当前位置 > 首页 > 技术文章 > ROR1伴随诊断抗体的临床转化关键环节
ROR1伴随诊断抗体的临床转化关键环节
浏览次数:21 发布日期:2026-11-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ROR1伴随诊断抗体如何实现临床转化?
简述
ROR1 做靶点的理由很简单:成人正常组织里几乎测不到,肿瘤里却高表达。难的是把这份落差变成可重复的检测结果。
抗体特异性、样本前处理、阈值定在哪里,三件事没解决,药做得再好也筛不出人。
一、ROR1 凭什么进靶点名单
ROR1 是受体酪氨酸激酶家族的成员。胚胎发育阶段它有正经活干,成人正常组织里表达极低。
肿瘤这边反过来。慢性淋巴细胞白血病、急性淋巴细胞白血病、乳腺癌、肺癌、卵巢癌、黑色素瘤,都能查到异常高表达。
它定位在细胞膜表面,抗体够得着。这一点比很多胞内靶点省事。
表达之外,它还牵着生存、增殖、迁移和耐药几条通路。靶点和标志物的身份,它同时具备。
一个只在胚胎期干活的受体,为什么成年肿瘤又把它打开?这个问题至今没有完整答案。
二、伴随诊断抗体在 ROR1 项目里干什么
它的活是定性或定量测出肿瘤组织里的 ROR1 状态,把阳性患者挑出来。
低于预设阈值的患者,不但可能拿不到疗效,还得吃一遍毒性。这个判断直接影响治疗决策。
ROR1 的药物形式已经有好几种:单抗、抗体药物偶联物、CAR-T。这些项目里,伴随诊断抗体参与入组筛选、剂量探索和疗效预测。
抗体的质量,直接决定了临床试验的可靠性。它站在分子病理和精准用药之间。
三、开发卡在哪几个地方
第一道是特异性。ROR1 与 ROR2 结构同源,胞外的免疫球蛋白样结构域序列尤其接近。抗体分不清这两个,假阳性和假阴性就一起来。
第二道是样本处理。石蜡包埋、固定、切片、抗原修复,每一步都会改变表位暴露状态。实验室之间结果对不上,统一判读标准就无从谈起。
第三道是阈值。什么表达水平算阳性,必须靠临床结局和标志物之间的相关性分析来定。没有前瞻性或回顾性验证的阈值,指导不了用药。
还有批间稳定性和长期保存性能。这两项不出彩,商业化就过不去。
说到底,抗体不过关,后面定的阈值全是沙上建塔。
ROR1伴随诊断抗体如何实现临床转化?
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
四、临床有效性怎么验
起点是有代表性的临床队列。不同瘤种、不同分期的组织切片都要有,先做分析性能验证。
分析性能看四项:灵敏度、特异性、重复性、稳健性。
接下来是标准操作流程。IHC 也好,流式也好,得保证检测系统换到另一家中心还能用。
再往后,把检测结果和患者用药后的应答数据做关联。理想的设计是前瞻性试验,按检测结果把患者分层,比较无进展生存期或总生存期。
判读环节要引入盲法独立评审,减少主观偏倚。
一条条走完,才谈得上监管批准。少一环,这支抗体就只能停在科研用途。
五、往后四个方向
一是多重标记。一张切片上同时看 ROR1 和其他免疫检查点分子,联合治疗的患者筛选才有依据。
二是图像分析的自动化。用算法量化染色强度和阳性细胞比例,把判读的一致性提上去。
三是液体活检。测循环肿瘤细胞或外泌体表面的 ROR1,做无创的动态监测。
四是参考标准品和质控体系。这一条最慢,也最要紧,没有它,各家的数据没法放一起比。
四条路都不轻松。真正卡住临床转化的,往往不是抗体本身,而是标准。
六、小结
ROR1 的窗口期来自表达落差,能不能变成药,取决于抗体能不能把阳性人群切准。
特异性、前处理、阈值,三件事是同一件事的三面。任何一面松动,检测结果就不可复现,后面的临床数据也跟着废掉。
回顾 CD19、HER2 的历史,一个靶点走远,靠的从来不是单个漂亮的分子,是配套的诊断和标准。
产品核心优势一览
官网给的产品核心优势,按原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高特异性与灵敏度 经严格的免疫组化(IHC)及流式细胞术验证,能够特异性识别人ROR1蛋白,与其家族成员ROR2及其他酪氨酸激酶受体(如EGFR、HER2、TrkA)无显著交叉反应。优化的抗体滴定确保在ROR1阳性肿瘤细胞膜和细胞质中获得清晰的特异性染色,背景极低,适用于病理伴随诊断及细胞分析。--
重组单抗优异性能 采用重组表达技术制备,抗体序列明确且可无限复制,从根本上保证了抗体在不同批次间的高度一致性,为长期追踪研究和多批次实验提供稳定可靠的核心试剂支持。重组生产避免了杂交瘤细胞株的基因漂移风险,确保抗体性能的持久稳定。--
肿瘤靶向治疗伴随诊断核心标志物 ROR1是一种胚胎期表达、在多种恶性肿瘤中异常高表达的受体酪氨酸激酶,而在成人正常组织中表达极低,是抗体药物偶联物(ADC,如zilovertamab vedotin、NBE-002、CS5001)、ROR1 CAR-T细胞治疗(如JCAR024、LUNK细胞)及双特异性抗体等靶向治疗的理想靶点。ROR1表达水平是指导上述治疗临床入组的关键生物标志物。--
广泛应用兼容性 经过严格的应用场景验证,该抗体在免疫组化(IHC,包括石蜡切片)、流式细胞术、Western blot、免疫荧光(IF)等多种核心实验体系中均表现优异,可全面满足临床病理伴随诊断及肿瘤研究的需求。--
斯达特 ROR1 重组兔单抗(表内 6 支)
表里 6 支全是 ROR1,兔源重组单抗,未标记,价格都要询。
S0B2299 是原文点名的克隆(SDT-R501-147),1ml / 25μl / 100μl / 500μl 四档;S0B2301 是相邻的另一个克隆(SDT-R501-148),规格一样。
剩下 4 支是 PBS Only 版本:S0B2299P 与 S0B2301P 对应上面两个克隆,100μg / 1mg 两档;S0B2319P 是 SDT-R502,S0B2320P 是 SDT-R502-2,同样 100μg / 1mg。
做 IHC 前期摸索,两支非 PBS 版本够用;要做标记或者自配体系,再选 P 版本。
表里没有 ROR2 的对照抗体。ROR1 与 ROR2 同源这件事,恰恰是特异性验证的关键,这支对照得单独准备。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B2301 ROR1 Recombinant Rabbit mAb (SDT-R501-148) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl / 500μl 询价
S0B2299 ROR1 Recombinant Rabbit mAb (SDT-R501-147) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2301P ROR1 Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-R501-148) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 100μg / 1mg 询价
S0B2299P ROR1 Recombinant Rabbit mAb ,PBS Only (SDT-R501-147) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2319P ROR1 Recombinant Rabbit mAb, PBS Only (SDT-R502) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2320P ROR1 Recombinant Rabbit mAb, PBS Only(SDT-R502-2) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B2301、S0B2299、S0B2301P、S0B2299P、S0B2319P、S0B2320P,信息检索时间2026-11-22
结语:标准比抗体更难做
ROR1 的临床转化,卡点不在分子设计,在检测的确定性。同一块组织,两家实验室读出差两个等级,再好的药也不敢按这个结果入组。
你们的 ROR1 阳性阈值,准备从哪批数据里定?如果现在还没有队列,先解决前处理的标准化,比急着定阈值更实际。
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 抗体 细胞 临床
