当前位置 > 首页 > 技术文章 > MSC化学成分限定培养:消化酶对表面标志物的影响
浏览次数:10 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
MSCs 化学成分限定培养避坑指南:警惕消化酶啃掉干细胞“身份证明”
摘要:告别血清保护后,间充质干细胞在消化传代中易丢失关键表面标志物。本文详解解离工艺控制点与无血清全限定方案。
关键词:间充质干细胞培养、化学成分限定培养基、MSC 培养、CD 培养基、细胞消化解离、MSC 表面标志物、免终止消化液、细胞传代工艺、外泌体生产、细胞贴壁脱落、Solallis 培养基、RoosterHD-EV
引言:从“无血清”狂欢,到“消化传代”的暗礁
在干细胞制药与细胞外囊泡(EV/外泌体)产业化浪潮中,化学成分限定培养基(CD 培养基)与无异源体系已成为跨越监管红线、规避批间差的黄金法则。
然而,当不少团队将胎牛血清和血小板裂解物请出培养体系后,许多实验室和工艺工程师却频繁遭遇难以解释的诡异现象:
“明明换用了高规格的无血清 CD 培养基,为什么细胞传代后贴壁变得很慢,甚至大面积成簇漂浮?”
“流式细胞术(FACS)质控时,同一供体的细胞,CD73、CD105、CD44 等关键阳性率为何离奇跌破 95% 申报红线?”
很多时候,问题并非出在培养基配方本身,而在于那个被许多人当成常规杂务的必经环节——间充质干细胞(MSCs)的细胞消化解离与传代工艺。
一、血清的“隐形保护盾”被拿掉后,发生了什么?
在传统含血清培养时代,传代消化拥有较高的操作容错率。这是因为血清在暗中提供了两层“隐形保护盾”:
  1. 天然的高丰度蛋白缓冲垫:血清中富含大量的白蛋白、球蛋白及细胞外基质(ECM),如同在细胞表面包裹了一层缓冲棉,大幅钝化了蛋白水解酶对细胞膜受体与整合素的直接冲击。
  2. 瞬时的酶活性天然淬灭剂:血清天然含有高浓度的 α1-抗胰蛋白酶(α1-antitrypsin),实验人员只需随手加入等体积含血清培养基,胰酶水解活性便在几秒内被封印。
当进入化学成分限定(CD)或完全无异源的培养环境后,这层天然保护盾消失了 [2]!
研究表明,干细胞在无血清环境中主要依赖自身合成的纤连蛋白及特异性整合素受体(如 αvβ3)与培养皿表面紧密贴合 [1]。此时,裸露的细胞膜完全暴露在消化水解液中。如果仍沿用过去含血清时期的粗暴消化方式,细胞膜微环境将承受过度水解与机械剪切的双重损伤,造成不可逆的细胞贴壁脱落障碍与活性骤降 [1, 2]。
传统含血清培养基培养细胞
图 1 传统含血清培养基培养细胞
二、消化酶直接“啃掉”细胞身份证明:表面标志物的隐形流失
许多团队在流式检测(FACS)中发现标志物指标下滑,反应往往先是怀疑抗体质量或细胞发生了表型变异,却忽视了传统消化酶可能直接“啃掉”了细胞的表面抗原 [3]。
  • 传统动物源胰酶的盲目切割:传统猪源胰蛋白酶裂解位点较广(水解赖氨酸与精氨酸残基),底物特异性较弱。而 MSCs 的关键质量属性(CQA)标志物(如 CD73、CD105、CD44、CD140a/b 等)以及重要的免疫调节受体(如 Fas/FasL、CD95),其胞外功能结构域中均存在密集的潜在酶切位点 [3]。
  • 表面抗原与受体的断崖式下跌:权威文献数据表明,使用常规胰酶过度消化超过 20–30 分钟,干细胞表面的 CD44⁺、CD73⁺ 及 CD105⁺ 细胞群会出现不可逆的断崖式跌落,导致流式分群模糊、假阴性率飙升;同时,细胞表面的 Fas 受体脱落,直接打乱细胞正常的凋亡调控机制 [3]。
细胞尚未进入正式扩增阶段,用来向 CDE / FDA 证明细胞合格身份的“身份证”已被粗暴的消化酶损伤殆尽。
三、“免终止”试剂的残留陷阱:真省事还是真隐患?
为了迎合无血清操作的便利性,市面上流行起所谓的“免终止型温和消化液”——宣称消化后无需添加抑制剂或离心清洗,添加新鲜培养基稀释即可继续培养。
然而,在严格的工业级药物开发和连续传代工艺中,这种操作暗藏巨大的残留陷阱:
  1. 残余酶活的持续慢性水解:简单的体积稀释无法在分子空间构象上使蛋白酶失活。残存的微量活性酶跟随细胞进入下一代接种体系后,会在数小时至数十小时内持续降解新生细胞分泌的黏附蛋白,诱发细胞起球、贴壁延缓与异常成簇聚集 [1]。
  2. 外泌体与分泌产物受损:在外泌体生产(EV)工艺中,游离酶残留会直接水解微囊泡膜表面的 CD63、CD81 及 CD73 等关键功能蛋白,严重拉低外泌体成品的生物学效价与纯度。
  3. 监管申报杂质残留风险:在 IND 临床申报阶段,未经明确生化灭活或清除验证的消化酶成分,将成为外源性工艺杂质审计的重点发补关卡,为 CMC 清除工艺验证带来沉重负担。
四、行业解法:重组酶 + 专属终止 + 把消化时间当工艺参数管起来
面对化学成分限定与工业化放大的严苛要求,成熟的 CMC 工艺开发团队已将解离步骤确立为高度受控的标准化单元操作:
  1. 全面切换基因工程重组酶:采用高纯度、非动物源(AOF)的基因工程重组酶替代粗提动物胰酶。多项严谨的对比研究证实,TrypLE 等重组酶在 15–30 分钟的处理窗口内,对 MSCs 表面的 CD73、CD105 等关键标志物无破坏作用,细胞存活率与功能回收率明显优于传统胰酶。
  2. 严格执行专属性中和与终止机制:摒弃模糊的“免终止”,必须加入经过验证的等体积非动物源中和保护基质或特定中和培养基,瞬时锁定酶活,保证下一代接种环境均一可控 [1, 5]。
  3. 将消化时间与状态视作关键工艺参数(CPPs):将消化操作严格控制在 37 °C 恒温 5–15 分钟内,配合镜下动态监控 [1, 5];若细胞因汇合度过高产生微团块,应严格使用 100 μm 细胞筛网重力过滤,杜绝剧烈机械吹打带来的额外剪切损伤 [5]。
五、破局赋能:从培养底座夯实干细胞与外泌体制造
规范解离工艺是基础,而选用具备工业级交付能力的成分限定体系,则是保障干细胞质量的根本支柱。曼博生物(MineBio)携手国际前沿技术,为中国科研与制药伙伴带来从细胞扩增到外泌体收获的纯净基石:
🌟 1. Solallis 化学成分限定(CD)MSC 培养基 —— 开启无血清时代
  • 化学成分明确:全配方无血清、无动物源成分(AOF)、不依赖人类血小板裂解物(hPL),从源头杜绝外源病原体污染风险与批次波动。
  • 突破贴壁与扩增瓶颈:Solallis 专为药物申报(IND)研发化学成分限定 MSC 培养基(点击查看),攻克了常规 CD 培养基原代贴壁慢、连续传代后细胞衰老的行业难题,支持脂肪、脐带及 iPSC 来源间充质干细胞的高倍增稳定扩增。
  • 表型一致性:成分高度均一,长期培养仍能维持高水平干性表型与三系分化潜能,适配 2D 贴壁与 3D 反应器微载体放大工艺。
图 2 Solallis 化学成分限定(CD)MSC 培养基
🚀 2. RoosterBio RoosterHD-EV —— 外泌体制造的全新体系
  • 扩增与外泌体收集“合二为一”:RoosterBio RoosterHD-EV 外泌体工业化生产化学成分限定体系(点击查看),免去传统工艺中繁琐的中途清洗与换液步骤,实现一体化化学成分限定的连续化 EVs 培养生产体系 [4]。
  • 超净收集本底:本底颗粒杂质低至 < 1 × 10⁸ particles/mL,比传统培养基干净百倍以上,减轻下游超滤(TFF)与分子筛层析(SEC)的纯化负荷 [4]。
  • 3D 微载体生产放量:配合补料(RoosterFeed-HD-EV)与悬浮防聚集保护剂(AgentV-Feed),单罐上清外泌体浓度可高达 2 ~ 4 × 10¹⁰ particles/mL,全面加速外泌体新药进入临床阶段 [4]!
Rooster Collect-EV-CC 临床级化学成分限定的外泌体收集培养基
图 3 Rooster Collect-EV-CC 临床级化学成分限定的外泌体收集培养基
📚 参考文献(References)
[1] Salzig D, Leber J, Merkewitz K, Lange MC, Köster N, Czermak P. Attachment, Growth, and Detachment of Human Mesenchymal Stem Cells in a Chemically Defined Medium. Stem Cells International, 2016: 5246584.
[2] Tsuji K, Ojima M, Otabe K, Horie M, Koga H, Sekiya I, Muneta T. Effects of Different Cell-Detaching Methods on the Viability and Cell Surface Antigen Expression of Synovial Mesenchymal Stem Cells. Cell Transplantation, 2017; 26(6): 1089–1102.
[3] Schedle A, Samorapoompichit P, Füreder W, Rausch-Fan XH, Franz A, Sperr WR, Sperr W, Valent P, Slavicek R. Different methods of detaching adherent cells and their effects on the cell surface expression of Fas receptor and Fas ligand. Journal of Immunological Methods.
[4] RoosterBio Inc. RoosterHD-EV: A Fed-Batch Chemically Defined hMSC-EV Bioprocess Medium. RoosterBio Application Note, 2026.
[5] RoosterBio Inc. RoosterBio Recommended Protocol: 2D & 3D hMSC Culture, Dissociation, and Expansion Using TrypLE Select. RoosterBio Technical Documentation, 2026.
拓展阅读
Solallis 化学成分限定培养基-细胞培养优化技术干货
本文基于 Solallis 化学成分限定 MSC 培养基、RoosterBio RoosterHD-EV 相关公开产品资料及参考文献整理,仅用于科研技术交流。上海曼博生物可提供 Solallis 化学成分限定 MSC 培养基、RoosterBio MSC 培养及 RoosterHD-EV 外泌体生产相关产品及技术资料支持,服务于间充质干细胞培养、扩增及细胞外囊泡生产研究。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
