当前位置 > 首页 > 技术文章 > MCE科研试剂盒产品线覆盖磁珠类器官与细胞检测
浏览次数:29 发布日期:2026-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生命科学研究正在从传统二维细胞实验向三维培养、蛋白互作分析及多维度细胞功能评价不断拓展。无论是研究蛋白质之间的相互作用,还是构建模拟体内微环境的类器官模型,亦或是分析细胞增殖、凋亡和毒性变化,都离不开专业、稳定的实验试剂与工具。
从磁珠、层析填料,到类器官培养基、基质胶,再到细胞培养及功能检测试剂盒,不同产品共同构成了生命科学实验的重要工具体系。围绕这些研究需求,MedChemExpress(MCE)布局了多个科研试剂与试剂盒产品方向,覆盖蛋白质研究、类器官培养、细胞培养、蛋白纯化及细胞功能分析等应用场景。本文将从五大产品方向出发,带大家了解相关产品的技术特点、实验原理及应用价值。
一、磁珠:让蛋白富集与分子互作研究更加高效
磁珠是一类具有磁响应特性的微球材料,通常由磁性核心和功能化表面组成。通过在磁珠表面引入不同抗体、配基或活性基团,可以实现目标蛋白、核酸及其他生物分子的捕获和分离。在蛋白质研究中,磁珠广泛应用于免疫沉淀(IP)、免疫共沉淀(Co-IP)、RNA免疫沉淀(RIP)以及蛋白纯化等实验。
1. 不同粒径磁珠,适配不同实验需求
磁珠粒径是影响其分散状态、表面积、沉降行为及磁响应特征的重要因素。MCE提供200 nm和1 μm等不同粒径规格的磁珠产品,可根据实验需求选择。其中:
200 nm磁珠:具有较大的比表面积,适用于生物分子偶联、目标分子捕获及相关分离研究。
1 μm磁珠:具有不同的磁响应和操作特征,可用于标签蛋白捕获及免疫沉淀等实验。
需要注意,具体粒径与产品类型、表面修饰及结合性能有关,应以对应产品说明书为准。
2. 丰富的功能化磁珠类型
根据表面修饰和识别机制,磁珠可分为多种类型:
Anti-HA Magnetic Beads:用于HA标签蛋白捕获。
Anti-His Magnetic Beads:用于His标签蛋白捕获。
Anti-GFP Magnetic Beads:用于GFP融合蛋白分离。
Protein A/G相关磁珠:用于抗体及抗体复合物富集。
Amino Magnetic Beads:用于后续生物分子偶联。
Carboxyl Magnetic Beads:可通过适当化学反应连接蛋白质、多肽等分子。
不同磁珠的识别方式、结合容量及适用样本存在差异,选择时应根据目标分子的标签类型和实验目的进行判断。
3. 磁珠的主要应用
IP(免疫沉淀)
利用抗体与目标蛋白之间的特异性结合,将目标蛋白从复杂样本中富集出来。
Co-IP(免疫共沉淀)
通过捕获目标蛋白及其结合伙伴,研究蛋白质之间的相互作用。
RIP(RNA免疫沉淀)
利用特异性抗体捕获RNA结合蛋白及其相关RNA,分析蛋白与RNA之间的相互作用。
蛋白纯化
通过标签与配基之间的特异性结合,从复杂样本中分离目标蛋白。
磁珠的粒径均一性、表面修饰、非特异性吸附、结合容量和磁响应速度,都会影响实验表现。MCE磁珠产品提供相应的实验Protocol及产品技术资料,部分产品还公开了文献应用记录。例如,Anti-His Magnetic Beads采用200 nm羧基磁珠偶联抗His标签单克隆抗体,可用于IP、Co-IP及His标签蛋白纯化。
二、类器官产品:构建更接近体内环境的三维研究模型
类器官(Organoids)是由干细胞或组织来源细胞在适宜培养条件下形成的三维细胞结构,能够在一定程度上模拟原始组织的细胞组成、空间结构及部分生理功能。与传统二维细胞培养相比,类器官能够提供更接近组织微环境的研究体系,因此被广泛用于肿瘤研究、疾病建模、药物敏感性评价及个体化医学研究。类器官培养通常需要培养基、细胞外基质及配套辅助试剂共同支持。
1. 类器官培养基:为细胞生长提供适宜环境
不同组织来源的类器官具有不同的生长和分化需求。例如,肠道、胃、乳腺、膀胱、肾脏和胆管来源的类器官,其所需的生长因子、信号通路调节因子及营养环境并不完全相同。MCE类器官培养基产品包括:27种肿瘤类器官培养基、21种正常组织类器官培养基。产品覆盖肠癌、胃癌、乳腺癌、膀胱癌等肿瘤研究方向,以及肠、肾小管、胆管等正常组织培养方向。相关培养体系根据不同组织的培养需求进行设计,具体培养基是否需要额外添加因子,应以产品说明书和对应Protocol为准。
2. 配套培养试剂:覆盖从取样到冻存的关键环节
类器官实验不仅需要培养基,还涉及组织保存、组织消化、细胞分离、传代和冻存等多个步骤。MCE提供多种配套类器官试剂,包括:组织保存相关试剂;组织消化液;类器官消化液;抗粘附洗涤液;类器官冻存液;其他培养辅助试剂。从组织样本获取到类器官建立,再到后续传代和冻存,不同试剂承担着不同作用。
3. 基质胶:为三维培养提供细胞外基质支架
类器官培养的另一个重要因素是细胞外基质(Extracellular Matrix,ECM)。基质胶能够为细胞提供三维支撑,并通过其中的基质成分及相关信号影响细胞黏附、迁移、增殖和分化。MCE提供12款基质胶产品,涵盖不同实验需求。常见应用包括:类器官三维培养;肿瘤细胞侵袭研究;血管生成实验;干细胞培养;皮下成瘤研究。部分基质胶产品提供不同配方选择,例如含酚红和不含酚红的产品,以及生长因子降低型(GFR)产品。此外,基质胶的弹性模量、蛋白组成、浓度及批次差异都可能影响三维培养结果。因此,在开展长期类器官实验时,建议关注产品批次信息和相关性能数据。
4. PSC诱导系列:支持干细胞维持与定向分化
多能干细胞(Pluripotent Stem Cells,PSCs)包括胚胎干细胞(ESCs)和诱导多能干细胞(iPSCs)。PSC研究通常包括两个关键方向:
多能状态维持
通过适宜的培养体系维持细胞自我更新能力,减少非预期分化。
定向分化
通过阶段性添加生长因子及小分子调节剂,诱导PSC向特定细胞类型分化。
MCE PSC相关产品包括多能干细胞培养基及定向分化产品系列,涉及心肌、全脑、皮质脑、肝脏及胰岛等研究方向。这类产品可用于干细胞基础研究、疾病模型构建及细胞功能研究。
三、填料、层析介质与琼脂糖:蛋白质纯化的重要工具
在重组蛋白、生长因子及抗体研究中,目标蛋白通常需要经过分离、纯化和浓缩,才能用于后续实验。层析技术正是实现蛋白质分离纯化的重要方法。
1. 什么是层析填料?
层析填料(Chromatography Resin)通常由多孔基质骨架及表面功能配基组成。可以将其理解为装填在层析柱中的功能化微球。当含有多种蛋白质的样品流经层析柱时,不同蛋白质会因为与填料表面的相互作用不同而产生不同的保留行为,最终通过改变流动相条件实现分离。常见基质骨架包括琼脂糖等材料。
2. 常见层析模式
Protein A亲和层析
利用Protein A与免疫球蛋白Fc区域的结合特性,常用于抗体纯化。
离子交换层析(IEX)
根据蛋白质表面电荷差异进行分离。
金属螯合亲和层析(IMAC)
利用金属离子与特定标签之间的配位作用,常用于His标签重组蛋白纯化。
疏水作用层析(HIC)
根据蛋白质表面疏水性差异进行分离。
分子筛层析(SEC)
根据分子尺寸及水动力学体积差异进行分离。
3. 琼脂糖填料的应用
琼脂糖具有良好的亲水性和可功能化特点,是蛋白质纯化中常见的基质材料。常见产品包括:Ni-NTA His-Tag Purification Agarose;Glutathione Agarose;Protein A Agarose;Protein G Agarose;Protein L Agarose;Streptavidin Agarose。
其中,Ni-NTA填料常用于His标签蛋白纯化;Protein A/G琼脂糖则主要用于抗体及相关免疫复合物的富集。此外,IMAC填料还可用于部分疫苗相关蛋白、标签蛋白及工业酶的纯化研究,具体适用性取决于目标分子和纯化工艺。
四、细胞培养产品:为体外研究提供基础支持
细胞培养是药物筛选、细胞信号通路研究及疾病机制研究的重要基础。培养基不仅提供细胞生长所需的营养物质,也会影响细胞代谢状态、增殖速度及功能表现。MCE细胞培养相关产品涵盖多种培养基及配套试剂。
1. 常见细胞培养基如何选择?
DMEM
Dulbecco's Modified Eagle Medium,常用于多种贴壁细胞培养。根据葡萄糖浓度等配方差异,可分为高糖和低糖等版本。高糖DMEM可为葡萄糖需求较高的细胞提供较丰富的碳源;低糖DMEM则适用于需要较低葡萄糖浓度的特定培养体系。但不能仅凭细胞生长速度或是否贴壁判断培养基选择,应结合细胞系推荐条件。
RPMI-1640
广泛用于淋巴细胞、造血细胞及多种肿瘤细胞系培养。
MEM
配方相对基础,适用于部分贴壁细胞及需要特定营养条件的细胞体系。
IMDM
含有较丰富的营养成分,常用于高密度培养及部分造血细胞、造血祖细胞研究。
2. 细胞培养的关键操作
常见操作包括:细胞接种,培养基更换,细胞传代,细胞消化,细胞冻存与复苏。在实际操作中,需要关注细胞密度、培养基组成、血清比例、培养温度及CO₂条件。对于不同细胞系,应优先参考经过验证的培养方案,而不是直接套用统一条件。
五、细胞功能检测试剂盒:从增殖到凋亡的多维度评价
细胞功能检测是评价药物作用、细胞状态和疾病机制的重要手段。不同检测方法关注的生物学终点不同,因此需要根据研究问题选择合适的试剂盒。
1. 细胞活力与增殖检测
CCK-8检测
CCK-8主要利用WST-8在细胞相关还原体系中生成有色产物,通过吸光度变化间接反映活细胞代谢活性。优点是操作简单、适合高通量检测,广泛用于细胞活力、药物细胞毒性及增殖相关实验。需要注意,CCK-8检测反映的是代谢还原活性,并不直接等同于细胞数量或DNA合成水平。
WST-1检测
同样属于基于代谢还原反应的比色检测方法,可用于细胞活力及增殖评价。
2. DNA合成与细胞增殖检测
EdU检测
EdU是一种胸苷类似物,可在DNA合成过程中掺入新合成的DNA,通过点击化学反应进行荧光标记,从而识别处于DNA合成阶段的细胞。相比BrdU检测,EdU通常不需要DNA变性步骤,能够减少对细胞形态及抗原表位的影响。
BrdU检测
BrdU同样是一种胸苷类似物,通过掺入新合成DNA来评价细胞增殖。通常需要通过DNA变性或其他处理暴露BrdU表位。两种方法各有特点,具体选择应结合样本类型、检测设备及后续实验要求。
CFSE/CFDA SE检测
CFSE及CFDA SE可用于细胞增殖追踪。随着细胞分裂,荧光信号会在子代细胞中逐渐稀释,适用于分析细胞分裂次数及增殖动力学。
3. 细胞毒性检测:LDH释放法
乳酸脱氢酶(LDH)是存在于细胞内的酶。当细胞膜受到损伤时,LDH会释放到培养上清中,因此可以通过检测上清液中的LDH活性评价细胞膜损伤及细胞毒性。该方法具有操作简便、适合多孔板检测等特点。但LDH释放主要反映膜完整性受损,并不能单独判断细胞死亡的具体机制。
4. 细胞凋亡检测:Annexin V/PI双染法
细胞凋亡过程中,磷脂酰丝氨酸(PS)通常由细胞膜内侧转移至外侧。Annexin V可以识别外翻的PS,而PI通常不能进入膜完整的细胞,可用于区分膜完整性受损的细胞。常见流式检测结果包括:
Annexin V-/PI-:通常为存活细胞。
Annexin V+/PI-:通常提示早期凋亡。
Annexin V+/PI+:可见于晚期凋亡或继发性坏死等状态。
Annexin V-/PI+:常提示膜完整性受损的细胞,但需要结合实验背景判断。
5. TUNEL检测:识别DNA片段化
细胞凋亡过程中可能出现DNA断裂,暴露大量DNA末端。TUNEL技术利用末端脱氧核苷酸转移酶(TdT)将标记核苷酸连接到DNA断裂末端,从而实现荧光或显色检测。TUNEL适用于细胞及组织切片中的DNA片段化分析,尤其适合组织原位观察。不过,TUNEL阳性并非凋亡的绝对特异性标志,某些坏死及其他DNA损伤过程也可能产生阳性信号,建议结合组织形态和其他凋亡指标综合判断。
6. Caspase活性检测:研究凋亡信号通路
Caspase是一类参与细胞凋亡调控的重要蛋白酶。常见研究对象包括:
Caspase-3/7:凋亡执行阶段的重要指标。
Caspase-8:与外源性凋亡通路密切相关。
Caspase-9:与线粒体相关的内源性凋亡通路密切相关。
通过荧光或比色底物检测Caspase活性,可以从机制层面研究细胞凋亡信号是否被激活。
六、MCE试剂盒(www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit.html)产品布局:覆盖多个实验关键环节
从上述产品和技术可以看到,不同科研方向之间存在紧密联系。MCE相关产品覆盖了:
磁珠及蛋白捕获:用于IP、Co-IP、RIP和蛋白纯化。
类器官培养:包括肿瘤及正常组织类器官培养基、基质胶及配套试剂。
PSC诱导:支持多能干细胞维持与定向分化。
层析填料:用于重组蛋白、抗体及其他生物分子的分离纯化。
细胞培养与分析:包括细胞培养相关产品、细胞活力、毒性及凋亡检测试剂盒。
不同产品可以根据实验流程进行组合使用。例如,在肿瘤类器官药物评价研究中,可以通过类器官培养基和基质胶构建三维培养模型,再利用细胞活力检测试剂评价药物处理后的反应。在蛋白互作研究中,可以利用功能化磁珠富集目标蛋白,再结合后续蛋白分析方法研究分子相互作用。从样本处理到培养模型构建,再到最终实验结果检测,相关产品为不同研究环节提供了工具支持。
结语
生命科学研究的不断发展,对实验试剂的专业性、稳定性和应用适配性提出了更高要求。从磁珠介导的蛋白富集,到类器官三维培养;从层析填料实现蛋白纯化,到细胞培养及凋亡检测,不同类型的科研试剂正在支撑更加多样化的实验研究。MCE围绕这些研究需求布局相关产品,形成了覆盖蛋白质研究、三维细胞培养、细胞功能分析及蛋白纯化等多个方向的产品体系。
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
