当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗体芯片高通量蛋白表达与修饰谱解析
抗体芯片高通量蛋白表达与修饰谱解析
浏览次数:44 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蛋白组学要回答的核心问题只有一个:同一个样本里,成百上千个蛋白各自处于什么水平、又被哪些修饰开关调控过。传统做法靠一次实验盯一个靶标,而通路研究真正需要的从来不是单点,而是全景。
抗体芯片正是为这个矛盾而生的技术路线——把大量特异性抗体按坐标固定在固相载体上,让样本中的靶蛋白在一次孵育里同时被捕获,再用化学发光把整个阵列的信号一次性读出来。本文从原理、质控逻辑、与传统 WB 的能力边界、典型应用方向和可用的服务货号五个层面,把这条技术路线讲透。
图 1 抗体芯片结果图
一、研究技术原理背景:一次并行定量上百个靶标
抗体芯片依托固相载体,将大量特异性抗体有序点阵固定在膜片基底之上,基于抗原-抗体特异性结合的免疫学原理,孵育样本中的靶蛋白与芯片上对应的捕获抗体发生特异性结合,后续借助化学发光等信号读出方式,一次性实现多靶点蛋白同步检测。
对比传统 ELISA 一次只能测一个靶标、需要反复消耗样本的局限,抗体芯片把「上百种抗体」压在一张膜上,把「上千次 ELISA」压成一次扫描。通量的本质是并行,而不是把灵敏度做低——这是理解这门技术一切优势与局限的起点。
图 2 抗体芯片工作原理与内置质控位点
抗体芯片的实验流程分几步?
整个流程可以拆成三段。第一步固定抗体:把成百上千种特异性抗体按坐标点阵有序固定在膜片基底上,每个点位对应一个已知靶标,这一步决定了芯片的「身份」。第二步孵育样本:待测样本加入后,目标蛋白与对应位点的捕获抗体发生特异性结合,同时加入生物素标记的检测抗体,形成夹心复合物。第三步化学发光读出:HRP 催化底物发光,阵列扫描仪逐点采集光强,光强与目标蛋白浓度成正比,一次成像即得到全芯片的定量结果。
流程不依赖凝胶电泳,样本进入芯片前只需完成基本澄清与必要预处理,这对血清、血浆、细胞上清乃至组织裂解液这类复杂基质尤其友好。
二、质控逻辑:阳参与阴参决定了数据能不能用
抗体芯片实验体系的质控结果,直接决定整套数据的可信度。芯片内置的阳参与阴参,是质控环节不可缺少的核心组分。
阳参是标准信号位点。一方面用来验证整套实验体系是否有效,确认孵育、标记、发光采集等流程没有明显异常;另一方面能够用于片内、片间信号归一化校正,消除不同芯片、不同批次之间带来的系统差异,保障多样本之间的数据具备横向可比性。
阴参位点不设置捕获抗体,不会发生特异性抗原结合,主要用来评估体系内非特异性结合水平与背景噪音,辅助甄别假阳性信号。
什么样的质控结果才说明实验是有效的?
阳参信号需要满足清晰稳定的特征。如果阳参无信号或信号强度显著偏弱,提示孵育、试剂、曝光采集等环节存在故障,整张芯片的检测结果可信度不足,不适合继续开展后续数据分析。
依靠阴参评估背景水平时,理想状态下阴参位点仅产生极低的基底信号。一旦阴参信号偏高,就代表体系中非特异性结合问题突出,样本检出位点容易出现假阳性,后续筛选差异蛋白时,需要同步上调筛选阈值降低假阳性干扰。
目标蛋白有效信号的判定遵循一套完整的逻辑:先使用阴参完成背景扣除,再借助阳参对信号做标准化校正,校正完成后的信号显著高于背景水平,才能够判定为特异性有效信号。
图 3 阳参与阴参的三关质控判定流程
提示:质控位点不是附属品,而是判断「这张膜的数据能不能用」的唯一依据。正确顺序是先看阳参、再看阴参,最后才看靶标。
三、与传统 WB 技术的比较:为什么两者总是搭配使用
蛋白免疫印迹(WB)是实验室最常用的蛋白验证技术,依靠凝胶电泳分离蛋白、转膜后使用抗体识别目标蛋白,适合少数几个蛋白的低通量验证。但传统 WB 单张膜能检测的靶标数量非常有限,想同时检测几十个乃至上百个蛋白,需要消耗大量样本、多次独立实验,实验周期长,且不同膜片之间电泳、转膜、发光条件很难完全统一,片间偏差大,很难实现多样本多靶点平行比对。
抗体芯片在通量上具备显著优势。单张芯片可同时排布数十至上百个抗体靶点,仅需少量样本即可一次性完成多蛋白并行检测,大幅节约珍贵样本,缩短实验周期。同时芯片内置标准化阳参、阴参质控体系,统一的反应条件降低了人为操作带来的波动,经过阳参归一化处理之后,片间、批次间的数据可比性远优于传统 WB。
当然两者具备互补性。抗体芯片适合初筛、高通量图谱绘制,用来快速锁定差异蛋白;WB 更适合后续对少数关键候选蛋白进行独立的二次验证,二者经常搭配使用,形成「芯片初筛 + WB 验证」的经典研究方案。
图 4 芯片与 WB 的能力边界:广度靠芯片,深度靠 WB
什么课题该选芯片,什么课题该选 WB?
判断标准其实很朴素:你的问题是「发现新东西」还是「证明某个东西」。需要从几十个候选里筛出差异蛋白、看的是蛋白表达谱与修饰谱的全局分布,选芯片;需要确证两三个关键靶点的变化幅度、或者要看蛋白条带位置与分子量,选 WB。
实际课题里两者几乎总是串起来:先用芯片把范围铺开、锁定候选,再用 WB 对候选做独立验证,这条链走完,数据才算闭环——只用芯片容易把假阳性带进后续结论,只用 WB 则容易漏掉真正在动的通路节点。
四、典型应用:从表达谱到修饰谱的研究方向
抗体芯片拥有丰富的商业化产品组合,覆盖人、小鼠、大鼠多个常用模式物种,能够适配多元化的科研方向。
磷酸化修饰方向可批量检测 RTK、磷酸激酶、免疫受体的磷酸化水平,用于解析受体酪氨酸激酶通路、免疫受体下游信号激活状态;凋亡相关方向可同步检测多条凋亡通路的调控蛋白,服务细胞凋亡、药物诱导细胞死亡机制研究;细胞因子与趋化因子方向能一次性解析样本的炎症因子谱,广泛用于炎症模型、免疫微环境、免疫细胞互作研究。
血管生成与脂肪因子相关组合适合代谢疾病、肿瘤血管新生、肥胖机制研究;NFκB 信号通路、蛋白酶与蛋白酶抑制剂组合可用于炎症通路调控、蛋白酶稳态研究;干细胞标志物、泛素化、肿瘤研究方向的产品,分别支撑干细胞干性调控、蛋白泛素修饰、肿瘤标志物筛选、肿瘤信号网络研究。
在药物研发领域,抗体芯片还可以用来评估药物刺激之后细胞蛋白谱、磷酸化谱的动态变化,挖掘药物作用靶点与潜在耐药标志物。
检测方向和因子数该怎么选?
选型逻辑是先定研究问题,再倒推指标范围。关心的是某条通路的整体激活状态,选通路专属组合(如 NFκB 45 因子、RTK 磷酸化 49 因子),指标之间彼此呼应,解释起来是一条线;关心样本整体状态变化,通路覆盖型组合(细胞因子/趋化因子 105 因子、111 因子)更合适,可以横向看到多个模块同时在动。
因子数也不必一味求多。组合越大,单个靶标的检测下限与信噪比分配就越紧张,先用一个中等规模组合把问题问清楚,再针对关键节点上更大或更专门的组合,通常比一上来就上全覆盖更稳妥。
五、抗体芯片检测实验服务哪里有?
如果你正在做蛋白组学课题,需要大批量蛋白表达与修饰谱的并行检测,乐备实生物 labex 提供人、小鼠、大鼠三个物种的抗体芯片检测服务,内置阳参、阴参全套质控体系,配套标准化数据分析流程,可完成高通量蛋白谱初筛、信号通路蛋白及修饰蛋白定量,覆盖磷酸化修饰、凋亡、细胞因子、血管生成、肿瘤、代谢、干细胞等上百种预制组合,助力蛋白组、免疫、肿瘤与代谢方向的课题。
六、常见问题
抗体芯片和 ELISA 怎么选?
看目标蛋白数量和基质复杂度。单靶标、需要极低检测下限、样本基质干扰大时,ELISA 的性价比与灵敏度通常更优;一次要覆盖几十个以上靶标、且需要全景式比较样本差异时,抗体芯片的并行优势才真正体现。两者并不冲突,同一课题里往往 ELISA 负责精细验证、芯片负责全局筛查。
阳参和阴参在数据里怎么看?
阳参与阴参是芯片上实际存在的质控位点,读出后与靶标位点一并进入原始数据表。先看阳参信号强度是否落在预设合格区间,再看阴参是否维持在低本底水平,两关都过了,才用阴参做背景扣除、阳参做归一化校正,最后读取靶标位点。若阴参整体抬高,应相应上调筛选阈值。
不同批次的芯片数据可以直接比较吗?
可以,但前提是用阳参完成归一化校正。阳参提供跨片、跨批次的统一基准,把批次间的系统差异抵消掉。因此不要跳过归一化直接比较原始光强,也不要在阴参背景明显偏高时沿用旧阈值——这两步做错,跨样本比较的结论就会失效。
样本送检前需要做什么预处理?
核心要求是澄清、避免反复冻融、避免高浓度盐与去污剂残留。血清血浆需彻底去除纤维蛋白与凝块,组织与细胞裂解液需离心澄清并控制总蛋白浓度,必要时做预实验确认稀释倍数。不同因子的浓度量级差异较大,前处理不合适会直接影响整张芯片的有效位点比例,具体要求与运输方式建议下单前与技术支持确认一次。
七、总结
抗体芯片的价值可以归结为一句话:它把「一次只测一个蛋白」的实验范式,换成了「一次看清一个通路」。通量优势只是表层,真正改变研究方式的是内置质控体系——阳参让数据可以跨片比较,阴参让阈值有据可依,这两点让高通量数据第一次具备了与低通量数据同等的可信度。
而它与传统 WB 的关系,恰恰是互补而非替代:芯片负责把差异铺开找到,WB 负责把关键候选钉死。这两步串起来,才是一条完整、可信、能站得住的数据链。
如果你正在规划一个需要几十个甚至上百个蛋白读数的课题,把物种、样本类型、关注方向发过来,我们一起把方案定下来。
原文链接:抗体芯片:高通量蛋白表达与修饰谱解析技术
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
