当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物专用血液分析仪的独特优势及应用范围的探讨
浏览次数:1505 发布日期:2012-7-11  来源:玉研仪器公司
前言:
HEMAVET动物血液分析仪是世界上首种专门为动物医学所设计的多物种血液分析仪。它广泛应用于美国兽医、药品、食品和化学品的安全性评价实验室十余年,已成为动物血液检测仪器的首选产品。仪器采用电阻抗法和射频技术,符合当今实验室的要求,操作简便、分析精确、全自动处理,配备中文软件数据系统。
CDC Technologies从事动物用血液分析仪研发和生产20多年,多年的经验累积和持续的技术改进,使HEMAVET 950成为完整稳定的系统,也是世界上最专业的动物用血液分析仪。
HEMAVET950型血液分析仪专门针对动物血设计,比临床上应用的血液分析仪更专业、更高效;减少堵管现象,提高分析效率和精度,在业内广受好评。全球用户多达千余家,国内用户已有八十余家,并在多家GLP实验室安装使用,口碑很好。上海玉研仪器公司专业提供HEMAVET950型血液分析仪的全方位售前售后技术支持、安装培训、维护维修的全方位服务。
聚焦流技术:
    HEMAVET 系列产品采用了专利聚焦流技术,不仅提供准确的细胞计数,还可提供精确的细胞分类。聚焦流技术包括以下两个方面:
    通过使用专利涡流鞘液传输系统逐个对细胞进行检测,当血样被引入细胞测试区中心时,鞘液流就环绕在血样周围。这种鞘液流会使血液按直线通过,保证细胞的准确计数和脉冲数据的编辑。像血细胞的再次循环这些经常出现在同类产品中的症状由于此项技术的应用而被消除掉。一旦血液被引入细胞测试区,聚焦流技术就通过双重感应,双重电压,高精确性的方法对细胞的大小和形态进行检测。同时,在细胞逐个通过测试区时,检测出细胞的内在复杂性。
    聚焦流技术的另一个显著特点是它有效地减少了容易出现在其它同类仪器中的阻塞问题。动物血液聚集在测试区的中心小孔时,蛋白质的沉淀非常容易引起管路阻塞,影响整套系统的使用,聚焦流技术能非常有效得较少蛋白质的沉淀,从而有效较少血液检测中的堵管现象。
分析软件:
    HEMAVET950采用专利的高分辨率的软件,用于高级细胞分离精确度测量和量程扩展。所得数据是对1024通道进行高分辨率分析所得(其它同类产品多采用64或者256个通道)。在细胞测试阶段,细胞群以三维图片的形式进行检测的,软件可对每一独立的细胞类型进行特定的选择。另外,软件亦可利用二维阀值来识别非正常的亚细胞群,并在其出现时,通过仪器给出信号,提示用户必要时使用手工进行分类。
    一系列预设的内部检测程序会提醒用户任何样本中的不一致现象,系统中有32种提示信息为实验人员提供帮助。
    专业软件与聚焦流技术的运用使得HEMAVET在所有物种的所有测试参数上,拥有无可比拟的线性;专利的软件与信息处理准则,使得检测结果更加精确。
试剂输送:
    HEMAVET试剂包是帮助HEMAVET系统提供高品质测试结果的第三部分。试剂输送技术与试剂相结合更加优化了结果质量。和其它同类产品不同的是:HEMAVET使用已设定的注射泵装置进行试剂传输。与使用装置和压缩阀的液体传输系统相比,这种方法可以使传输效果更顺畅,精确高效。
HEMAVET试剂包括两种不同的细胞溶解液,它们有定制好的配制比例。在HEMAVET系统上操作的每一个物种均采用了单独的数据设置,当用户按下已选定的物种键时,HEMAVET内部的装置会全自动操作进行配比。使用HEMAVET系统,能有效避免细胞的过量溶解和不易被溶解现象。
    两种不同的细胞溶解液的使用,说明:细胞是在一种近乎自然的方式下进行分析的,不像其它的使用简单阻抗法计数的仪器;当需要测量血红蛋白时,即使使用不同种细胞溶血剂,它也会导致白细胞委缩。
样本的采集:
    由于HEMAVET的特殊设计,非常小的样本也可轻松进行检测。HEMAVET仅需要20ul的全血或者是毛细管样本便可取得高质量结果。
    样本可以从主要的试管中自动取样,对于那些不能得到较大血样的物种来讲,HEMAVET可从毛细试管,试剂杯和插管内进行取样。
    正常来讲,全血样本应该被采集放到带有EDTAK3(液体的)抗凝剂的试管中。抗凝剂浓度会影响细胞分布和数量,所以正确的抗凝剂浓度是非常重要的(一般为50%或以上)。你应该咨询血液试管制造商,以保证正确的抗凝剂浓度,用来进行血细胞的计数和分布。
    血液不应该从含有抗凝剂的注射器转移到含有抗凝剂的瓶子或者与抗凝剂混合。血液是不能通知过注射器针头进行转移的。
    Drew公司推荐在分析前对样本进行混合,并且最好在血液采集后的8小时内进行测试,这样才能得到最佳的效果。
发布者:上海玉研科学仪器有限公司
联系电话:021-54377179
E-mail:yuyan0317@126.com
