当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量WB视角下抗体芯片多重蛋白定性筛查技术体系与方法学梳理
浏览次数:18 发布日期:2026-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
抗体芯片将多种特异性抗体以高密度阵列形式固定于固相载体,通过一次性孵育即可对样本中多个目标蛋白实现并行检测,在保留抗原-抗体识别特异性的同时,将传统Western blot的“单靶标、多步骤”模式转变为“多靶标、单流程”的高通量分析范式。该技术样本需求低、操作简便、样本兼容性广,适用于炎症、免疫、信号转导及磷酸化状态等多维分子谱的定性或半定量筛查。
一、抗体芯片的基本原理与技术定位
抗体芯片的基本原理是将能与不同抗原特异性结合的多种抗体高密度固定于载体表面,使待测样品流经芯片表面,经洗脱去除未结合或非特异性结合的蛋白后,对特异性结合于抗体上的抗原进行检测。
从技术定位看,蛋白质多因子检测能够同时对单一样本中的多个微量表达功能性蛋白质进行定量或定性分析,结合高通量上样技术,可在一次实验中完成多个样本、多个指标的检测。抗体芯片正是这一技术路线中覆盖广度较高的一类实现形式:其检测逻辑与Western blot同源——均依赖抗原-抗体特异性识别与信号显色,但将“一次实验检测一个靶标”扩展为“一次实验检测数十至数百个靶标”,因而可视为高通量化的Western blot。
二、主要技术实现路径
目前高灵敏多因子检测试剂盒常用的实验方法主要有三类,其共同基础均为抗原抗体的特异性识别。
(一)双抗夹心法
将所有检测靶标的捕获抗体按一定顺序包被于经修饰的载玻片或硝酸纤维素膜上,与样本中对应靶标结合后,再加入检测抗体,激发HRP底物或CY3荧光,通过荧光强度进行多因子的定量分析。该路径是抗体芯片类产品最常用的技术基础,其特异性由配对抗体的筛选质量决定。
(二)流式微球技术
将捕获抗体包被于不同尺寸或不同荧光强度(如APC)的流式微珠上,检测抗体携带另一种荧光标记(如PE)。样本孵育后,使用标准流式细胞仪平台对液体样本中的多种可溶性蛋白进行一次性定量分析。该路径通量较高、样本消耗低,适合细胞因子谱的批量检测。
(三)样本标记法
直接对样本中的蛋白质进行生物素标记,与预包被的一抗结合后激发HRP底物或CY3荧光,实现多因子的半定量检测。该方法流程相对简便,适用于探索性筛查场景,但因标记效率存在差异,定量精度通常低于夹心法。
三、抗体芯片的核心技术优势
(一)操作简便,设备门槛低
以抗体芯片为例,血清与血浆样本仅需简单稀释,细胞与组织样本仅需常规裂解,无需高温煮沸等特殊处理。实验步骤为样本孵育、清洗、二抗结合、底物显色与荧光检测,整体流程与ELISA相近。常规开展过Western blot的实验室即可满足基本实验需求,无需额外购置专用试剂、耗材或大型仪器。
(二)样本需求量低
单次上样量可低至10微升即可完成20余种因子的检测,对珍稀样本具有重要意义。
(三)样本兼容性广
除常规的血清、血浆和细胞裂解物外,灌洗液、组织冲洗液、尿液及乳汁等特殊样本类型均有成功检测的报道,拓宽了该技术在基础与临床研究中的适用范围。
(四)灵敏度与稳定性良好
基于与ELISA相同的抗原-抗体结合原理,并采用与ELISA试剂盒同源的抗体进行包被,检测灵敏度可达pg级别。在精密度评估中,部分流式多因子检测试剂盒所检测的全部因子变异系数均可控制在7%以下。
四、应用场景与数据产出价值
(一)基础机制研究
对样本中多个功能性靶标表达量的同时分析,可刻画实验样本整体的炎症、趋化、免疫等分子机制、信号转导功能及磷酸化程度,既可用于研究项目上游的方案拟定与靶标筛选,也可用于下游结果的验证。
(二)临床与转化研究
在临床医学、药学及流行病学研究中,将抗体芯片与大队列设计结合,可快速开展疾病诱发机制研究、关键标志物筛选、治疗药物筛选及治疗方案优化。
(三)功能性产品与健康相关研究
在功能性食品、环境暴露及生物材料等研究领域,抗体芯片可用于检测不同实验组微量功能性蛋白的表达水平,为产品功效评价提供分子层面证据。
从数据产出角度看,单次实验即可获得接近组学级别的数据规模,通过组间比较可识别差异因子,结合数据库富集分析则可关联分子功能、疾病表型及信号通路上下游关系,构成从差异发现到机制解释的完整链条。
五、抗体芯片与多重蛋白定性检测(高通量 WB)相关检测实验服务哪里有?
当研究涉及在同一实验中并行检测数十至数百种目标蛋白、快速筛选组间差异因子,或需以较低样本消耗完成炎症、免疫及磷酸化相关分子谱的定性或半定量分析时,芯片 panel 的覆盖广度与抗体配对质量是决定数据可用性的关键。在此情境下,可选择能够基于抗体芯片及多种多重检测平台,提供从 panel 选择、样本处理到差异因子筛选与通路富集分析全流程服务的技术团队。乐备实可承接抗体芯片相关检测服务,依托抗体芯片、Luminex 高通量多因子检测平台及 MSD 超敏电化学发光平台等 30 余种技术平台,能够开展血清、血浆、细胞裂解物及灌洗液等多种样本中多靶标蛋白的并行定性 / 半定量检测、组间差异因子筛选及通路富集关联分析等研究工作,为机制探索、标志物发现及产品功效评价提供系统性的数据支撑。
原文链接:高通量 WB 视角下的抗体芯片:多重蛋白定性筛查技术体系与方法学梳理
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
