当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电镜制样课堂:EM TIC 3X助力高熵陶瓷高质量表面制备
浏览次数:53 发布日期:2026-11-26  来源:徕卡显微镜
高熵陶瓷兼具高硬度与优异的耐磨性,采用传统机械磨抛制样时,难以获得理想的分析表面,且易在表层引入残余应力与变形层,从而严重影响电子背散射衍射(EBSD)分析。相比之下,EM TIC 3X离子束抛光可有效去除机械磨抛残留的表面变形层,获得高质量的大面积表面(最大加工区域:直径为25 mm),进而实现晶粒取向及晶界特征的准确表征。
本文以(NbVTaMoW)C高熵碳化物陶瓷为例,分享EM TIC 3X离子束抛光制样流程,并展示制备后样品的EBSD分析结果。
样品:
(NbVTaMoW)C高熵碳化物陶瓷块体。
预处理:
先对样品进行逐级机械研磨与抛光,获得平整的预抛光表面。需要注意的是,离子束抛光并不能替代机械磨抛:预抛光表面越平整、残留划痕与变形层越浅,后续离子束抛光所需时间通常越短,最终表面质量也越有保障。
离子束抛光:
为了兼顾材料去除效率与最终表面质量,本次离子束抛光采用分阶段处理策略,通过逐步调整加速电压、抛光时间及抛光角度,实现由快速去除向低损伤精细抛光的过渡,具体参数如表1所示。在离子束抛光的过程中,样品台可在旋转的同时进行横向往复运动。本例样品表面尺寸为10 mm×5 mm,离子束抛光区域可覆盖整个样品表面。
表1:样品的离子束抛光参数
Step 1:快速去除。采用较高离子能量快速去除机械磨抛后残留的变形层和细微划痕。
Step 2:精细修整。适当降低离子能量和抛光角度,在进一步改善表面质量的同时,减小较高能量离子轰击对近表层的影响。
Step 3:最终精修。进一步降低离子能量,对样品表面进行最终精修,暴露出真实的晶体结构。
通过这种由较高能量去除到较低能量精修的逐级处理,可在去除前道机械损伤的基础上,尽可能保持样品近表层晶体结构的完整性,从而获得适用于EBSD分析的高质量表面。
结果:
经EM TIC 3X分三步进行离子束抛光,总时长为40分钟,该高熵陶瓷样品的EBSD标定率达到95%。
图1:离子束抛光后样品的EBSD取向图
EM TIC 3X三离子束研磨仪
EM TIC 3X是一款非聚焦离子束研磨设备,可制备供LM、SEM及AFM观察与分析的截面和平面样品,也适用于EDS、WDS和EBSD等分析的样品制备。该仪器配备了三离子束系统,可以在室温或低温下加工绝大多数材料,得到大面积高质量表面。
相关产品
EM TIC 3X三离子束切割仪
标签: 电镜 制样 材料
