当前位置 > 首页 > 技术文章 > 台式低速离心机故障检测与规范清洗方法
台式低速离心机故障检测与规范清洗方法
浏览次数:1090 发布日期:2026-3-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
台式低速离心机作为实验室常规分离设备,广泛应用于生物、医疗、化工等领域,主要用于血清分离、沉淀收集等基础实验操作。其运行稳定性直接影响实验结果的准确性和安全性,长期使用中易因操作不当、维护不及时出现各类故障,同时机身及内部组件的污染也会影响设备寿命和实验可靠性。本文结合设备运行原理,详细介绍常见故障检测方法及规范清洗流程,为实验室人员提供实操指导。
台式低速离心机的故障检测需遵循“先外观后内部、先简单后复杂”的原则,优先排查易操作、低成本的故障点,再逐步深入检查核心部件,避免盲目拆卸造成二次损坏。
启动故障是最常见的问题之一,表现为按下启动键后设备无反应、指示灯不亮或发出异响但不运转。首先检查电源连接,确认电源线插头接触良好、插座无故障,可更换插座或电源线排查线路问题;若电源正常,需检查设备电源开关、保险丝是否损坏,损坏时及时更换同规格配件。若设备指示灯亮但不运转,可能是电机故障或传动部件卡滞,此时需关闭电源,手动转动转子,若转动困难,多为轴承生锈、转子卡阻,需拆解清洁轴承并添加润滑油;若转动顺畅,大概率是电机绕组损坏,需联系专业人员检修或更换电机。
转速异常也是高频故障,表现为转速无法达到设定值、转速波动过大或停机时制动异常。首先检查转子是否安装到位,转子盖是否拧紧,若转子松动,会导致转速不稳,重新安装并紧固即可;其次排查转速传感器,传感器积尘或损坏会影响转速检测,需用无水乙醇擦拭传感器探头,若仍异常,需更换传感器。此外,若设备运行中转速骤降并伴随异响,可能是负载不平衡,需检查样品放置是否对称,样品重量差异是否在设备允许范围内,调整样品摆放后重新启动。
另外,制冷型台式低速离心机若出现制冷效果不佳或不制冷,需检查制冷系统,先确认制冷开关开启,再检查散热口是否堵塞,清理散热片上的灰尘和杂物;若散热正常,可能是制冷剂泄漏或压缩机故障,需联系专业维修人员处理,切勿自行拆卸制冷管路。
设备故障的预防离不开定期清洗,清洗需遵循“停机断电、分类清洗、干燥后使用”的原则,根据组件材质选择合适的清洗方式,避免腐蚀设备。
转子的清洗是重点,每次使用后需及时取出转子,用温水冲洗表面残留的样品、血迹或试剂,去除可见污渍;若有顽固污渍,可配制中性洗涤剂溶液,用软布擦拭,避免使用硬毛刷或腐蚀性清洁剂,防止刮伤转子表面。清洗后用去离子水冲洗干净,置于通风干燥处晾干,严禁带水安装。对于转子孔,可用棉签蘸取无水乙醇擦拭,去除孔内残留杂质,防止堵塞或影响样品管放置。
机身及腔体的清洗需在断电状态下进行,用干净的软布蘸取温水或中性洗涤剂,擦拭机身外壳、控制面板及腔体内壁,去除灰尘、污渍和试剂残留;控制面板需避免水分渗入,可用棉签擦拭按键缝隙。腔体内部的密封圈易滋生细菌、残留污渍,需定期取下密封圈,用温水清洗后晾干,再重新安装,若密封圈老化、变形,需及时更换,防止腔体漏气影响运行。
此外,定期清洗设备的散热系统,用吹风机或软毛刷清理散热口和散热片上的灰尘,确保散热通畅,避免因过热导致设备故障。清洗完成后,需检查设备各部件安装到位,确认无水分残留后,方可通电试运行。
日常使用中,还需注意设备的维护保养,避免频繁启停,样品摆放需对称平衡,避免超载运行;定期检查轴承、密封圈等易损部件,及时更换老化配件;长期不用时,需清洁设备后置于干燥通风处,定期通电运行10-15分钟,防止部件老化。
综上,台式低速离心机的故障检测需精准定位、科学排查,清洗需规范操作、分类处理,结合定期维护保养,既能减少故障发生率,延长设备使用寿命,也能保障实验操作的安全性和实验结果的准确性,为实验室工作的顺利开展提供保障。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
