当前位置 > 首页 > 技术文章 > 振动筛分仪的选购与使用常见问题
振动筛分仪的选购与使用常见问题
浏览次数:24 发布日期:2026-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:振动筛分仪,电磁驱动,粒度分级
在土壤、制药、冶金、地矿、煤炭、粮食、建材、化工、环境检测等行业的实验室检测、原料研发与质量管控工作中,振动筛分仪是颗粒粒径分级、粒度检测的核心仪器。很多用户在采购和日常操作时,常会纠结机型匹配度、筛分精度、干湿筛适配、重复性等问题。本文结合电磁式振动筛分仪,梳理选购要点、使用规范以及高频问题,供科研与质检人员参考。
一、振动筛分仪怎么选?核心选购要点
选购振动筛分仪,优先结合样品类型、检测标准、使用场景匹配参数,不要只看价格。
  1. 确认样品类型与筛分方式 区分样品是粉末、松散粒料、块状物还是悬浮物,提前确定需要干筛、湿筛两用还是单一模式。像黏土、部分化工粉体容易团聚,支持湿筛的机型更适配;粮食、矿粉、砂石类自由流动物料,干筛即可。振动筛分仪同时支持干筛、湿筛,适配绝大多数分散性物料的粒径分级。
  2. 核对粒径测量范围 关注仪器可覆盖粒度区间,该型号产品测量范围 20μm–30mm,兼顾细粉体与粗颗粒,适合常规实验室粒度分析。如果长期只做超微粉体或者大颗粒矿石,需要对应选择量程匹配设备。
  3. 关注驱动方式与运动形式,决定筛分重复性 市面常见有拍击式、普通电机振动、电磁驱动机型。电磁驱动搭配三维立体抛掷运动是优势方案:样品均匀铺展在整个筛网表面,不会集中堆积一侧,筛分更充分,结果重现性更好。该型号采用电子控制电磁铁驱动,振幅 0–3mm 连续可调,液晶直观显示,可根据物料轻重、粗细灵活设置。
  4. 筛架级数、筛框规格、负载 单次需要同时分几级颗粒,对应筛分级数。该型号最多支持 9 级分析筛,可选 100mm、150mm、200mm、300mm 多种筛框直径,最大负载 3kg,满足常规实验室批量检测。筛网材质可选用不锈钢、尼龙,也支持定制,适配腐蚀性、特殊样品。
  5. 操作与程序存储功能 实验室多项目检测时,频繁设置时间、频率会降低效率。优先选择带触摸屏、可存储筛分程序的机型。该型号振动筛分仪搭载液晶触摸屏,可储存 10 套筛分方案;筛分时长、间歇运行时间、间歇等待时间均可在 1s–99min59s 区间独立调节,同批次样品一键调用参数,减少人为误差。
  6. 运行噪音与后期维护 长期在实验室使用,低噪音机型体验更好。电磁驱动结构部件简单,无复杂偏心机构,维护便捷,相比传统振筛机更安静。
二、仪器使用规范,保障筛分结果稳定
振动筛分仪日常操作建议遵循以下流程:
  1. 装筛:按照粒度从上到下由粗到细依次叠放分析筛,固定压紧,保证筛组稳固,避免振动时移位漏料;检查筛网完好,尼龙筛网注意张紧,防止局部塌陷。
  2. 参数设置:根据样品特性设定振幅、运行时长、间歇模式。细粉、轻质物料选用较小振幅;粗重颗粒可适当调高振幅,提升透筛效率。重复性试验,固定同一套筛分程序。
  3. 干筛样品:均匀布样,单次样品不要超过仪器额定负载;易吸潮、易结块样品,必要时烘干后再筛分。
  4. 湿筛样品:做好防水防护,控制进液流速,避免水流冲击扰动颗粒,筛分完成及时清洗、晾干筛网,防止锈蚀、物料板结堵孔。
  5. 运行结束:先停机再取出筛组,分别收集各级筛上物、筛下物称重计算粒度占比;及时清洁仪器台面与筛具。
三、使用高频常见问题及解答
Q1:筛分结果重复性差,同一样品两次检测差距大?
排查方向:①筛组没有压紧,振动过程松动;②两次参数不一致(振幅、时间不同),可调用仪器预存程序统一条件;③样品不均匀、取样量差异大;④筛网破损、堵塞。三维抛掷机型本身优势就是均匀分散样品,固定操作条件,能显著提升重现性。
Q2:细粉堵筛网,筛分效率很低?
解决办法:易团聚粉体优先采用湿筛模式;调低振幅、开启间歇振动;筛分前后用气吹或者轻柔清洗筛网;减少单次进样量,避免物料堆积压覆筛孔。
Q3:仪器运行噪音偏大?
检查筛组夹紧装置是否锁紧,筛框有无松动碰撞;确认仪器放置台面平稳;HS200 电磁驱动本身低噪,异常噪音大多来自筛具装配不到位,而非主机故障。
Q4:什么时候选用间歇运行模式?
适合粘性粉体、容易抱团的样品。间歇振动可以给颗粒短暂分散时间,减少抱团卡孔,提升细颗粒透筛效果。
Q5:筛网材质怎么选?
常规矿样、砂石、粮食优先不锈钢筛网,耐磨、易清洗;部分怕刮擦、软性样品选用尼龙筛网;特殊腐蚀物料可联系厂家定制特种筛网。
Q6:干湿筛切换需要注意什么?
湿筛完成后,必须将筛网、接料盘彻底清洗干燥,残留浆料干结后会堵塞筛孔,影响后续干筛精度;主机电控部位避免进水。
四、振动筛分仪简介
振动筛分仪为新一代实验室电磁振动筛分设备,依托电磁驱动实现三维立体抛掷运动,样品均匀铺满筛网,分层过滤速度快、分离精度高。整机采用液晶触摸屏操控,支持 10 组程序存储,振幅、时间、间歇参数连续可调,干筛湿筛两用,运行安静、维护简单。 可完成粉末、颗粒、块状物、悬浮物的粒径分级与粒度检测,广泛适配农业土壤、制药、冶金、地质矿产、煤炭、粮食、化工原料、玻璃陶瓷、建材、环境资源等领域的样品分析,是实验室研发、生产质控、第三方检测的理想粒度筛分设备。
五、主要技术参数
  • 运动形式:三维立体抛掷运动
  • 测量范围:20μm–30mm
  • 振幅:0–3mm(连续可调,液晶显示)
  • 时间、间歇时间:1s~99min59s 连续可调
  • 最大负载:3kg
  • 筛分级数:最多 9 级
  • 筛框规格:100mm / 150mm / 200mm / 300mm
  • 筛网材质:不锈钢、尼龙,支持定制
  • 存储程序:10 组
  • 供电:AC 220V±10%,50Hz
备注. 文中提及产品实际为HS200 振动筛分仪
发布者:华研东升(北京)仪器有限公司
联系电话:010-53519848
E-mail:pengq@bj-xuxin.com
