当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥盛高速/冷冻离心机
奥盛高速/冷冻离心机
浏览次数:12827 发布日期:2017-5-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
iCEN-24(R)是一款体积小巧、结构紧凑、安全、运行安静的24孔台式高速(冷冻)离心机。最高可同时离心24个1.5/2.0ml离心管,最高转速15,000rpm,最高离心力可达21,400×g。适用于0.2、0.5、1.5、2.0、5.0mL离心管和PCR排管。具有软刹车功能,可有效防止样品重悬,保护敏感样品。可以满足每个分子和生物实验室的需求。
iCEN-24高速离心机(点击查看详情)
iCEN-24R高速冷冻离心机(点击查看详情)
技术参数:
型号 iCEN-24 iCEN-24R
转速rpm 500-15000rpm(以100rpm递增) 500-15000rpm(以100rpm递增)
最大离心介质密度 1.2g/ml 1.2g/ml
升速时间(soft off) 14s 14s
降速时间(soft off) 14s
14s
最大容量 24×1.5ml/2.0ml转子    4×PCR排管转子   12×5ml(适用于圆底试管)转子
最大转子半径 85mm 68mm 85mm
最大相对离心力rcf 100-21400×g 100-17100×g 100-21400×g
控温精度(4℃时) ------ ±2℃
到4℃多少时间 ------ ≤20min
温度范围 ------ -10℃至+40℃
功率 350W 500W
外形尺寸(长×宽×高)mm 260×410×225 300×500×320
净重(含转子) 14kg 28kg
时间设定 1s-99min59s(可瞬间离心) 1s-99min59s(可瞬间离心)
电源 AC100-120V/AC200-240V  50-60Hz
特点:
1.超静音运行,噪音水平低,iCEN-24噪音<60db;iCEN-24R噪音<62db
2.SOFT软刹车功能、防止重悬、保护敏感样品
3.最大容量 24×1.5ml/2.0ml 离心管 最高离心力21,400×g
4.采用进口电机、超静音运行、免维护
5.彩色液晶大屏,可同时显示时间、转速、离心力
6.单独的点动离心按键,可快速离心
7.3种转子可选,适配0.2、0.5、1.5、2.0、5.0ml离心管和 PCR 排管
8.高强度铝合金转子,无使用寿命限制,可高温高压灭菌
9.多种安全保护,符合 CE 安全标准,安全可靠
10.升降速度快,升至最高速度仅需15s,从最高速度降至0仅需15S
11.离心结束后离心机自动开盖,防止样品过热(iCEN-24独有)
iCEN-24R独有特性
1.强大制冷能力,最高转速时也可保持4℃
2.降温速度快,在<20min内,可从室温降至4℃
3.温控范围:-10℃至40℃
4.静态预冷模式,离心机机盖关闭状态下,压缩机自动启动制冷
杭州奥盛仪器有限公司
电话:0571-88948289
Q  Q:207310662
网址:www.allsheng.com.cn
邮箱:sales@allsheng.com  info1@allsheng.com
发布者:杭州奥盛仪器有限公司
联系电话:0571-88948289
E-mail:sales.china@allsheng.com
