当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电生理技术助力解析NMDA受体门控机制的高分辨三维结构
浏览次数:66 发布日期:2026-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要
离子型谷氨酸NMDA受体是中枢神经系统介导突触可塑性、学习记忆的核心膜蛋白,受体功能紊乱直接关联精神分裂症、阿尔茨海默病、自闭症、癫痫等众多神经系统疾病。2024 年《Nature》刊发冷泉港实验室Hiro Furukawa团队重磅成果,融合冷冻电镜结构生物学与双电极电压钳(TEVC)电生理技术,首次捕获GluN1-2B亚型NMDA受体真正开放通道的高分辨三维结构,揭开了困扰领域多年的双配体协同激活分子机制谜题。
研究背景
NMDA 受体属于异源四聚体配体门控阳离子通道,和AMPA海人藻酸受体最大不同:必须同时结合甘氨酸(结合GluN1亚基)和谷氨酸(结合GluN2亚基)两种激动剂,通道才可以开放。仅结合单一配体,通道始终保持关闭状态。
在此项研究之前,科研人员只解析出无配体apo态、单配体结合态、预激活(pre-active)构象。预激活状态下两个配体虽然全部结合,但孔道依旧关闭,缺少生理状态下通道开放的原子分辨率结构。胞外配体结合域(LBD)如何将构象变化的机械张力传递至跨膜区(TMD)、驱动孔道开放的分子路径并不清晰;同时,双配体的必要性、变构调节剂的作用靶点也缺少直接的结构证据,制约NMDA受体靶向新药研发。
该研究一次性解析 apo-apo无配体、gly-apo仅甘氨酸、apo-glu 仅谷氨酸、开放态等多套构象,把原子尺度结构变化和通道功能电生理数据相互印证,完整还原NMDA受体从静息到开放的全构象转变过程。
核心实验生物学方法与TEVC电生理技术结合
本研究实现冷冻电镜结构解析、TEVC电生理功能验证、分子动力学模拟三者闭环,结构观察到的构象改变,全部用电生理实验进行功能验证。
1、冷冻电镜单颗粒分析技术
利用单颗粒冷冻电镜解析多种功能状态下 GluN1-2B NMDA 受体三维结构,捕捉正变构调节剂 EU-1622-240 全新近膜结合口袋,对比胞外 ATD、LBD 配体结合域、跨膜 TMD 结构域构象差异,解析跨膜螺旋 M3/M3’的弯折、结构域旋转等关键构象变化。
(非激活态与结合 PAM 的 NMDA 开放态冷冻电镜密度与模型图)
2、爪蟾卵母细胞双电极电压钳 TEVC 电生理(Axoclamp 900A 放大器)
将编码GluN1、GluN2B受体的cRNA注射爪蟾卵母细胞表达NMDA受体,采用Axoclamp 900A 微电极放大器完成全部双电极电压钳记录实验。开展系列关键实验:定点突变,估算通道开放概率 Po;MTSEA 共价修饰半胱氨酸残基锁定通道开放状态;构建 M3’-M4’二硫键交联突变体,诱导受体组成性开放;测定 PAM 化合物 EU-1622-240 量效关系;统计各个突变体对通道门控、调节剂活性的影响,建立“结构-功能”关联。
(TEVC 电流记录轨迹、突变体开放概率统计、二硫交联组成性激活实验结果)
3、分子动力学 PMF 平均力势模拟
基于不同状态冷冻电镜模型开展伞形采样模拟,计算 Na⁺、Cl⁻穿过通道孔道自由能。从能量层面证明,只有开放态构象,钠离子跨膜的能垒显著降低,允许离子通透;预激活、非激活状态孔道存在很高能量屏障,离子无法通过,和电生理实验结果完全对应。
(不同功能状态下钠、氯离子跨孔道 PMF 自由能曲线)
核心研究结论解析
1、NMDA 受体通道开放的分子路径
双配体全部结合后,LBD-TMD 连接 linker 产生机械张力;胞外全部结构域相对跨膜区发生 13.1° 顺时针水平旋转;GluN2B 亚基 M3’螺旋发生弯折,GluN1 的 M3 螺旋发生转动;跨膜结构域由预激活态伪四重对称,转变为二重对称,孔道入口疏水残基发生位移,解除 VIVI 门的堵塞,实现通道开放。仅仅配体结合、产生 linker 张力还不足以打开通道,这个 13.1° 的全局旋转是从预激活迈向开放的决定性步骤。
2、解释双配体依赖的分子基础
如果只有单一配体结合(gly-apo 或者 apo-glu),会发生两种不同的构象抑制:仅甘氨酸结合,GluN2B 的 LBD 双叶结构张开,释放 linker 张力;仅谷氨酸结合,GluN1‑2B LBD 二聚体向细胞膜平面向下偏转,同样消解连接区张力。两种情况 linker 都缺少打开通道需要的拉力,通道维持关闭,从原子层面解释 NMDA 受体必须双激动剂激活的机制。
3、发现全新正变构调节 PAM 结合位点
EU-1622-240 结合在 GluN2B 亚基近膜区,由 pre-M1’、M1’、M4’螺旋围成全新口袋。调节剂结合后,推动 pre-M1’发生移位,腾出空间允许 M3’螺旋弯折,稳定通道开放构象。研究通过二硫键交联实验证实:该构象不是药物诱导的非生理人造构象,是受体真实生理开放状态。这个全新位点,为认知障碍、精神分裂症开发 NMDA 受体激动类新药提供全新靶点。
实验利器|Axoclamp 900A放大器,TEVC卵母细胞记录的金标准
大量的爪蟾卵母细胞 TEVC 记录工作依托Axoclamp 900A 微电极放大器完成,作为 Axoclamp-2B 升级款,广泛用于离子通道卵母细胞异源表达功能研究。
✅强大 TEVC 双电极电压钳性能:±180V 高顺应输出能力,可以耐受 NMDA 受体激活产生的大膜电流,钳制速度快,电压钳增益范围宽,适合卵母细胞大细胞记录场景。
✅五大工作模式集成:TEVC 双电极电压钳、I‑Clamp 电流钳、DCC 不连续电流钳、dSEVC 不连续单电极电压钳、HVIC 高压电流钳。一套设备覆盖爪蟾卵母细胞、软体动物大细胞、脑片胞内微电极记录多种实验需求。
✅全计算机软件程控:搭配 Axoclamp 900A Commander 与 pCLAMP 采集软件,全部参数 USB 程控,增益、补偿一键设置,减少手动旋钮带来人为误差,适合大批量突变体药物筛选实验。探头体积小巧,显微镜载物台周边空间占用小,方便显微操作。
✅稳定性优异:针对微电极阻抗漂移做算法优化,长时间记录稳定性强,适合需要多次给药、多轮药物洗脱的药理学实验。
总结
搭建冷冻电镜静态原子结构、TEVC 电生理动态功能、分子动力学能量模拟完整研究链条,破解了 NMDA 受体配体门控与通道开放的分子密码。冷冻电镜捕捉蛋白分子不同状态下三维构象,而以 Axoclamp 900A 为代表的电生理放大器,则把蛋白构象的微小改变转化为可定量的电流信号,完成结构假说的功能验证。
对于离子通道科研工作者,单纯的结构解析只能看到静态快照;只有结合电生理功能检测,才能够真正阐明 “构象如何决定功能”。结构生物学与膜片钳 / TEVC 电生理的联合研究范式,是离子通道门控机制解析、变构药物靶点挖掘的强有力手段。
文献信息:Chou T-H, et al. Molecular Mechanism of ligand-gating and opening of NMDA receptor. Nature, 2024, 632 (8023):209-217,DOI:10.1038/s41586-024-07742-0,PDB 编号:9ARE、9BIB、9ARF、9ARG、9ARH、9ARI。
关于东乐
东乐自然基因生命科学公司是目前国内专业经营进口电生理仪器及配套设备的实验仪器公司之一,并可为广大客户提供“电生理一站式解决方案”。由我司代理的产品出自全球知名的生物仪器制造商,包括Molecular Devices(Axon),Sutter Instrument, Harvard Apparatus, Neuralynx, A.M.P Instrument, Precisionary Instruments, Physiologic Instrument, Sensapex, Mightex等。
其中,由我司独家代理的美谷分子仪器AXON膜片钳系列产品,在国内的市场份额占比较大。
为了给客户提供更完善的服务,东乐自然基因在国内设置了多个办事处,办事处配备了专业的应用工程师和服务工程师若干名,可快速及时响应客户需求,对客户进行售前及售后指导,为客户解决实验相关的专业性问题。
联系我们
更多行业资讯及优惠活动,请关注东乐自然基因微信公众号,官方企业微信及官方淘宝店铺。
电生理一站式解决方案供应商
010-62257793/62259284
北京总公司    上海办事处    广州办事处    武汉办事处
西安办事处    深圳办事处    济南办事处    吉林办事处
杭州办事处    郑州办事处    南京办事处    成都办事处
重庆办事处    云南办事处    More……
发布者:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
