当前位置 > 首页 > 技术文章 > 18β-甘草次酸:靶向11β-羟类固醇脱氢酶的功能机制与多领域研究进展
浏览次数:25 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
■ 1. 背景介绍
18β-Glycyrrhetinic acid (T0036),CAS: 471-53-4 是甘草(Glycyrrhizae Radix)的主要活性成分,常用作研究去氢酶介导的内源性类固醇信号调控的化学探针。其作用机制集中于受体前代谢中的去氢酶环节,尤其是将活性糖皮质激素与其11-酮惰性形式相互转化的11β-羟类固醇脱氢酶系统。通过抑制该去氢酶活性,18β-Glycyrrhetinic acid 使局部类固醇通量偏向活性配体,放大神经内分泌细胞对糖皮质激素受体(GR)的占据与转录输出,从而解除对受体的“闸门”式限制[1,2]。在表达氧化型同工酶的组织中,这一预受体开关通常用于保护矿物皮质激素与糖皮质激素信号不被不当配体激活;抑制酶则提高细胞微环境中内源性配体的有效浓度[2]。
沿此去氢酶轴的调控,18β-Glycyrrhetinic acid 接入经典糖皮质激素信号通路:配体结合的GR入核后驱动抗炎与抑制增殖的基因程序。其提升局部糖皮质激素张力的能力,可与文献中甘草成分的抗炎、抗溃疡与抗增殖特性相呼应。在通路层面,关键成分包括去氢/还原酶同工酶(伴随NAD+/NADPH辅因子)、内源性糖皮质激素底物库,以及执行基因调控输出的核受体(以GR为主)[1]。18β-Glycyrrhetinic acid 通过限制去氢酶催化周转,提高GR占据并下调炎症转录因子与细胞周期驱动因子,产生与实验观察一致的表型。
这些特征赋予其广泛的研究用途:在细胞与类器官体系中,用于瞬时操控皮质醇/可的松穿梭,量化预受体代谢如何塑造受体信号、染色质结合与转录动力学;在黏膜与上皮屏障模型中,通过提升内源性糖皮质激素作用来解析与上皮修复、离子转运与细胞因子环境相关的抗溃疡机制;在炎症与增殖实验中,作为化学工具分离“酶水平控制”与“受体/配体供给”因素,揭示去氢酶通量如何与核受体网络整合以设定炎症消退与生长限制的阈值[1,2]。总体而言,因其靶向内源代谢通路中的去氢酶节点,18β-Glycyrrhetinic acid 适用于系统层面的实验以描绘代谢物–酶–受体耦联并提供预受体控制的因果检验。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Omega-3 polyunsaturated fatty acids are associated with microbiota-related 18β-glycyrrhetinic acid alterations and M2 macrophage polarization in type 1 diabetes mellitus.
▲ 通过ELISA检测巨噬细胞培养上清中TNF-α、MCP-1、IL-6和IL-12水平,免疫荧光染色观察共培养体系中β细胞的胰岛素表达并定量,以及检测共培养上清中胰岛素分泌水平,证实18β-Glycyrrhetinic acid可通过促进M2型巨噬细胞极化保护胰岛β细胞功能。
18β-Glycyrrhetinic acid (T0036) 在肠道菌群代谢物中与 Eubacterium coprostanoligenes 显示出强相关性,且体外实验提示 Eubacterium coprostanoligenes 可能参与与该化合物相关的代谢转化过程。在共培养体系中,18β-Glycyrrhetinic acid 促使巨噬细胞向 M2 样表型极化,并伴随胰岛β细胞胰岛素生成与分泌增加。在与 LPS 激活巨噬细胞的 NIT-1 β 细胞共培养模型中,加入 20 µM 18β-Glycyrrhetinic acid 后,胰岛素免疫荧光染色强度较 LPS 组更高。与此一致,LPS + 20 µM 18β-Glycyrrhetinic acid 共培养组上清液检测到更高的胰岛素水平(17.94 ± 1.99 mIU/L)。综合结果表明,18β-Glycyrrhetinic acid 与减轻巨噬细胞的 LPS 诱导炎症反应及维持β细胞胰岛素生成相关,同时促进 M2 样巨噬细胞极化并增强β细胞的胰岛素输出。[3]
■ 2.2 Integrated Chemical and Toxicity Screening of Tap Drinking Water across Western Oregon Using Suspect and Nontarget Screening.
▲ 18β-Glycyrrhetinic acid在斑马鱼胚胎中诱导了包括死亡率在内的多种形态学毒性效应,其BMC₂₀值低至12.6 µM,表明其发育毒性 potency 与已知农药丙环唑相当。
18β-Glycyrrhetinic acid (T0036) 在该研究中获得了首个基于本流程的体内 BMC20 数值,并在斑马鱼胚胎/幼体中表现出与杀菌剂 propiconazole 相当的不良形态毒性。其在16–24 μM 的 BMC20 范围内引发了六个形态学终点的不良效应,且包括死亡;对发育期斑马鱼的暴露导致显著毒性。观察到的具体形态学改变包括水肿、颅面畸形以及体轴异常。其形态学 BMC20 起始于12.6 μM(5.9 mg/L)。在分析确认方面,18β-Glycyrrhetinic acid 的样品与对照标准之间保留时间存在较大差异,部分归因于固相萃取基质效应;尽管存在可能的异构体干扰,碎片谱结果显示其为主要鉴定的异构体。就饮用水检出情况而言,Beaverton 样品中18β-Glycyrrhetinic acid 的估算浓度最高。总体来看,该化合物在饮用水中的半定量最高浓度为4.5 ng/L。[4]
■ 2.3 Glycyrrhiza uralensis - Atractylodes macrocephala combination supplementation enhances broiler growth performance, immunity, and intestinal health, potentially mediated through gut microbiota and metabolites.
18β-Glycyrrhetinic acid (T0036) 在本研究中通过其在盲肠中的含量与肠道微生物群的关联被表征。研究显示,在HGA组中,盲肠中18β-Glycyrrhetinic acid 含量升高与特定菌群呈显著正相关,这些菌群包括具有潜在碳水化合物降解与短链脂肪酸生成能力的属,如Marvinbryantia、[Ruminococcus]_torques_group、Lachnoclostridium及unclassified_Erysipelatoclostridiaceae;同时还与参与胆汁酸和乳酸代谢的属正相关,如Parabacteroides与Olsenella。与上述正相关相对应,盲肠中18β-Glycyrrhetinic acid 含量与部分被描述为潜在有害的菌群呈负相关,包括Gallibacterium、Tuzzerella与Prevotellaceae_Ga6A1_group。总体而言,在本研究的饮食条件与HGA组背景下,较高的盲肠18β-Glycyrrhetinic acid 含量与一组与碳水化合物分解、短链脂肪酸生成以及胆汁酸和乳酸代谢相关的细菌属呈正相关,并与被描述为潜在有害的细菌属呈负相关,体现了18β-Glycyrrhetinic acid 含量与特定肠道细菌群落之间的关联性。[5]
■ 2.4 A Computational Strategy for Identifying Self-Assembling Food-Derived Molecules for Antiparasitic Nanotherapy.
▲ 通过计算筛选鉴定出18β-Glycyrrhetinic acid具有协同抗寄生虫活性及宿主保护效应。
18β-Glycyrrhetinic acid (T0036) 通过集成的二维/三维筛选流程与乌索酸共同被优先筛出,并在ABA匹配集合中以85.24的三维药效团匹配得分被明确识别。其进入二维与三维结果的重叠候选集合,且与乌索酸形成的分子对显示预测结合能为−6.22 kcal/mol。基于上述结果,它与乌索酸被优先用于后续实验验证,并被选择进行实验自组装。两者形成稳定的纳米颗粒(UA-18βGA NPs),其在水中的形成由清晰的廷德尔效应加以指示。透射电镜显示颗粒以近球形为主,尺寸约为100 nm;动态光散射测得水合粒径为135.5 ± 1.47 nm,PDI为0.1267 ± 0.0178。在该纳米制剂中,体系在斑马鱼寄生虫实验中表现出协同的抗寄生虫活性,并在小鼠实验性脑型疟疾模型中显示出有益效果;纳米颗粒同时呈现抗炎和抗氧化效应。[6]
■ 2.5 A highly biocompatible self-assembled Pt(IV) nanoplatform integrating Nrf2 inhibition for synergistic apoptosis and ferroptosis in hepatocellular carcinoma.
▲ 通过分子对接和蛋白表达分析表明,18β-Glycyrrhetinic acid(GA)能够直接结合并抑制Nrf2蛋白,从而解除肿瘤细胞的抗氧化防御,这是DGA NPs纳米平台诱导铁死亡并克服顺铂耐药的关键分子基础。
18β-Glycyrrhetinic acid (T0036) 被明确指出具有线粒体靶向能力,研究者据此开展了与线粒体功能损伤相关的实验评估。其在所构建的铂(IV)两亲性共轭物中担当疏水基元,从而促使体系自组装为纳米颗粒。在细胞学实验中,于HepG2细胞内,20 μM 的18β-Glycyrrhetinic acid 处理使27.33%的细胞出现线粒体膜电位去极化,提示其在该条件下能够引发可量化的线粒体功能扰动。进一步的流式细胞术结果显示,暴露于18β-Glycyrrhetinic acid 可相对于对照显著升高细胞内活性氧水平,与作者强调的线粒体过程与氧化应激相互作用相一致。上述结果共同表明,18β-Glycyrrhetinic acid 兼具线粒体靶向属性,作为两亲性构建中的疏水单元促进自组装,并在HepG2细胞中诱发线粒体膜电位去极化和活性氧的上升。[7]
■ 3. 结语
18β-Glycyrrhetinic acid 通过抑制11β-羟类固醇脱氢酶系统,阻断活性糖皮质激素与惰性形式的相互转化,提升局部活性糖皮质激素浓度,增强糖皮质激素受体(GR)信号传导。文献报道其促进抗炎和抗增殖反应,推动巨噬细胞向M2样表型极化,调节肠道菌群组成,并与乌索酸自组装纳米颗粒展现协同抗寄生虫和抗癌活性。未来研究可聚焦其作为化学探针解析受体前代谢控制机制的作用,探索其在炎症、代谢及寄生虫疾病中的治疗潜力,以及其在纳米药物载体和线粒体功能调控中的应用前景。
■ 4. Q&A
Q1: 18β-Glycyrrhetinic acid的主要作用机制是什么?
A1: 它抑制11β-羟类固醇脱氢酶,将活性糖皮质激素向惰性形式的转化受阻,从而提高局部活性糖皮质激素水平,增强糖皮质激素受体信号。
Q2: 文献中18β-Glycyrrhetinic acid对巨噬细胞和胰岛β细胞有何影响?
A2: 它促进巨噬细胞向M2样表型极化,并在共培养体系中增强胰岛β细胞的胰岛素生成与分泌。
Q3: 18β-Glycyrrhetinic acid在纳米技术方面有哪些新应用?
A3: 它与乌索酸自组装形成稳定纳米颗粒,表现出协同抗寄生虫、抗炎和抗氧化活性;同时作为疏水基元参与铂(IV)两亲性共轭物的自组装,靶向线粒体功能障碍。
■ 5. 参考文献
[1] Seckl JR, Walker BR, et al. 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1: a tissue-specific amplifier of glucocorticoid action. Endocr Rev. 2001;22(6):702-728.
[2] Funder JW, Pearce PT, Smith R, Smith AI, et al. Mineralocorticoid action: target tissue specificity is enzyme, not receptor, mediated. Science. 1988;242(4878):583-585.
[3] Guo Y, Hu F, Zhao A, Zeng Y, Chen H, Wang A, et al.. Omega-3 polyunsaturated fatty acids are associated with microbiota-related 18β-glycyrrhetinic acid alterations and M2 macrophage polarization in type 1 diabetes mellitus.. Frontiers in pharmacology. 2026;17():1871892.
[4] Bright P, Jackson M, Fender C, Lee K, Haggerty C, Schindler J, et al.. Integrated Chemical and Toxicity Screening of Tap Drinking Water across Western Oregon Using Suspect and Nontarget Screening.. Environmental science & technology. 2026;60(25):17706-17717.
[5] Tian J, Zhang G, He N, Tan L, Wu J, Chen Y, et al.. Glycyrrhiza uralensis - Atractylodes macrocephala combination supplementation enhances broiler growth performance, immunity, and intestinal health, potentially mediated through gut microbiota and metabolites.. Frontiers in veterinary science. 2026;13():1855302.
[6] Qu S, Wang T, Liu J, Qin J, Yang B, Liu Y, et al.. A Computational Strategy for Identifying Self-Assembling Food-Derived Molecules for Antiparasitic Nanotherapy.. Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany). 2026;13(39):e24297.
[7] Chen X, Cui S, Deng R, Zhang H, Zhang Z, Zhang Y. A highly biocompatible self-assembled Pt(IV) nanoplatform integrating Nrf2 inhibition for synergistic apoptosis and ferroptosis in hepatocellular carcinoma.. Materials today. Bio. 2026;38():103138.
发布者:TargetMol中国
联系电话:021-33632979
E-mail:sales@targetmol.cn
