PolyAn PMMA荧光微球在纳米流式荧光分辨率评估中的应用
浏览次数:205 发布日期:2026-9-23
来源:微信公众号
【bioRxiv】Dedicated nanoparticle flow cytometry for single extracellular vesicle phenotyping: Performance of the CytoFLEX Nano
利用不同粒径与荧光强度的微球评估流式细胞仪的分辨能力
研究背景
细胞外囊泡(EV)是各类细胞分泌的纳米级脂质囊泡,介导细胞间通讯,与肿瘤、炎症等多种疾病密切相关。但 EV 粒径小、折光率低、样本成分复杂,检测难度较大。传统流式细胞仪由于散射与荧光检测灵敏度不足,难以识别 200nm 以下的小型囊泡;纳米流式细胞仪虽灵敏度显著提升,但检测前仍需标准品验证和评估仪器对不同粒径、不同荧光强度颗粒的分辨能力。
作者单位:丹麦奥胡斯大学、南丹麦大学等
文献平台:bioRxiv(预印本)
发表年份:2025年
研究对象:CytoFLEX Nano纳米流式细胞仪;不同材料校准微球、荧光脂质体及细胞外囊泡样品
基材:PolyAn PMMA ,荧光微球(约120、230和500 nm)
研究方法
检测 EV 前,纳米流式细胞仪使用多种校准标准品包含PolyAn PMMA 荧光微球,检测纳米小颗粒的荧光分辨率。PolyAn的微球有 120nm、230nm、500nm 等多种粒径规格,并分为多个荧光强度类别。实验将多种荧光强度的微球混合后进样检测,观测各组荧光峰的分离效果,以仪器在绿色、黄色、红色荧光通道的分辨能力。
如图1所示,单独检测 120 nm 的 PolyAn PMMA 荧光微球时,仪器在绿色、黄色、红色通道上,均能区分不同荧光强度。但混合检测这4种不同荧光强度的微球时,各个荧光峰发生重叠,无法完全分开。
当微球粒径增至 230 nm,红色通道下4种荧光强度的峰可以有效区分,绿色与黄色通道存在明显重叠;500nm 微球的绿色、红色通道分辨效果进一步提升。因此,微球粒径大小和检测通道,会影响仪器对不同荧光强度的分辨能力。
图1:不同粒径PolyAn PMMA 荧光微球的荧光分辨结果。分别展示约120、230和500 nm微球在绿色(B531-H)、黄色(Y595-H)和红色(R670-H)通道中,4种荧光强度的单独检测及混合后的检测结果。
研究结论
利用纳米流式细胞仪检测细胞外囊泡这类微小颗粒时,需考虑微球的粒径、荧光通道带来的分辨差异。因此,需用微球标准品对纳米流式仪器进行分辨性能校验,确保细胞外囊泡检测结果的准确性和可靠性。
原文链接:
https://doi.org/10.64898/2025.12.15.694348
德国PolyAn是一家纳米科技公司,专注于采用表面分子工程(Molecular Surface Engineering,MSE)进行表面修饰,包括修饰载玻片与修饰微孔板。
如:环氧基载玻片、氨基载玻片、醛基载玻片、马来酰亚胺基载玻片、N-羟基琥珀酰亚胺基载玻片、羧基载玻片、苯基二异硫氰酸酯基载玻片、叠氮基载玻片、巯基载玻片、链霉亲和素修饰载玻片、中性亲和素修饰载玻片,用于生物样品分子固定以及ELISA实验。
PolyAn也提供单分散PMMA(polymethyl methacrylate)荧光微球(微珠),可用于多重微球分析、流式细胞仪校准和荧光成像系统校准。
环亚生物科技(APG BIO)作为德国PolyAn公司中国区代理,为客户提供各种表面修饰的载玻片、盖玻片、微孔板以及荧光微球。
