在细胞治疗研发早期,团队通常先看工艺能不能跑通:细胞能否顺利扩增,活率是否达标,最终产量能否满足预期。
到了临床后期和商业化阶段,关注点就变了。工艺跑通之后,还要看能否在不同批次中稳定复现,所用材料、耗材和关键工艺能否追溯,以及材料或工艺变更后,原有的质量结论是否依然成立。
一套看似普通的细胞制备耗材,恰好能说明这种变化。液袋、管路和离心杯接触细胞或工艺液体,过滤器则承担相应的屏障功能。材料的生物相容性、物质迁移、连接处的密封性,以及灭菌、内毒素和微粒控制,都会影响这套耗材能否满足预期的使用要求。
本文以赛桥一次性细胞处理套件为例,从材料选择讲到成品放行和实际使用,看看一项质量要求怎样变成可验证的指标,又怎样落实到日常制造中。
一、材料安全:评价结果要与接触条件对应
管路、液袋和离心杯在细胞制备过程中会接触细胞或工艺液体。评价这类耗材的安全性,需要回答两个问题:套件在预期接触条件下是否具有良好的生物相容性,材料中的物质是否会在使用过程中迁移到工艺液体或终产品中。
在生物相容性方面,赛桥依据 ISO 10993 系列标准,以一次性细胞处理套件为对象开展生物相容性研究,评价项目包括细胞毒性、溶血、凝血、皮肤刺激、致敏、急性及亚急性全身毒性、热原等。各项评价结果符合既定要求,为判断套件在受评条件下的生物安全性提供了依据。
物质迁移则需要结合具体工艺来评估。细胞制备可能持续数小时甚至数天,接触介质、时间和温度都可能影响材料中物质的释放。赛桥参考 USP〈665〉和〈1665〉,分别开展了可提取物和浸出物研究。
可提取物研究,关注材料可能释放什么。赛桥结合工艺时间和运行温度,采用乙醇、DMSO、酸碱缓冲液等不同介质开展提取研究。分析对象包括金属元素、不挥发物和半挥发物,以及硅氧烷、邻苯二甲酸酯、多环芳烃、亚硝胺等关键物质。相关测试结果未超过所设控制阈值。
浸出物研究,关注实际工艺中迁移了什么。赛桥将套件用于实际药品生产工艺,并对多批终产品开展浸出物分析,所测结果未超过相应限度。这些结论对应受试材料和工艺条件。接触介质、时间或温度变化后,需要重新判断原有研究是否仍然适用。
在日常生产中,材料控制进一步落实到来料检验。PVC 管路、硅胶管路、离心杯组件、液袋膜材和空气过滤器等,均按各自用途设置检验项目,涉及包装、外观、尺寸、完整性、弹性及不溶性微粒等。先把材料和组件管好,后续的制造控制才有可靠的起点。
二、制造工艺:把连接可靠性落实到参数与检验
同样一批材料,经过不同的焊接、粘接或装配,连接表现可能不同。以液袋为例,焊缝外观合格,还需要确认它在预期使用条件下能否保持密封。
赛桥针对液袋焊接、管路粘接和离心杯组装等关键工序,分别建立工艺文件、参数要求和验证项目。液袋焊接要确认熔接时间、定型时间和设备功率;管路粘接要控制 UV 固化能量;离心杯组装则涉及鲁尔连接、过盈配合、密封圈和胶水连接等要求。参数确定后,通过气密性、连接强度和寿命等测试验证连接表现,并结合浓缩体积、残留体积等指标评价组件的使用性能。
控制的轻重也要与风险相匹配。根据潜在泄漏路径,赛桥将液袋焊缝、管路粘接处、离心杯组装位置和除菌过滤器列为重点,通过来料控制、工艺验证和生产过程检验逐层确认。对风险相对较低的液袋膜材、管路管体和离心杯杯体,也设置了相应的来料抽检和过程检验。
这些控制落实到具体部位和工序后,一旦发现异常,就能沿着材料批次、工艺参数和检验记录回查,而不是只看到成品检测的一个结果。
三、完整性:“封闭”需要可验证的检测能力
在封闭式细胞制备中,液袋焊缝、管路接头等部位即使外观看不出异常,也可能存在泄漏缺陷。完整性研究需要弄清楚三件事:套件有没有可检出的泄漏,缺陷是否可能带来微生物侵入风险,以及潜在漏点在哪里。
围绕这些问题,赛桥参考无菌药品包装系统密封性相关指导原则、《药品 GMP 指南》无菌药品部分及 USP〈1207〉等资料,开展了三种方法的研究:
·压力衰减法:给套件施加压力,观察一段时间内的压力变化,判断是否存在泄漏。
·微生物挑战法:从微生物侵入风险的角度,为评价压力衰减法的检出能力提供参考。
·氦气嗅探法:用于辅助查找潜在漏点,帮助判断泄漏可能发生在哪个位置。
以压力衰减法为例,方法验证的重点是确认它在设定的压力、检测时间和套件配置下,能否识别需要关注的泄漏缺陷。经方法学验证,该方法能够在设定条件下检出相应缺陷。
因此,一次气密性检测合格,说明套件在当次测试条件下符合气密性判定要求。至于套件经过运输、储存或实际运行后是否仍保持完整,还要看相应阶段的验证和检查。
四、无菌保障:灭菌过程、残留与屏障分别控制
一次性细胞处理套件接入封闭系统后,管路、液袋等组件会直接接触细胞或工艺液体。套件在使用前的无菌状态,是封闭式细胞制备的基础。对采用环氧乙烷(EO)灭菌的套件来说,有两件事需要分别确认:既定的灭菌条件能否达到预期效果,灭菌后的 EO 残留能否控制在放行限度内。
赛桥一次性细胞处理套件采用 EO 灭菌,并参照 GB 18279—2023 等标准开展灭菌过程验证,确认既定工艺的有效性。赛桥同时开展 EO 解析验证,为残留控制建立依据,并确认无菌检验方法适用于该套件。
每套套件均通过灭菌标签监测灭菌状态,每柜配置生物指示剂进行监测;灭菌后的套件还需要按照《中国药典》相关要求完成无菌检验,符合要求后方可放行。其中,除菌过滤器作为无菌保障体系中的关键组件,也建立了相对独立的质量管理要求。
在持续生产与规模化交付过程中,赛桥对过滤器始终保持严格的质量控制。从供应商生产过程到赛桥端来料检验,再到套件成品放行,完整性、外观、尺寸、焊接强度、通气性等关键指标均被纳入持续监测。长期、多批次的质量数据持续保持稳定,也进一步验证了这套质量控制体系的可靠性。
相比一次验证结果,这种贯穿长期生产和持续交付的质量表现,更能反映体系在真实运行中的稳定性。
五、内毒素与微粒:从检测结果追溯污染来源
无菌检验、细菌内毒素检测和不溶性微粒检测,关注的是不同的质量风险。无菌检验符合要求,不能据此判断内毒素和微粒也符合要求。
赛桥将内毒素控制覆盖到注射用水、物料清洗、生产环境、人员管理和成品放行,并按《中国药典》相关方法完成检测方法确认。不溶性微粒控制则从原材料来料和生产前清洗开始,延伸至生产环境和成品放行。
这样安排,是为了尽可能在污染可能引入的环节采取措施。成品检测既用于判断产品是否符合要求,也能在发现异常时,为回查来料、清洗和生产记录提供线索。
六、从放行到使用:让证据贯穿套件生命周期
前面的研究和验证,最终要转化为日常生产中能够执行的标准。赛桥已为一次性细胞处理套件建立出厂放行标准,覆盖外观、标识、气密性、空气过滤器完整性、连接强度、包装密封、不溶性微粒、EO 残留、无菌和细菌内毒素等项目。各项要求按相应的检验方式和判定标准执行,为批次放行提供依据。
对于套件完整性,出厂只是其中一个节点。赛桥将检测安排延伸到灭菌前后和实际使用环节:
灭菌前的逐套检测关注制造和装配后的状态,灭菌后的抽检支持批次放行;使用前的气密性检查和使用后的过滤器完整性检测,则分别关注工艺开始前和运行结束后的状态。包装运输和稳定性研究,也为套件在交付、储存及有效期内的使用提供依据。
过去五年,赛桥一次性耗材累计使用超过 4 万套。随着使用场景增多,持续积累的检验记录和使用反馈,也为后续完善材料、工艺和检验要求提供了参考。
对细胞制备来说,设备、耗材、工艺和质量控制要一起工作。真正用得上的质量体系,体现在日常生产有明确的判定标准,出现异常能找到对应的批次和工序,发生变更时也能说清楚哪些结论仍然适用、哪些需要重新验证。这就是一套耗材背后的质量基本功。
上海玮驰深耕生命科学与制药领域,与Repligen、赛桥、Bio-Rad、瑞孚迪、Bruker、CBS、基点等多品牌达成战略合作,服务全球生物制药客户。公司获ISO9001、ISO14001、ISO45001质量体系认证,具有先进技术生产力的产品,完备的售前售后体系,资质齐全的专业服务团队,可靠的供应链和物流保障,满足多样化需求,助力客户革新升级。
