当前位置 > 首页 > 技术文章 > 线粒体DNA提取试剂盒的纯化方法与流程
线粒体DNA提取试剂盒的纯化方法与流程
浏览次数:27 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
作为细胞内的“能量工厂”,线粒体早已不止于“供能者”的身份。2025年多项重磅研究证实,线粒体的功能异常与肿瘤转移、糖尿病进展、衰老加速及遗传性神经肌肉疾病密切相关——癌细胞可通过夺取神经细胞线粒体增强转移能力,修复线粒体损伤能逆转胰岛β细胞功能障碍,而线粒体DNA(mtDNA)的突变图谱更是成为疾病预警的新型生物标志物。从基础科研的分子进化分析,到临床转化的基因治疗探索,mtDNA都是不可或缺的核心研究对象。
mtDNA作为独立于核基因组的环状遗传物质,具有母系遗传、突变率高、拷贝数多的独特特性,其研究价值不言而喻。
若想要精准解析mtDNA的功能与变异,首要前提是获得高纯度、无核DNA污染、完整度佳的样本。因此,选择一套高效可靠的mtDNA提取方案,是线粒体研究成功的关键第一步。
目前常用的mtDNA提取方法各有局限,难以兼顾效率、纯度与便捷性:
- 氯化铯密度梯度离心法:虽能获得高纯度mtDNA,但需昂贵专用设备,离心耗时久,操作复杂,且乙啶溴具有致癌性,仅适用于少量样本的精细提取,无法满足常规实验需求。
- Triton法:借助非离子去污剂裂解细胞,但核DNA去除不彻底,易造成污染,后续PCR、基因编辑等实验准确性受影响,且对操作手法要求严苛。
- 传统沉淀法:步骤繁琐,需多次酚氯仿(有毒试剂)抽提,不仅耗时(全程需3小时以上),还会导致mtDNA大量流失,得率偏低,同时易引入有机试剂污染。
针对这些痛点,爱必信线的粒体DNA提取试剂盒(abs50137),现货供应,适用于动物组织和培养细胞,融合差速离心与柱层析核心技术,兼顾便捷性、高纯度与高得率,轻松解决传统方法的诸多难题,为线粒体研究保驾护航。
1. 无核污染,纯度拉满:采用“差速离心富集线粒体+DNase I定向消化核DNA”双重去污染机制,搭配专用裂解缓冲系统,可高效去除核DNA与numts干扰,纯化后mtDNA纯度达OD260/280=1.8-2.0,可直接用于PCR、基因编辑、Southern blotting等对纯度要求高的实验。
2. 快速高效,省时省力:简化实验流程,全程仅需1个多小时可完成提取实验,试剂盒中有所有配套试剂,新手也能轻松上手,大幅提升实验效率。
一步一指南,轻松掌握mtDNA提取流程
准备工作:在DNA 酶I 中加入600uL(50T)或者1100uL(100T)的DNA 酶反应液,适当分装后-20℃保存。 线粒体裂解液保存于常温,如有沉淀37℃水浴溶解,离心机温度下降到4℃(2-8℃),如无低温离心机,也可以常温离心,并将离心时间为10min的改为5min,但最后所得DNA 品质及产量可能会有一定影响。
1、样本处理
(1)组织匀浆:称取100~200 mg 新鲜组织如肝脏、脑、心肌等,PBS 或生理盐水冲洗,洗净血水,滤纸吸干,用剪刀剪为碎块放入小容量玻璃匀浆器内。加入1.0 mL 冰预冷的细胞裂解液,0℃冰浴上下研磨组织20 次;
(2)培养细胞匀浆:消化细胞,PBS 洗涤,800×g 离心5~10 min收集细胞,计数。每次提取需要5×107 个细胞,加入1.0 mL 冰预冷的细胞裂解液重悬细胞,将细胞悬液转移到小容量玻璃匀浆器内,0℃冰浴研磨30~40 次;
PS: 全程低温快速操作(手动匀浆),避免线粒体膜损伤与mtDNA降解;
2、将组织或细胞匀浆物转移到离心管,4℃,1000× g 离心5 min;
3、取上清,加入一新的离心管中,4℃,1000× g 再次离心5 min;
4、取上清,加入一新的离心管中,4℃,12,000 × g 离心10 min。离心后的上清含胞浆成分,可从中提取胞浆蛋白。将上清转移到新离心管,线粒体沉淀在管底;
5、在线粒体沉淀中加入5 mL线粒体清洗液重悬线粒体沉淀,4℃,1000× g 离心5 min;
6、取上清,加入一新的离心管中,4℃,12,000 × g 离心10 min。弃上清,高纯度的线粒体沉淀在管底;
7、加入100μL DNA 酶反应液重悬线粒体,吹打均匀后,再加入10μL DNase I 溶液(见准备工作),混匀,37度水浴10min。此步为消化线粒体表面吸附的核DNA。4℃,12,000 × g 离心5 min。尽可能的弃上清,再加入 200μL TE缓冲液重悬线粒体沉淀,12,000 × g 离心5 min,洗去残留的DNA 酶。
8、得到的沉淀,用200μL TE缓冲液重悬线粒体沉淀。加入10μL RNase A。加入200μL 线粒体裂解液,轻轻混匀(不可吹打),放置1-2min 左右,不超过5min,再加入150μL 蛋白沉淀液,迅速混匀。4℃,12,000 × g 离心5 min。此步骤可进一步去除核DNA。
9、取上清,加入一新的离心管中(如用于酶切分析,可加入此步:可选用等体积的酚氯仿异戊醇25:24:1 抽提一次,再用氯仿抽提一次,或者直接用氯仿抽提两次,一般来说,此步可去掉一些微量蛋白及糖类,但会造成线粒体DNA的损失,因而用于PCR 时可省,并不影响后续实验),加入6 倍体积的异丙醇(如无异丙醇,可加入2.5 倍体积的乙醇沉淀DNA,如离心管太满可分两管)及5-10μL核酸助沉剂,混匀,-20℃沉淀半小时左右(此步可省),4℃,12,000 × g 离心10 min。
10、弃上清,再加入1ml 70%乙醇清洗,4℃,12,000 × g 离心10 min。重复用70%乙醇洗一次。
11、弃上清,再次离心1min 吸弃上清,不要碰到管底,开盖晾干约5-10 min。
12、加入20-30μL TE 缓冲液(线粒体DNA长期储存(大于一周),建议用TE缓冲液溶解;如时间短,可用超纯水),轻弹管底,37 ℃水浴5 分钟,线粒体DNA溶解。
13、进行DNA 电泳检测及-20 ℃保存,进行下步的实验
PS:线粒体DNA 本身含量很低,如果电泳检测不到,可加大上样量,用更少量的TE 溶解沉淀,或者直接进入PCR 检测。
从基础科研到临床转化,高质量的mtDNA样本是突破研究瓶颈的关键。这款高效mtDNA提取试剂盒,以精准去污染、快速便捷、稳定可靠的核心优势,成为线粒体研究的得力助手。让每一次提取都精准高效,让每一组数据都真实可信,助力你的研究更快取得突破性进展!
爱必信相关产品推荐
货号 产品名称 规格
abs50137 线粒体DNA提取试剂盒 50T/100T
abs50016 线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1) 100T
abs9344 组织线粒体分离试剂盒 50T
abs9343 细胞线粒体分离试剂盒 50T
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: mtDNA 线粒体
