1. 核心相同点
原理同源: 两者均基于抗原-抗体特异性结合的原理,利用标记的抗体对组织或细胞中的靶蛋白进行原位检测。
目标一致: 核心目标均为对靶蛋白进行精确的细胞及亚细胞水平定位(如细胞膜、细胞质、细胞核),为功能研究提供形态学依据。
应用场景重叠: 均是生物医学研究(如信号通路、蛋白功能)和临床病理诊断(如肿瘤标志物检测、病原体鉴定)中不可或缺的关键技术。
2. 核心区别
对比维度
免疫组织化学 (IHC)
免疫荧光 (IF)
基本原理
化学显色。常用酶(如HRP)标记抗体,催化底物(如DAB)产生不溶性有色沉淀,在普通光学显微镜下观察。
荧光发射。用荧光素(如FITC, Cy3)标记抗体,经特定波长光激发后发射荧光,需荧光显微镜观察。
标本要求
适应性广,尤其适合石蜡包埋组织。组织形态保存完好,可进行大规模存档和回顾性研究。
要求较高,多采用冰冻切片。能更好地保存抗原活性,尤其适用于对固定、包埋过程敏感的抗原本。
操作流程
步骤繁琐。需经过抗原修复、内源性酶阻断、显色反应(需实时监控)、复染、脱水透明和永久封片等步骤,周期较长。
相对简便。无需显色步骤,但需避光操作。主要步骤包括一抗孵育、荧光二抗孵育、核染色和抗淬灭封片。
结果保存
可长期永久保存。DAB显色产物稳定,封片后可室温避光保存数年,非常适合临床病理档案的建立。
保存时间短。荧光信号易发生淬灭(光漂白),即使使用抗淬灭封片剂,通常也需在短期内完成图像采集并存档电子文件。
定量能力
半定量分析成熟。可通过软件分析阳性染色的光密度(OD值) 和阳性细胞百分比,重复性较好,易于大样本统计分析。
定量潜力大但稳定性挑战高。共聚焦显微镜可进行精细定量,但结果易受荧光强度、淬灭、样品厚度等因素影响,重复性要求更苛刻。
多标能力
较弱。通常只能在同一张切片上显示1-2种蛋白(颜色区分有限)。
核心优势。可轻松实现多色标记(Multiplexing),同时检测3种及以上蛋白,并精确分析其共定位关系。
结果输出
明场图像。棕黄色(DAB)信号与蓝色(苏木素)核复染对比,组织形态学背景清晰,与病理医生读片习惯契合,是临床诊断的“金标准”。
荧光图像。彩色荧光信号与黑暗背景形成高对比度图像,视觉冲击力强,亚细胞分辨率更高,更受高水平学术期刊青睐。
3. 总结与选择建议
选择IHC当:
主要目的是临床诊断或需要与组织形态学密切关联的分析。
样本为石蜡包埋组织且需要长期保存。
需要进行大样本、可重复的半定量分析。
选择IF当:
需要同时检测多种蛋白或分析其共定位。
检测的抗原对石蜡处理过程敏感,需使用冰冻切片。
追求极高的亚细胞分辨率和高质量的出版级图片。
具备共聚焦显微镜等成像设备,并能应对荧光淬灭的挑战。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
