当前位置 > 首页 > 技术文章 > FRα伴随诊断抗体指导ADC精准用药
FRα伴随诊断抗体指导ADC精准用药
浏览次数:24 发布日期:2026-11-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
FRα伴随诊断抗体如何指导ADC治疗精准用药?
简述
FRα 在单抗和小分子药上接连失利,却在 ADC 上跑了出来。换个载体,同一个靶点的命运就变了。
ADC 的前提是抗原够密、内化够快,所以筛人这件事绕不过去。这篇讲清楚为什么。
一、FRα 是怎么被找出来的
FRα 由 FOLR1 编码,是分子量 38 到 40 kDa 的细胞表面糖蛋白。最初的身份是叶酸结合蛋白,1991 年被克隆为肿瘤相关抗原。
表达谱有几个数字值得记。间皮瘤 72% 以上,卵巢癌 76% 到 89%,三阴性乳腺癌 35% 到 68%,非小细胞肺癌 14% 到 74%。
非恶性组织里,只有肺部顶端支气管上皮细胞有一部分表达。
分布窄,窗口就有了。这是它能做靶向治疗的物质基础。
二、进核以后它换了身份
FRα 不只是搬运工。它能转移到细胞核里,充当转录因子,与顺式调节元件结合,直接调节癌细胞关键发育基因的表达。
这个身份比运叶酸重要得多。核内的 FRα 影响的是增殖和转移的程序本身。
在癌细胞增殖、转移的过程中,它起的是推波助澜的作用。
所以做机制研究,只看膜蛋白总量是不够的。核内那部分信号,往往才是关键变量。
你们的染色方案,能看出核内信号吗?
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、信号层面做了什么
FRα 与叶酸结合后,细胞内的调节网络就启动了。它调节非受体酪氨酸激酶 PEAK1 的磷酸化,进而促进 ERK 与 STAT3 的激活。
这两条都是调节肿瘤细胞生长、发育、分裂的关键信号。
另一条路走的是黏附。叶酸受体下调 E-钙粘蛋白,细胞间黏附减弱,运动能力上来,转移的门就开了。
理论上抑制 FRα 能拦住转移和侵袭。理论归理论,临床上还没做到。
四、几条开发路线各自的处境
FRα 的开发路线不少:小分子药物偶联物、单抗、双特异性抗体、CAR-T、ADC,还有用 FRα mRNA 改造自体树突细胞的疫苗。
单抗走的是经典机制,靠 ADCC、ADCP 和补体依赖的细胞毒作用,把表达 FRα 的肿瘤细胞交给免疫系统。
结果不太理想。单抗和小分子药接连失利,ADC 反倒杀出一条路。
同一个靶点,换个载体,差别为什么这么大?答案是载荷递送效率,不是抗原本身。
五、ADC 为什么在 FRα 上成立
ADC 由三部分组成:认抗原的抗体、连接子、细胞毒性载荷。
它不需要把下游通路完全压住。抗体认上抗原,复合物内吞进细胞,溶酶体降解,载荷以活性形式释放,细胞就死了。
这个机制对表达量的要求很具体:抗原密度够,内化速度够,载荷才送得进去。
旁观者效应是额外的加分项。载荷能扩散到邻近的抗原阴性细胞,肿瘤异质性这个难题被绕开一部分。
所以 FRα 高表达患者是 ADC 的优势人群。这句话反过来读,就是伴随诊断存在的理由。
六、判读与用药前必须确认的事
阈值跟卵巢癌那条一样:75% 及以上的肿瘤细胞出现中至强膜染色,判为高表达。
判读只认膜。胞质染色和核染色不计入。强度分四级,阳性比例至少数 100 个细胞。
前处理要固定住。EDTA 缓冲液高温高压修复,固定时间控制在 6 到 72 小时。
阳性对照不能省。已知 FRα 高表达的卵巢癌组织是好选择,能验证整个染色体系有没有跑通。
不同克隆号的抗体结果会有差别,选经过临床验证的克隆,别自己做主。
质量控制要覆盖三块:特异性、灵敏度、批间一致性。缺一块,报告就不稳。
产品核心优势一览
官网的产品说明,按原文收录如下:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高特异性与灵敏度 经严格的免疫组化(IHC)、Western blot及流式细胞术验证,能够特异性识别人FRα蛋白,与叶酸受体家族其他成员(如FRβ、FRγ)及叶酸结合蛋白无显著交叉反应。优化的抗体滴定确保在FRα阳性肿瘤细胞膜中获得清晰的特异性膜染色,背景极低,适用于病理伴随诊断及临床样本检测。
重组单抗优异性能 采用重组表达技术制备,抗体序列明确且可无限复制,从根本上保证了抗体在不同批次间的高度一致性,为长期追踪研究和多批次临床样本检测提供稳定可靠的核心试剂支持。重组生产避免了杂交瘤细胞株的基因漂移风险,确保抗体性能的持久稳定。
伴随诊断核心标志物 FRα是一种糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定的膜蛋白,在正常组织中表达高度受限(主要表达于肾近端小管、肺、乳腺等组织的顶膜),但在卵巢癌(尤其是高级别浆液性癌,约80-90%)、三阴性乳腺癌、非小细胞肺癌(尤其是肺腺癌)、子宫内膜癌、肾癌、间皮瘤等多种恶性肿瘤中高表达,是FDA批准的FRα靶向ADC药物(Mirvetuximab Soravtansine,ELAHERE®)的伴随诊断标志物。
广泛应用兼容性 经过严格的应用场景验证,该抗体在免疫组化(IHC,包括石蜡切片)、Western blot、流式细胞术、免疫荧光(IF)等多种核心实验体系中均表现优异,可全面满足临床病理伴随诊断及肿瘤研究的需求。
斯达特 FRα 重组兔单抗(SDT-719-684 与 SDT-719-20-2)
表里 4 支,两个克隆:SDT-719-684 与 SDT-719-20-2。
S0B2388(SDT-719-684)是原文点名的这支,1ml / 25μl / 100μl / 500μl 四档,询价;S0B2388P 为 PBS Only,1mg / 100μg / 25μg。
S0B2275(SDT-719-20-2)规格与 S0B2388 一致,S0B2275P 为 PBS Only,1mg 装。
四个都是 Unconjugated,没有直标。做 ADC 项目的表达筛查,建议先把两个克隆在 FFPE 上并排跑一遍,阳性率会差,选哪个要看自己的样本类型。
表里只有 FRα,没有 FRβ 的对照抗体。家族特异性比较这一项,要单独配。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B2275 Human folate receptor alpha Recombinant Rabbit mAb (SDT-719-20-2) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl / 500μl 询价
S0B2275P Human folate receptor alpha Recombinant Rabbit mAb ,PBS Only(SDT-719-20-2) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1mg 询价
S0B2388 Human folate receptor alpha Recombinant Rabbit mAb (SDT-719-684) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2388P Human folate receptor alpha Recombinant Rabbit mAb, PBS Only (SDT-719-684) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1mg / 100μg / 25μg 询价
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B2275、S0B2275P、S0B2388、S0B2388P,信息检索时间2026-11-22
结语:筛人比做药更早一步
FRα 的故事说明一件事:靶点好不好,得放在具体的药物形式里看。单抗打不动的地方,ADC 能进去,因为它的逻辑不是抑制信号,是送货。
你的 ADC 项目,筛人用的是哪支抗体、定的哪个阈值?如果这两件事现在还没对齐,入组标准早晚要返工。
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 细胞 抗体 ADC
