正常关节软骨细胞的短期培养
浏览次数:2140 发布日期:2010-9-13
来源:www.pricells.com.cn
正常关节软骨细胞的短期培养
实验材料:
1. 软骨细胞来源:动物材料可选用未成年兔的膝关节、鸡胚胸软骨。人体材料可取自引产胎儿或成年人手术切除的软骨标本;
2. 清洗液:不含Ca2+和Mg2+的1×PBS,添加100IU/ml青霉素、100μg/ml链霉素,pH7.2;
3. 消化液:0.2%胶原酶Ⅱ溶液,用PBS液配制,过滤除菌;
4. 培养液:RPMI1640或Ham F12、DMEM培养基,一般在培养液中加20%—30%的小牛血清;
5. 筛网:200目铜网;
实验方法:
1. 用手术刀片从关节表面削下软骨组织片,收集在PBS中。反复清洗除去软骨片表面的血液以及可能误带的滑膜组织。新鲜软骨呈乳白浅蓝色、半透明状,略具弹性;
2. 将软骨片充分剪成1mm3以下的组织块,用PBS清洗2次;
3. 按组织块与消化液的体积比例为1:10的量加入消化液,置于37℃水浴中轻微振荡消化5h以上,直至软骨组织块基本消失、溶液变浑浊为止。或采用分阶段消化法。即每消化1h就过滤、离心1次,将分离后的软骨细胞立即放入培养液中保存起来,这样反复进行,直至所有软骨组织块消化完全;
4. 以1500r/min离心10min。收集细胞;
5. 加入PBS清洗细胞;
6. 在细胞团中加入培养液制成细胞悬液,用200目铜网过滤,收集滤液;
7. 计数细胞,根据需要调节细胞密度;
8. 以1×105—1×106个/ml的密度接种。置于37℃、5%CO2、饱和湿度的CO2培养箱中培养。每2d换1次培养液;
9. 细胞长满瓶壁后,即可传代。届时,用PBS清洗培养物,加入0.125%胰蛋白酶溶液,37℃下消化。镜下观察可见大部分细胞间基质溶解消失。当细胞变圆时,小心倾出含酶液,加入培养液,吹打分散细胞;
10.分瓶接种并培养;
