玄武岩机械碳酸化的 SEM EDS 表征 飞纳电镜 Phenom ProX 应用案例
飞纳电镜 Phenom ProX 扫描电镜能谱一体机用于玄武岩机械碳酸化样品的形貌和元素分析。检测重点包括颗粒破碎与团聚、表面粗糙化以及 Si、Mg、Fe、C、Ca、Al 等元素的空间分布。
样品与检测任务
项目 |
内容 |
样品 |
原始玄武岩及不同转速、不同球粉比条件下的机械碳酸化玄武岩 |
SEM 任务 |
比较块状结构、表面粗糙度、碎裂、细颗粒附着和团聚行为 |
EDS 任务 |
对 Si、Mg、Fe、C、Ca、Al 等元素进行面扫描和点分析 |
配套方法 |
XRD、BET、TGA、FT-IR、ICP-MS 和 R3 等温量热 |
图1 不同处理条件下玄武岩颗粒的 SEM 形貌
图2 原始玄武岩及处理后样品的元素面扫描和点分析
图3 较高球粉比样品的 SEM EDS 分析
处理后团聚颗粒仍以 Si、Fe、Mg 等元素为主,各元素总体呈较随机分布,局部区域可观察到特定元素富集。SEM 与 EDS 结果用于讨论玄武岩在破碎、溶解、团聚和重构过程中的变化。
结果判读与方法边界
问题 |
可采用的证据 |
颗粒是否破碎或团聚 |
SEM 形貌与粒径分析结合判断 |
主要元素如何分布 |
EDS 面扫描和点分析 |
是否形成碳酸盐 |
需结合 XRD、TGA 等方法,不能仅凭 SEM-EDS 判断 |
反应活性是否变化 |
R3 等温量热等性能测试 |
研究中,较高球粉比条件下经过约 8 周,CaCO₃ 含量增加约 1.75–2 g/250 g 玄武岩;40 b/p 条件下样品的放热量约为 160 J/gSCM,原始玄武岩约为 30 J/gSCM。
图4 不同机械碳酸化条件下的 R3 等温量热结果
