当前位置 > 首页 > 技术文章 > TexMACS培养基在T细胞培养状态判断中的应用
浏览次数:12 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TexMACS 培养基是美天旎推出的一类 T 细胞无血清培养基,常用于人 T 细胞的活化、扩增和培养,尤其适合有 GMP 级别要求的细胞制备场景。新手常问的不是它是什么,而是细胞养得好不好,到底该看培养基还是看操作。下面按正常和异常两种情况讲,照着判断就行。
相关产品示意(美天旎)
正常培养状态
正常情况下,细胞的状态比颜色更可靠。 接种后初期,T 细胞多为小而圆的静息形态;活化后体积变大,开始出现成簇、抱团,培养液透光看会有细小颗粒或细胞团。随着扩增,细胞密度升高,培养基消耗加快,酚红版本会从红慢慢偏向橙黄,这通常说明细胞在代谢、产酸,而不是污染。只要细胞边界清楚、折光正常、 cluster 逐渐增多,一般就是好现象。
异常与污染识别
异常情况往往同时出现在形态、气味和培养节奏上。 比如细胞没有明显增殖、不抱团、大量皱缩或碎片增多,就不能简单归因于培养基颜色。若液体短时间内快速变黄、浑浊,开盖有酸味,镜下看到细长菌丝或大量不动的细沙样颗粒,要优先怀疑细菌、真菌污染。支原体污染更隐蔽,培养基不一定明显浑浊,但细胞长得慢、易老化,这种情况靠肉眼判断不了,需要定期做支原体检测。
换液与操作要点
还要区分「正常消耗」和「真的养坏了」。细胞密度高时黄得快,及时补加预热的新鲜培养基或分瓶就能改善;密度很低却很快变黄,通常提示操作污染、孵箱二氧化碳不稳,或者培养瓶密封、气体交换有问题。用 TexMACS 这类无血清培养基时,不要沿用血清培养基的换液习惯,过度清洗、频繁离心、长时间室温放置,都会让 T 细胞状态下降。
记录与判断标准
实际操作中,建议固定记录接种密度、活化方式、补液时间、镜下形态和培养基颜色变化。这样一旦批次结果波动,能分清是细胞来源、活化试剂、操作温差,还是培养基本身的问题。判断 TexMACS 培养是否成功,核心看 T 细胞的活率、增殖和成簇表现,颜色只能作辅助信号。
产品 货号
TexMACS GMP Medium - 1000mL (Phenol Red) 170-076-309
TexMACS GMP Medium - 2000mL 170-076-306
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
