当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速离心机电机发热之主因
高速离心机电机发热之主因
浏览次数:1639 发布日期:2015-1-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高速离心机因为转速快,很容易导致电机发热,通常这个时候我们需要注意离http://心机的运转了,因为电机轴承发热缘由有几种,要细致情况细致分析。上海利鑫坚离心机厂家经验丰富,现给大家介绍一下可能导致的相关原因。
·第一、有可能是由于过载或者超载,有可能是散热风扇等现问题,还有可能是由于机械摩擦产生的热量,但主要问题是轴承能否正宗,有的用户为了低价而置办低价轴承,从而产生轴承发热,发烫,以致呈现轴承烧毁等等现象。因此首先强调要置办正宗(进口)轴承。如:SKF轴承:国产只要十几元一个,而原装进口SKF要近百元一个,同样的品牌,产地不同,质量也就不一样。
·第二,要留意坚持机械的润滑,选用优质高温锂基脂,锂基脂的好差也是轴承发热的另一个主要缘由。另外要以你细致的情况检查,假设是机械摩擦会伴随噪音,机械部件会有明显的磨损你说轴承有松动,那就应该是轴承呈现问题,需求改换轴承。建议置办正宗进口轴承。离心机是属于高转速的设备,高转速就需求用到好的轴承,优质正宗的轴承可以保证离心机的长期正常运转,运用寿命以致长达10多年。
·第三,离心机主轴同心度能否准确,正常情况下人们不太留意同心度,主轴同心度倾向大很容易构成轴承发热。 这就要求离心机电机生产具备雄厚的技术和生产能力,有的离心机厂家为了节约生产成本,电机轴与电机定子自己组装,没有在电机厂家同步组装,由于缺乏技术指导,容易产生主轴同心度倾斜,而构成轴承发热。
上海利鑫坚离心机在这里分析了是主要的原因,可能还有一些原因就是要靠用户使用时注意不平衡状况,长期在不平衡状态下运转,也可使成轴承发热。所以这就要求,高速离心机具有不平衡保护措施。另一个就是要用户有良好的使用习惯,按厂家使用说明书操作。这样才能更好的操作离心机啦。
发布者:上海利鑫坚离心机有限公司
联系电话:86-021-57169908
E-mail:157888342@qq.com
标签: 高速离心机
