当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELGA LabWater技术说明:紫外光的抑菌作用
浏览次数:3375 发布日期:2013-1-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
短波长紫外光的有效性杀菌作用早有记载,可追溯到19世纪初期。DNA & RNA的胸腺嘧啶对紫外线有着特殊的反应,可形成T-T双链(聚合物),抑制核酸的转录与复制,成功抑制细菌的繁殖。
 紫外光的杀菌效果与曝光强度(uwatt.sec/cm2)成正比。曝光度在3000-12000 uwatt.sec/cm2有显著的杀菌效果,可杀死99.9%的细菌。
所有在实验室水系统中使用的紫外灯都使用低压水银灯,发出的紫外光线主要在254nm.
紫外灯是装在水箱中还是循环管路中?
水纯化系统中,紫外灯通过两种方式作用抑菌:
在水箱上方安装紫外灯,通过紫外线照射来杀菌;
紫外灯装在一个圆柱室的正中央,让水流依次流经圆柱室,如此所有的水都会受到高强度的紫外照射。
制造商的数据显示,在水箱中内置紫外灯,在相对较短的时间内可减少浮游细菌数量,然而需要指出的是浮细菌数量不能代表体系中菌膜水平,所以关注的重点还是菌膜的构建。如果缺少有效地化学杀菌,那么从长期来看,由于紫外灯灯罩外面菌膜的屏蔽或保护细菌作用,不可避免会降低紫外灯杀菌的效果。细菌被破坏而不被杀死,紫外照射也会增大菌膜的生长空间。水箱的杀菌更多地还是依赖定期清除菌膜,而菌膜一旦形成时很难被清除掉的。
循环管路中紫外装置可提供更加行之有效地灭菌效果。在水循环流动系统中,细菌几乎不可能停留在内表面很长时间而形成菌膜。最新的纯水系统采用优化的定时快速循环设计,在有效抑制菌膜形成的同时,不升高水温。
紫外光的方向
经过几个月的关于紫外光方向的传播测试,发现低压水银灯水平或垂直放置对紫外光的效果都没有影响,而紫外灯的部件影响杀菌效果,比如紫外灯的杀菌效果直接受紫外灯套筒材质的影响,使用合成石英套筒会增加紫外光的透过,从而减少了细菌污染的机会。
Elga纯水机紫外灯的设计
所有的ELGA水机的紫外灯都是装在循环管路系统中,这样可以最大程度起到杀菌效果。
水循环可以抑制细菌在内表面上的粘附,持续生长,纯水定时接受254nm的紫外光照射,如此细菌周期性被照射而最终导致永久性的细胞破坏和死亡。
为了更有效的使用254nm紫外光的照射,紫外灯是装在透明的石英套中,石英套可以把水跟光源隔开,而石英套是连在一个可反光的不锈钢外壳上,水流流经石英套与不锈钢外壳之间的环状区域。当水流刚刚进入不锈钢管内部可以作为最小紫外曝光度:
最小曝光 = 30 (p/v) x (R22 – R12)/R2 uwatt.sec/cm2
P: 紫外灯在254nm下的发光度(watts)
V: 水流速度 (L/min)
R1: 内圈水流半径
R2: 外圈水流半径
国际卫生基金会发布的作为2004年ANSI标准中明确紫外曝光水平中最小值为16000 uwatt.sec/cm2。
ELGA水机紫外灯结构的设计是为了确保高强度的紫外曝光:
在低速的水循环系统中超过70000 uwatt.sec/cm2的紫外曝光,工作时的紫外曝光在27000到80000 uwatt.sec/cm2之间。即使细菌量高达8.1x107CFU/ml,ELGA的紫外系统也能确保能彻底杀死所有细菌。
ELGA LabWater
网址: www.elgalabwater.com
威立雅水处理技术(上海)有限公司
福州路318号高腾大厦19楼上海200001中国
电话:+(86)21 6391 3288
传真:+(86)21 6391 2766
ELGA是威立雅水处理技术的全球实验室水处理系统品牌名称。本文信息属于以ELGA LabWater名义经营的威立雅水处理技术(英国)有限公司所有,对于文中可能出现的错误或遗漏,ELGA LabWater及威立雅水处理技术(英国)有限公司不承担任何责任。
©威立雅水处理技术(英国)有限公司,2012 – 保留所有权利。ELGA, PURELAB®, CENTRA, MEDICA®, PURESURE为威立雅水处理技术(英国)有限公司的商标
