关键词:行星式球磨仪,样品前处理,研磨细度
某型号行星式球磨仪,可将样品研磨至微米、纳米级别,适配软性、中硬性、硬性、脆性样品,支持干磨、湿磨以及物料混合处理,研磨状态均匀,具备良好的重现性。广泛用于地矿、土壤、冶金、电子、电力、材料、化工、医药、美容、环保、陶瓷、玻璃、核研究等科研与产业场景。
一、检测原理概述
设备启动后,电机驱动太阳轮运转,偏心安装于太阳轮上的研磨罐做反向自转。研磨罐、研磨球与样品在公转、反向自转以及自转偏向力共同作用下,研磨球获得动能,沿不同轨迹运动,通过持续撞击与摩擦作用,完成样品粉碎、细化。
二、适用范围
可用于地质学、矿物学、陶瓷、化工、生物、制药、建筑、冶金、电子、玻璃、材料、土壤相关研究,以及光谱、X 荧光分析前处理;支持胶体研磨、新材料制备、机械合金化等试验。
可实现粉碎、混合、均化、胶体碾磨、机械合金等处理工作。
三、核心产品优势
四、详细技术参数
研磨方式:干磨或者湿磨
控制模式:全自动运行
程序设定:正转反转、转速、时间的设定
进样尺寸:≤15mm
出粒细度:≤0.1μm(视样品特性而定)
研磨平台:4个(可同时研磨2、4、8个样品)
转 速:20-400转/分钟(液晶屏显示)
研磨罐容量:50 - 500ml (可选)
研磨时间设定:1-99h59min(液晶屏显示)
间歇运行时间:1-99min59s
间隙时间:1-99min59s
研磨罐材质:玛瑙、不锈钢、刚玉、碳化钨、尼龙、氧化锆(可根据实验要求定制)
显示方式:液晶触摸屏
功 率:1500W
重 量:150KG
电 源:220V 50Hz
五、主要应用领域
仪器面向实验室粉体前处理场景,服务于地质、矿产、土壤、冶金、电子、电力、新材料、化工、医药、环保、陶瓷、玻璃、核相关科研单位与企业,满足样品粉碎、均质、超细研磨、机械合金制备等试验需求。
