球霰石碳酸钙胶凝材料的SEM表征与力学性能
浏览次数:50 发布日期:2026-11-20
飞纳电镜 Phenom 围绕台式扫描电镜、台式场发射扫描电镜、SEM-EDS 一体化、自动化颗粒分析和智能化工作流,形成了覆盖常规成像、元素分析、高分辨观察、大样品检测和工业质量控制的产品体系。
在 CO₂ 矿化和低碳胶凝材料研究中,晶型分析需要与颗粒形貌、硬化组织和力学测试结合。该案例使用飞纳电镜 Phenom Pharos G2 台式场发射扫描电镜,对球霰石颗粒及硬化碳酸钙胶凝材料进行形貌表征。
样品与表征任务
原料体系:石膏、半水石膏和无水硫酸钙与碳酸盐溶液或碱性碳捕集溶液反应
SEM 样品:生成的球霰石颗粒及养护后的碳酸钙胶凝材料
设备:飞纳电镜 Phenom Pharos G2 台式场发射扫描电镜
加速电压:10 kV
主要任务:观察球霰石团聚体、纳米颗粒、中空球形结构、文石晶体和多孔组织
配套方法:原位拉曼、PXRD、红外光谱、氮气吸附与力学测试
反应过程与晶型结果
以石膏为钙源时,反应经历石膏溶解、无定形碳酸钙形成和球霰石结晶。合成石膏可转化为纯度超过 98% 的球霰石,天然石膏对应纯度约 95%。半水石膏或无水硫酸钙在相应实验条件下更倾向于形成方解石。
硫酸钙原料碳酸化过程的原位拉曼结果
球霰石颗粒的 SEM 观察结果
所得材料比表面积为 9–22 m²/g。SEM 图像显示,微米尺度球形或不规则团聚体由尺寸小于 75 nm 的纳米颗粒构成。钾盐体系更容易形成相对规则的球形颗粒,钠盐体系中可以观察到星形或类似橄榄球的不规则形貌。
不同反应条件下球霰石颗粒的 SEM 图像
硬化胶凝材料的 SEM 观察结果
研究人员通过溶解和再沉淀过程促进球霰石向文石转变。Phenom Pharos G2 图像显示,硬化材料内部保留了直径为数微米的中空区域,并可观察到针状或柱状文石晶体及多孔组织。中空结构可能来自原始球霰石的溶解和周围文石的重新沉淀。
Phenom Pharos G2 观察到的硬化材料内部结构
与力学测试的对应关系
在合适实验条件下,材料抗压强度约为 9.4 MPa。研究认为,球霰石向文石的转化程度和文石晶体形貌共同影响力学表现。长径比较高的针状或柱状晶体更容易形成相互交织的结构;等轴状或片状晶体则可能限制强度。
Phenom Pharos G2 在分析流程中的作用
Phenom Pharos G2 提供颗粒和硬化组织的高分辨形貌信息。它不能单独确认晶型或抗压强度:晶型结论来自拉曼、红外和 PXRD,力学性能来自抗压测试。对于类似胶凝材料研究,SEM 更适合承担形貌、孔隙特征和晶体组织观察任务。
应用状态
该技术仍处于研究阶段。规模化应用前还需评估原料适应性、反应成本、产物分离和工艺可持续性。现有研究为硫酸钙资源化和 CO₂ 矿化材料的微观结构分析提供了实验依据。
研究信息:From Waste to Value: Conversion of Calcium Sulfate to Vaterite via Carbon Capture and Storage,Advanced Functional Materials;
DOI:10.1002/adfm.202519977;
