当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELGA实验室纯水机常见故障及处理方法
ELGA实验室纯水机常见故障及处理方法
浏览次数:12456 发布日期:2013-7-17  来源:ELGA
1、Prima机器常见故障
一. Prima产水过慢问题
Prima 7/15/30产水比以前正常使用的时候慢很多,水箱里的水比较以前要很长时间才能产满;造成此故障原因有以下几点:
1、 主机外的预处理设备(CHN01)过滤芯需要更换(白色PP棉和蓝色的活性炭);观察白色PP棉的颜色,如果已经变黄、变黑就需要更换;一般3个月换一次。
2、 主机内的预处理过滤芯(LC140;Pre-treatment)需要更换。
3、 RO膜过脏,有轻微堵塞;需要对机器做全管路(包括RO系统)消毒、清洗,需使用ELGA专用消毒药片。
4、 RO排废电磁阀故障,不能正常关闭;观察机器排废管路,机器刚开机时(RO冲洗阶段),会有大量的废水排出,如果正常产水的时候,也有几乎相同的废水排出,则说明排废电磁不能正常关闭,需要清洗排废电磁阀或更换排废电磁阀。
5、 源水增压泵故障,在机器内部左侧;正常开机工作的时候,用手触摸增压泵,如没有任何震动,则需检查增压泵电源连接或更换增压泵。
二. Prima不能产水问题
Prima7/15/30不能产水,储水箱空,原因如下:
1、 检查水箱浮子与主机的连线,是否松动或没有插好;因为主机是根据水箱的液位控制来产水。
2、 进水系统故障,从源水开始逐一检查供水系统;检查自来水供水是否正常;检查预处理设备供水是否正常。
3、 检查机器进水电磁阀是否正常开关,方法是:A)启动运行键时,能听到进水电磁阀打开的声音B)运行时,观察机器内部管路,是否有水正常流动
4、 主机内预处理滤芯堵塞(LC140;Pre-treatment堵塞);需更换LC140。
5、 RO膜堵塞,主机内RO膜结垢、堵塞也会造成此故障,在清洗RO膜无效的情况下需更换RO柱。
三. Prima产水电导高,>20us/cm问题
Prima 7/15/30,RO水质突然有了明显变化,比以前电导升高了一倍或几倍(20us/cm-100us/cm);可能的原因有:
1、 排除进水质量变化的因素,如:自来水改造,自来水被污染等因素
2、 LC140很长时间没有更换(超过一年),请更换LC140.
3、 机器电导率检测仪需要校准或更换,可以取样品(纯水)做电导检测来对比机器显示数值。
4、 排废电磁阀堵塞或故障,需要清洗电磁阀或更换;故障原因解释如下:
*Prima RO产水的时候都要有浓水排出,不会有不排废的情况;Prima排废电磁阀工作原理是:
 ---打开的时候,球阀打开,水正常排出;RO无产水;
 ---关闭的时候,球阀关闭,水通过球阀中间的小孔受限排出,RO有产水;
 球阀中间的限流孔很小,也极容易堵塞,堵塞后造成RO前浓水无法及时排出,这样造成浓度极化,RO产水的电导就会升高。
2、Option机器常见故障
一. Option R离子柱LC141使用寿命缩短的问题
所有纯水设备的DI柱寿命由两方面因素决定:进水的质量和用水的数量!Option R因为带有循环(水箱和主机循环)系统;所以要重点关注水箱里面的纯水质量,所以在用水的数量没有大幅增加的前提下,我们要控制水箱里的纯水质量,以下措施可以有效的控制纯水质量:
1、主机RO膜要定期消毒(建议每三月一次),从而保障RO产水质量;如果机器RO产水质量
很差且通过消毒无法改善,则需要更换RO膜柱。
1、水箱的空气过滤器是否需要更换,因为空气过滤器能去除空气中的CO2;防止水箱里的纯水和空气中的CO2反映。(CO2对纯水质量的影响参考Classic机器那章)
2、水箱是否被污染,需要清洗、消毒;如果有不洁净的水进入过水箱或水箱使用环境很差,污染了水箱,那么需要使用ELGA厂家消毒药片针对水箱做清洗、消毒工作。
3、水箱盖子是否拧紧,如果没有盖紧,空气中的CO2会进入。
二. Option 水箱漏水问题
   Option 系统是主机加水箱构成,主机产水进水箱,水箱满了,主机停止产水;如果浮子液位出现故障则会造成的损害为:水箱满了,主机仍旧产水,水会泄露到实验室地面或其它设备上面。
为了预防水箱漏水损害,Option的水箱后面加装了安全溢流口,溢流口连接管路到排废水池。而溢流口就是在水箱的后面连接了“单向阀”,单向阀是靠压力开启的(防止空气进入水箱),所以厂家建议:为了保障单向阀起到溢流安全的作用,水箱的盖子一定要拧紧,否则水会从水箱的盖子处溢出。
注意事宜:Option & Prima水箱盖子一定要拧紧!(适用于所有连接水箱的纯水设备)
三. Option 前置预滤CHN01长时间不更换带来的问题
  Option系列设备进水是自来水,而中国各个地区的自来水的质量不相同,所以为了保护主机,延长主机内置过滤器(Pre-treatment)的使用寿命;我们在机器外面加配了CHN01前置过滤器,由PP棉和活性炭组成,如果PP棉内表面变黄,那么就必须更换,更换的时候PP棉和活性炭一起换,从实际中总结的更换周期大约为:三个月;如果长时间不更换CHN01,PP棉会变黑,活性炭也会失效,会损坏主机内部耗材。
四. Option 预处理Pre-treatment LC140不定期更换带来的问题
  Option 预处理LC140(Pre-treatment)厂家建议6个月更换一次;因为我们加装了前置预滤CHN01,所以LC140可以适当延长更换周期;但如果出现了以下情况,则必须更换:
1、 CHN01定期更换,机器产水明显变慢,则LC140有可能堵塞,则必须更换。
2、 机器产水的时候,监测到RO产水电导率偏高,要考虑更换LC140。
3、 机器DI柱的寿命突然之间缩短,LC140又很长时间没有更换,则需考虑更换。
3、Classic机器常见故障
DI柱(离子交换柱)的寿命有多长?
1、进水的质量,包括进水的电导率和CO2含量(CO2影响PH值);
  (CO2含量影响因素是:1ppm的CO2含量大约会使进水的电导率提高2.33 us/cm)
2、用水的数量,如没有意外因素,用户用水的数量是稳定的,变化不会很大;
 厂家规定:在理想状态下,进水是1us/cm,PH=7的情况,超纯水DI柱产水量为56000L;
(ELGA超纯水DI柱代表性货号是:LC182、LC186等)
假定情况如下:
1、进水的电导率是10us/cm, CO2含量是5ppm(PH<7);
   超纯水DI柱的寿命=56000/(10+5*2.33)=2586.6L;
2、用水的数量是10L/天;
   超纯水DI柱使用期限= 2586/10 = 258天(每天使用10升水为标准)
4、Ultra机器常见故障
Ultra进水大量消耗问题
Ultra超纯水系统,最近发现用水量大幅增加;在用水数量没有大量增加的情况下,进水(桶装水)很快就消耗掉,造成此故障原因有以下几点:
1、Ultra有带UF柱的型号, 每六小时离子柱冲洗20秒约0.3升水, 加2分钟UF冲洗约3升水;所以可以将UF的排水管路连接回进水桶,即节约了用水又不影响产水的质量。
2、夏季室温过高,水温如果超过了机器设置的温度报警点,机器就会自动排废,目的是降低水温;此排废没有时间限制,直到水温符合要求;解决方法如下:
A)改善房间温度,加装空调或通风设备;此外纯水设备不能暴露在阳光直晒下。
B)重新设置机器的温度报警参数,最高报警点可以设置到40℃(水温超过40℃,机器会自动排废降温)
    3、Ultra机型有两种运行模式:间歇运行模式和连续运行模式;正常工作模式是间歇运行模式;如果启动了连续运行模式,机器就会24小时不间断工作,因长时间的工作,泵会散发热量,从而造成水温过高,机器会自动排水降温,解决方法是把机器设置成间歇工作模式。
Ultra电阻率无法达到18.2 MΩ.cm
Ultra超纯水系统采用双柱串联设计,中间柱和末端柱的后面均带有水质和温度检测探头;正常工作状态下,屏幕上显示的水质是末端柱出水的水质监测数值,如果发现Ultra电阻率显示低于18.2 MΩ.cm或水质不稳定,波动范围大( 5MΩ.cm-18.2MΩ.cm波动);故障原因如下:
1、检查中间柱的水质电阻率(按左键切换显示),如中间柱的水质小于5 MΩ.cm;则表示Ultra的中间柱(离子交换柱)需要更换,方法是:把末端柱放在中间的位置,新柱放在末端位置上。
2、如中间水质为18.2 MΩ.cm(稳定显示),末端水质无法达到18.2 MΩ.cm;请检查超滤UF, 必要的时候UF需排放空气、冲洗或消毒(主机消毒)。
3、机器末端水质探头需要校准,需使用厂家工具校准。
4、Ultra机器经过消毒、清洗后,中间水质18.2 MΩ.cm且稳定,末端水质需要运行24小时后,水质才能稳定在18.2 MΩ.cm。
5、如果中间水质和末端水质均稳定,且显示都在10 MΩ.cm - 17 MΩ.cm之间,那么请及时排查进水是否有问题。
6、机器内部进入空气,需要排除空气后,水质才能稳定;排空气方法详见后续章节。
Ultra电阻率大于18.2 MΩ.cm;屏幕有“U”显示
  Ultra超纯水系列机器突然发现电阻率不是很稳定,波动范围很大, 甚至大于18.2 MΩ.cm;并且屏幕上显示的图标是“18.2 MΩ.cm U ”;此种情况是更改了机器的设置,把“非温度补偿”的选项选中了,所以温度的变化会影响水质电阻率显示;解决方法是:在机器待机的状态,按左键进入菜单选项,找到“非温度补偿”的选项,我们的要求是:不选!(方框空白)。
Ultra屏幕提醒耗材更换信息
   ELGA厂家生产的纯水设备均符合GMP、GLP、CAP等验证机构的要求,所以针对纯水系统的耗材也都相应的设置了自动提醒更换功能;如纯水设备使用了6个月或12个月, 屏幕上会显示建议更换的耗材图标(闪烁)同时有报警的声音发出;但这不是机器故障,只是善意的提醒;客户检查机器的各项功能,如:出水水质;如机器工作正常,可以通过设置取消此报警信息。
消毒盒无法自动运行消毒程序问题
  Ultra机器具有全管路自动消毒功能,如果机器插入了消毒盒,但无法自动运行消毒程序或消毒程序运行到某个阶段突然中止;那么解决方法如下:
   1、消毒盒的程序芯片有水、污染物;阻碍了程序运行;拆下消毒盒用酒精或干净的棉布擦拭,同时用干净的棉布擦拭与消毒盒芯片接触的主机触点。
   2、主机读取芯片程序的触点和主板连接松动,需要打开机器顶盖,重新插拔触点连接线。
   3、程序问题,主机程序错误,需要初始化程序;方法是:机器断电,同时按住左键和中间键后,开启主机电源,屏幕会显示“000”密码标识,按“对号”逐一确认即可。
Ultra开机自动冲洗30分钟的问题
   Ultra机型程序自动设置的开机自动冲洗功能,正常工作状态,开机冲洗时间为:2分20秒;如果开机后机器自动冲洗,但冲洗的时间是30分钟,此种情况是更改了机器的设置,把“进水类型”的选项选错了,机器会根据不同的进水类型启动不同的冲洗模式;解决方法是:在机器待机的状态,按左键进入菜单选项,找到“进水类型”的选项,把进水为SDI水修改成RO水或DI水即可;相关解释如下:
选择不同的进水类型, 设备会启动不同的开机冲洗模式,目的是最大限度的保护机器;
RO 来自中央供水或桶装水;电导率<30μs/cm反渗透水;开机冲洗2分20秒;
DI 来自中央供水或去离子水供应中心(RO+DI);电阻率>1MΩcm纯化水;开机冲洗2分20秒;
SDI 工业化生产的去离子水;往往含有大量的有机污染物;开启冲洗30分钟。
Ultra TOC监测无法显示数值问题
  Ultra(型号:Genetic和Analytic)带有TOC监测仪,TOC监测的是超纯水的TOC值,所以量程范围是:1-200ppb;如果超纯水的TOC值超出检测量程,那么屏幕上不会显示TOC数值,需要等待机器循环一段时间后,TOC降解到量程范围内,屏幕上就会显示TOC的数值;如果循环了24小时,机器仍旧不能正确显示TOC值,可能的原因如下:
   1、检查进水的质量,因超纯水中的TOC含量非常低(1-10ppb),所以要求进水的TOC值小于50ppb;如果进水的仪器或设备出现问题,极容易导致超纯水的TOC值超范围,从而无法显示。
   2、查看机器的消毒记录,如果纯水设备已经很长时间没有消毒,且TOC无法显示,需要立即对机器进行全管路的消毒,需使用ELGA专用的消毒药片CT1。
   3、如果进水质量没有问题,需要检查超纯水的DI离子交换柱使用时间,即使超纯水的电阻率合格(18.2 MΩ.cm),但是如果DI柱使用的时间过长或使用环境太差,那么会使DI柱里面的微生物含量超标,从而导致TOC含量超标;需要更换DI柱。
进水偏酸导致DI柱失效问题
  超纯水的进水类别比较多,如果是国产DI水或不确认质量的桶装水,我们除了关注电导率之外,也要关注进水的PH值:
从实践经验中总结,如果进水的PH<6 ,会导致超纯水的DI柱水质下降到10 MΩ.cm以下,同时会加快DI柱的消耗寿命;如果进水的PH值恢复正常,水质会相应上升到18.2 MΩ.cm;但DI柱可能已经损伤,寿命会缩短。
如遇到此类问题,需要检测超纯水进水的电导率和PH值!
Ultra离子柱进入空气的处理方法
  Ultra为超纯水设备,进水为二级水或三级水,大部分实验室均采用桶装水作为进水;一定要监测桶装水的水量并确保Ultra的进水管插入水里;如果桶装水空了,而机器正常取水,空气则会进入到机器的内部(包括DI柱里);这时表现的故障为机器不能出水,且电阻率不稳定,很低或波动范围很大;处理方法如下:
   1、确保进水正常,打开机器的取水阀门取水,初始阶段可能没有水出来,慢慢的会有水流出,取水几分钟,保证充分排空气体,机器即可以正常使用。
   2、如果取水几分钟,仍没有水流出;那么可能机器内部有负压存在,需要拔掉DI柱进行排压处理;操作方法遵循以下步骤:
A)机器运行的时候,取水几分钟,没有水流出;关闭机器电源;
B)打开机器的前门,在机器的内部做好防水处理(吸水纸放在DI柱下方和机器的后方);拔掉DI柱,随着DI柱的拔掉,会有大量气体和少量纯水溢出,擦拭干净后安装回DI柱,重新开启电源,正常取水。(擦拭机器的时候,需注意要擦拭与DI柱芯片接触的不锈钢铁片触点)
Ultra终端0.2um过滤器漏水问题
   Ultra机器可以选配0.2um终端取水滤器,如果配备的终端取水滤器,在正常取水的时候漏水,大部分原因是因为:0.2um终端滤器是通过螺纹旋进机器的,打开机器前门的时候, 没有拧掉终端滤器;不小心碰歪、碰松都会有发生,处理方法如下:
1、 检查终端滤器是否拧紧,如没有拧紧,请小心旋紧即可。
2、 检查终端滤器是否垂直,如果有倾斜或偏移,请拆下终端滤器,重新安装。
3、 检查终端滤器上方的放气口是否旋紧,如此处有轻微渗水,请旋紧放气口。
4、 如需打开机器前门更换耗材,必须先拆下终端滤器,再开启前门。
Ultra RS232接口连接电脑
   ELGA的超纯水系列设备均具有数据导出处理功能,可以通过纯水设备的RS232接口与电脑相连,实现数据的输出、管理、打印等功能;具体连接方法是:
    1、需购买或定制一根RS232连接线,连接线的通讯协议如下:
       Pin 2 = Receive ------- Pin 3 = Transmit
       Pin 3 = Transmit ------ Pin 2 = Receive
       Pin 5 = Common -------- Pin 5 = Common
       RS232连接线一头连在超纯水设备上(9针公口),另一头连接在电脑端(9针母口)。
    2、打开电脑的微软超级终端:开始—程序—附件—通讯—超级终端;设置参数如下:
       Baud: 1200 bits /sec (波特率:1200比特/秒)
       Data Bits: (8数据位:8)
       Parity: None(奇偶校验:无)
       Stop Bit: 1 (停止位:1)
       Flow control: None (流量控制:无)
      如需要数据传输,请按主机屏幕上的打印键,则数据会自动传输到电脑的超级终端界面上。
5、Centra机器常见故障
一. 水源为深井水的解决方案
   CENTRA中央供水设备的进水不是市政自来水,而是深井水;那么针对深井水的水质特性,用户需要提供深井水的“源水报告”,厂家将重点关注以下项目,并提供解决方案:
1、重碳酸盐含量;深井水的重碳酸盐含量肯定超标,解决方案是提供双RO纯化系统;
2、总硬度;深井水的总硬度是市政供水的几倍,解决方案是增设大流量软化设备;
3、PH值;深井水的PH值偏酸,解决方案是双RO纯水系统加碱,调解PH到合理范围;
二. 进水压力低报警问题(PSI↓)
CENTRA在使用的过程中,如果频繁报警:进水压力低(PSI↓);报警图标如下:
     造成此故障原因有以下几点:
1、自来水故障,请检查是否停水?
2、预处理故障:
A)过滤芯需要更换;预处理软化设备的过滤芯(PP棉和活性炭)大约三个月更换一次;
B)预处理增压泵不工作;增压泵需要更换或维修
3、主机故障,主机过滤芯LC159需要更换,LC159大约一年更换一次。
三. 主机泄露报警问题(Leak)
CENTRA正常运行的时候,如果报警:Leak detection (icon flashing) ,请关注以下因素:
原理分析:泄露报警探头和水箱重力浮子探头是串联的形式接进主板TH2,有一个报警,即会引起机器报警Leak detection.
以下三种原因会报此警示:
1、当机器漏水的时候,泄露报警探头被短接,机器报警;此时可以把水清空,把泄露探头吹干。(机器需要断电后重启)
2、非工作时间内水箱水位下降;主机可以智能化编程,如设置了周六不工作,那么机器在周六会自动进入到间歇待机模式(保持间歇循环),如果在这种非工作时间内,有其它房间用水,主机就会认为是管网有泄漏报警。
注意:有些用户将CENTRA的管网之间连接设备或者仪器,而相应的仪器设备又有自动补水功能的话,可能会导致在非工作时间仪器自动补水,引起CENTRA主机报警。
解决方法:A)可以在非工作时段内关闭相应仪器的供水阀门;
B)设置的间歇工作模式时间,避开相关仪器的工作时间段;
3、水箱液位高于350L的时候,重力浮子探头也会报此警报;解决方法是终端用水点放水,使主机液位低于350L;同时联系厂家加装管网回流电磁阀升级组件。
