当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷冻研磨仪研磨红酵母:低温环境下的样品预处理解决方案
浏览次数:44 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在样品制备过程中,部分材料因自身特性难以在常温条件下完成研磨。橡胶、塑料等韧性样品因受热软化而失去脆性;生物组织中含有的水分在研磨过程中释放,易造成样品团聚;热敏性成分在机械摩擦升温的影响下可能发生降解,导致后续分析结果出现偏差。
低温冷冻研磨通过低温对样品进行预处理,使材料脆化,从而实现均匀、细致的粉碎效果。此次以红酵母为实验样本,选用上海净信JXFSTPRP-CLN系列冷冻研磨仪走一遍红酵母前处理研磨的实验流程。
冷冻研磨仪JXFSTPRP-CLN可在研磨全过程中将样品保持在低温状态。适用于植物组织、动物组织、聚合物材料、橡胶、食品等需要在低温条件下完成粉碎的样品类型,既可处理少量样品用于分析方法开发,也可满足一定规模的前处理需求。
冷冻研磨仪对红酵母样品前处理研磨的实验操作流程
1.准备:备好冷冻研磨仪一台、适配器、研磨管以及所需研磨的红酵母样品。
2.装样:取适量红酵母,放入研磨管中,加入研磨珠,盖子盖上。
3.固定:将适配器放入研磨仪中固定,放平后将研磨管放入适配器中,旋紧固定装置。
4.研磨:设置好频率与时间(根据所需研磨量适当调节),启动研磨。
5.取出:均质好后打开仪器取出研磨管,即可进入后续实验。
冷冻研磨仪对红酵母样品研磨前后的实验效果图
上图为冷冻研磨仪对红酵母样品研磨后的效果图,可从图中看出红酵母样品已经被研磨粉碎,管内呈均一细粉、无结块、粒径均一。
冷冻研磨设备全程−50℃低温研磨,样品在脆化状态下被粉碎,避免摩擦升温导致的成分降解与水分迁移;管壁无黏附、无结块,出料呈均一细粉。
冷冻研磨仪设备的三类典型样品
1.橡胶交联密度测试前处理:橡胶常温下韧性高,直接切割或研磨难度大。液氮预冷至脆化温度以下再研磨,可获得均匀细小的橡胶粉末。满足后续溶剂萃取及交联密度测试的要求。
2.植物组织中活性物质保留:多酚、黄酮等热敏性成分,常温研磨摩擦产热可能导致降解。CLN冷冻研磨仪在充分粉碎的同时最大限度保持热敏成分稳定性。提高后续分析结果的可靠性。
3.食品水分测定前处理:高含水样品研磨时细胞破裂释放水分,易造成样品结块。冷冻研磨使样品在固态下完成粉碎。避免水分转移和分布不均,保证测定结果稳定。
发布者:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
