当前位置 > 首页 > 技术文章 > TG16WS台式高速离心机操作注意事项
TG16WS台式高速离心机操作注意事项
浏览次数:3879 发布日期:2017-4-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
昨日,与同事去某高校材料研究院送TG16WS台式高速离心机。送至实验室后,拆包试机仪器并与操作人员讲解仪器操作规范。
由于实验室操作人员众多,大多数人以前也操作过低速离心机,因此有时候会大意,如在第三次操作离心机时,有位同学忘记把转子的安全盖盖上,就打算启动离心机。后跟实验室负责人沟通,把操作规范与使用要求打印出来贴在仪器门盖上,严格要求每位操作人员,确保自身与仪器安全。
左边为2010年采购的TDZ5-WS低速离心机 右边为昨日新采购的TG16WS高速离心机
仪器使用一定要严格按照使用操作规范执行!!!
一、使用前注意事项:
1:严禁无转子运行;
2:严禁转子超出转子的额定转速运转;
3:严禁不平衡量超过1g及试管不对称放入运转;
4:严禁离心机在运转时,打开离心室门盖;
5:严禁用手触摸正在运行的转子;
6:严禁改变变频装置设定的参数;
7:严禁离心机在运转时移动;
8:严禁使用有锈蚀或裂纹转子、离心管;
9:严禁转子超年限使用;
二、安装及存储(严禁无转子空转,用内六角扳手顺时针方向旋紧转头)
〈一〉安装程序:
  • 台面坚实、平整,防止仪器在工作时产生振动或仪器移动。
  • 电源具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。
  • 仪器四周应无腐蚀性气体及电磁场干扰,防止仪器外表保护层过早失效和对电器元件的干扰。
  • 仪器放置水平,确保四个橡胶机脚均匀受力。
  • 转子体安装参照转子体安装示意图。
〈二〉安装场所与环境
请将离心机安装于下列场所
a、周围温度:-50℃~40℃且通风情况良好。
b、无滴水及湿气低的场所。
c、无日光照射,高温及严重落尘的场所。
d、较少尘埃,油气及金属粉屑的场所。
e、无腐蚀性气体及液体的场所。
f、无振动;易保养;检修容易的场所。
g、无电磁杂讯干扰的场所。
〈三〉存储
 本产品在安装之前必须放置于包装箱内,若暂不使用,存储时请注意下例几项:
a、必须置于无尘垢,干燥的位置。
b、储存环境温度-25℃~65℃范围内。
c、储存环境相对湿度在0%到95%范围内,且无结露。
d、储存环境中不含腐蚀性气体,液体。
e、最好放置在架子上,并适当包装存放。
f、离心机最好不要长时间存放,长时间存放会导致电解电容的劣化,如需长期存放,必须保证在1年内通电一次,通电时间至少5小时以上,输入时电压必须用调压器缓缓升高至额定电压值。
注:仪器在运行中突然遇到停电或停机情况,而分离液应马上取出,客户可以通过应急开关,将试管取出。
三、仪器的维护及保养方法
1、本仪器必须严格按照使用说明书操作,每次使用前后要保证仪器内外的干燥及卫生;
2、仪器使用后离心腔内及时用中性洗涤剂清洁并用软布擦干,不允许用非中性清洁剂擦洗转子,防止化学腐蚀内腔。
3、若较长时间不使用时,要清洁离心室,同时避免清洁剂和水淋在离心腔内,防止离心机电机生锈降低其使用寿命,打开门盖晾干。
4、本机应存放在室内,地面应平整性好,空气无导电尘埃,无腐蚀性或破坏绝缘的气体,并且附近没有其它较强振动源,场地具有通风装置、排水装置,以提高整机寿命。
关键词:高速离心机 台式离心机 国产离心机 实验室离心机
来源:湘智离心机
发布者:长沙湘智离心机仪器有限公司
联系电话:0731-88139741
E-mail:3367921658@qq.com
