故障及处理
转速异常表现为转速无法达到设定值、转速波动过大或启动后无法升速,直接影响分离效果,核心成因包括转速传感器故障、驱动系统问题或电路故障。
转速无法达标时,先检查设备参数设置,确认转速设定符合转子额定范围,不同转子有对应的最高转速限制,严禁超量程运行。若参数正常,清洁转速传感器探头,传感器被灰尘、样品残留污染会影响信号传输,用无水乙醇擦拭探头后重启设备。若故障未排除,检查驱动电机和皮带,皮带松动、老化会导致动力传输不足,需调整皮带张力或更换新皮带;电机过热保护启动也会限制转速,停机冷却30分钟后,检查电机散热通道是否堵塞,清理灰尘确保散热顺畅。
转速波动过大时,重点排查主轴和轴承,主轴磨损、轴承缺油会导致运行不稳定,需拆解主轴部件,涂抹专用润滑脂,磨损严重的部件及时更换。电路接触不良也会引发转速波动,检查电源线、接线端子是否松动、破损,拧紧松动接头,更换破损线路,必要时联系专业人员检测电路主板。
三、制冷失效故障及处理
高速冷冻离心机常出现制冷失效问题,表现为无法降温、温度达不到设定值或制冷效果差,多由制冷系统泄漏、滤芯堵塞或温控元件故障导致。
首先检查制冷系统滤芯,滤芯堵塞会影响制冷剂循环,取下滤芯用清水冲洗晾干后装回,若滤芯破损需更换。同时检查冷凝器是否积尘,冷凝器散热不良会导致制冷效率下降,用高压气枪或毛刷清理冷凝器灰尘,确保散热通道通畅。若制冷无明显改善,排查制冷剂是否泄漏,观察制冷管路是否有油渍,有油渍处即为泄漏点,严禁自行补充制冷剂,需联系厂家专业人员检修泄漏部位并加注制冷剂。
温控元件故障也会导致制冷失效,检查温度传感器是否精准,用标准温度计对比设备显示温度,误差超过±1℃需校准传感器,传感器损坏则直接更换。此外,设备门封条老化、破损会导致冷气泄漏,检查门封条弹性和密封性,老化破损的门封条及时更换,关闭机门时确保锁紧,减少冷气流失。
四、异响及其他故障处理
离心机运行时出现摩擦声、撞击声、啸叫声等异响,多为机械部件磨损、异物进入或转子故障,需结合异响类型针对性排查。摩擦声多由轴承磨损、主轴与外壳摩擦引发,需检查轴承状态,及时更换磨损轴承并润滑;撞击声可能是转子与机壳碰撞,或离心管破裂导致样品飞溅,停机后检查转子是否变形、离心管是否完好,清理机内残留样品后重启。
此外,还可能出现盖锁故障,表现为门无法打开或关闭,盖锁传感器故障、机械卡扣磨损是主要原因,清洁传感器探头,调整卡扣位置,磨损的卡扣需更换,避免强行开关门导致部件损坏。
综上,离心机故障多与操作不当、日常维护缺失、部件老化有关,处理时需遵循“先停机断电、先外部后内部、先简单后复杂”的原则,严禁带电拆解设备。日常需做好维护,定期清洁转子、传感器、散热通道,按周期更换润滑脂和易损部件,规范装载样品、设置参数,避免超量程、超负荷运行。若故障复杂无法自行排查,需及时联系厂家检修,确保设备安全稳定运行,保障实验顺利开展。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
