当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高密度表面肌电在运动科学与人机交互中的应用
浏览次数:17 发布日期:2026-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:高密度肌电;运动单位;手势识别
一、HD-sEMG正在拓展肌电研究的空间维度
肌电信号不仅能够反映肌肉是否参与运动,还包含与肌肉激活区域、运动单位活动及神经肌肉控制相关的信息。
高密度表面肌电(HD-sEMG)通过二维电极阵列记录肌肉不同位置的电活动,使研究人员能够在传统肌电分析基础上,进一步观察空间分布特征。
2022年CEDE项目发布的HD-sEMG实验设计共识矩阵,对不同应用下的电极配置、位置、方向、分析方法及结果解释提出建议。这也意味着,HD-sEMG的应用需要结合研究问题设计,而不是将同一种采集方案直接套用到所有实验中。
二、应用场景一:运动科学中的肌肉激活与运动表现研究
在运动科学研究中,肌肉激活水平和神经肌肉协调性是理解运动表现的重要研究内容。
例如,在深蹲实验中,研究人员可以通过HD-sEMG观察股四头肌不同区域的激活变化,并结合关节角度、地面反作用力和动作阶段进行综合分析。
在不同负荷条件下,可以进一步比较:
  • 肌肉激活幅值变化;
  • 肌电空间分布差异;
  • 不同动作阶段的激活特征;
  • 肌肉活动与外部力量之间的时间关系。
如果进一步结合运动单位分解,还可以研究不同负荷下运动单位的募集和放电行为。
这类研究有助于从神经肌肉层面理解动作执行策略,而不只是比较动作完成后的力量或速度结果。
三、应用场景二:神经肌肉机制与运动控制研究
人体动作由中枢神经系统、脊髓运动神经元和外周肌肉共同参与完成。
传统表面肌电主要提供外周肌肉电活动信息,而HD-sEMG通过多位置采样,可以进一步分析运动单位放电及肌肉空间激活模式。
例如,在不同力量水平的等长收缩实验中,研究人员可以分析运动单位募集阈值和放电率的变化,探索神经驱动调节策略。
2026年Lecce等人的综述系统讨论了HD-sEMG运动单位分析的方法学及生理意义,涉及运动神经元放电、相干性分析及神经元输入输出特征。
这为HD-sEMG在运动控制和神经肌肉机制研究中的应用提供了方法学参考。
但运动单位解码仍需要关注算法适用范围和结果验证,不能直接将分解结果视为运动神经元活动的完整记录。
四、应用场景三:人机交互与手势识别
在人机交互领域,肌电信号可以作为识别人体动作意图的一种输入信息。
当手指执行不同动作时,前臂相关肌肉会出现不同的激活模式。通过采集肌电信号并进行特征提取和分类,研究人员可以尝试建立肌电与手势类别之间的映射关系。
普通无线sEMG可以用于多肌群信号采集,而HD-sEMG能够进一步提供肌肉表面的空间信息。
研究人员可以利用不同电极位置的信号特征,研究手势分类、细微动作识别及肌电控制策略。
2024年发表于《Applied Soft Computing》的手势识别综述,系统梳理了基于表面肌电的手势识别基础、信号预处理、特征提取、分类方法、数据集及应用挑战。
这说明,肌电手势识别不仅是硬件采集问题,还涉及算法、数据集和跨场景泛化能力。
五、应用场景四:机器人示教与肌电驱动控制
在机器人示教研究中,研究人员希望机器人能够理解人体动作过程,并将人体动作特征转化为控制信息。
传统动作捕捉主要获取人体运动学信息,例如关节角度、运动轨迹和速度。
但仅依靠动作轨迹,有时难以区分不同动作背后的肌肉控制策略。
HD-sEMG可以作为补充信息,记录人体动作执行过程中的肌肉电活动。
例如,在抓握实验中,可以同步记录:
1. 手臂和手部肌肉活动;
2. 关节角度和运动轨迹;
3. 抓握力变化;
4. 动作开始与结束事件。
研究人员可以进一步分析不同抓握方式下的肌肉激活模式,并探索将肌电特征用于机器人动作识别或控制输入。
需要注意,肌电信号与机器人控制指令之间仍需要建立经过验证的算法模型。采集到肌电信号并不意味着系统可以直接完成可靠的机器人控制。
六、应用场景五:人因工程与职业动作负荷分析
在人因工程研究中,持续负荷、重复动作和不合理的操作姿势都可能改变人体肌肉活动模式。
例如,在模拟装配任务中,研究人员可以分析不同工作姿势和操作方式下的肌肉激活变化。
如果使用HD-sEMG,还可以进一步观察目标肌肉不同区域的激活分布。
结合动作捕捉、力传感器和任务时间记录,可以分析不同操作条件下的肌肉活动差异。
这种方法可以为工位设计、操作工具优化和人机工效评价提供实验数据。
七、不同研究场景应该如何配置HD-sEMG?
研究方向 重点采集内容 选型关注点
运动科学 肌肉激活、空间分布、运动单位 阵列覆盖、动态稳定性
神经科学 运动单位募集、放电特征 信号质量、分解算法
人机交互 多动作肌电模式 无线采集、数据接口
机器人示教 肌电、运动轨迹、力量 多设备同步、API
人因工程 肌肉负荷、激活区域 电极适配、长时间采集
不同研究方向并不一定需要相同的通道数量。
例如,手势识别实验应首先明确目标肌群和动作类别;运动单位研究则应优先考虑阵列空间采样和信号质量;机器人示教需要进一步规划肌电与运动学数据之间的同步关系。
八、NeuMus-HD-sEMG在多领域研究中的应用配置
NeuMus-HD-sEMG无线高密度表面肌电测试系统面向神经肌肉研究、运动科学、人机交互和人因工程等科研方向。系统支持64、128、256、512及1024通道配置,能够根据实验需求进行模块化组合。
在硬件方面,支持Wi-Fi无线传输、TF卡本地离线存储及柔性可拉伸电极,并提供TTL Trigger输入输出接口。
在软件方面,支持肌电空间地形图、激活重心、肌纤维传导速度和运动单位解码等分析功能。
系统还支持脑电、普通无线肌电、心电、皮肤电、皮肤温度、呼吸和运动姿态等多源信号同步采集。
对于机器人示教、脑—肌协同和运动控制研究,可以结合实验需求制定肌电、运动测量和力学信号的联合采集方案。
此外,上海左体右智科技有限公司还提供科研设备定制开发和实验室整体搭建服务,可以根据课题的电极阵列、采集模块和第三方设备接口需求进行方案规划。
九、结语:让肌电成为理解人体动作的更多维度信息
从运动表现分析到人机交互,从神经肌肉机制到机器人示教,HD-sEMG正在为不同领域提供更丰富的肌电空间信息。
但它并不是所有肌电研究的必选设备。研究人员仍然需要根据具体问题确定电极配置、采集通道、实验范式和分析方法。
对于希望开展多维度人体运动研究的实验室,可以将NeuMus-HD-sEMG与脑电、普通无线肌电、运动姿态及力学测量设备结合,构建适合自身研究方向的多模态数据采集方案。
参考文献
1. Besomi M, et al. CEDE Project: High-density surface electromyography matrix. 2022. DOI: 10.1016/j.jelekin.2022.102656.
2. Lecce E, et al. Analysis of motor units with high-density surface electromyography. European Journal of Applied Physiology, 2026. DOI: 10.1007/s00421-025-05996-8.
3. A survey on hand gesture recognition based on surface electromyography: Fundamentals, methods, applications, challenges and future trends. Applied Soft Computing, 2024, 166:112235.
4. Moreno Jiménez J, et al. High density surface electromyography: A review of technology and its applications. 2026. DOI: 10.1177/00202940251396753.
发布者:上海左体右智科技有限公司
联系电话:021-57677981
E-mail:692028060@qq.com
