当前位置 > 首页 > 技术文章 > c-MET抗体治疗瓶颈与双抗ADC进展
c-MET抗体治疗瓶颈与双抗ADC进展
浏览次数:17 发布日期:2026-11-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
c-MET抗体如何突破靶向治疗瓶颈?
简述
c-MET 这个靶点热闹了几年,药做出来不少,疗效却没到预期。问题不在靶点,在怎么打。
单抗、双抗、ADC 三条路,各自解决一部分问题,也各自带着自己的麻烦。
一、c-MET为什么成了热门靶点
它是在正常内皮、神经等细胞上表达的受体酪氨酸激酶,配体是肝细胞生长因子(HGF)。两者结合诱导受体二聚、胞内酪氨酸残基磷酸化,往下游传增殖、存活、迁移的信号。
MET 基因异常跟肿瘤直接相关。突变、扩增都会推着通路往前走。
METex14 跳跃突变在非小细胞肺癌里已经证实可成药。突变导致近膜结构域缺失,下游信号持续开着。
非小细胞肺癌里 MET 异常活化有三类形式:过表达、基因扩增、METex14 突变。其中 MET 扩增跟不良预后的关系更明确。
2020 年之后,多款选择性 c-MET 抑制剂陆续获批,靶点算是站稳了。
二、抗体药物的几条开发路线
拮抗型抗体堵住 HGF 与 c-MET 的结合位点,竞争性抑制配体诱导的受体活化。
中和抗体换了思路,直接捕获 HGF,把局部配体浓度降下来,间接压住信号。
双特异性抗体同时打 c-MET 和 EGFR 或其他受体,堵住代偿性耐药通路。
ADC 把细胞毒性载荷送到 c-MET 阳性的肿瘤细胞里,靠内化释放毒素。
几条路线里,双抗跑得最快,已经就 EGFR 外显子 20 插入的转移性非小细胞肺癌提交了上市申请。
三、单抗为什么疗效有限
c-MET 单抗结合胞外区,阻断 HGF 与受体结合,或者诱导受体内化、降解。机制说得通,临床数据却不理想。差在哪?
原因之一是旁路逃逸。肿瘤细胞通过 EGFR、HER2 等通路绕开 c-MET 阻断,单打一个靶点压不住。
原因之二是激酶活性。抗体结合在胞外,管不到受体二聚化之后的胞内激酶活性。
原因之三是配体竞争。肿瘤微环境里 HGF 浓度高,抗体的阻断效果会被削弱。
还有 MET 基因扩增带来的配体非依赖性激活,抗体对此基本无能为力。
所以 c-MET 单抗的重心往联合治疗转了,跟 EGFR-TKI、化疗、免疫检查点抑制剂配着用。
c-MET抗体如何突破靶向治疗瓶颈?
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
四、双抗的机会
c-MET/EGFR 双抗同时阻断两条通路,代偿性耐药的绕行路线被堵住。
双抗结合两个受体后诱导共内化、共降解,下游信号被压得更彻底。
EGFR 外显子 20 插入的非小细胞肺癌是目前重点人群,双抗在这里的疗效优于单靶点抑制剂。
MET 扩增和 EGFR 突变共存的患者,理论上获益更明显。
Fc 段还能介导 ADCC 和 CDC,把 c-MET 阳性的肿瘤细胞清掉。
五、ADC的进展
c-MET ADC 把靶向性和细胞毒载荷接在一起,内化后释放毒素。
跟信号阻断不一样,ADC 不要求下游通路被完全抑制。MET 扩增和 METex14 突变的患者都可能有效。
旁观者效应是个加分项。载荷能杀伤邻近的抗原阴性细胞,肿瘤异质性这个难题被绕过一部分。
I 期临床已经在 c-MET 高表达的实体瘤里铺开。跟免疫检查点抑制剂联用,是接下来要试的组合。
六、MET扩增与METex14里怎么用
MET 扩增是 EGFR-TKI 耐药的常见机制。c-MET 抗体联合 EGFR-TKI,是克服耐药的一条路。
双重驱动的患者,双抗比单抗更有优势。
METex14 突变导致下游持续激活,抗体能同时压住配体依赖和非依赖的活化。
选人靠检测。IHC 看 c-MET 表达水平,FISH 看 MET 扩增状态,两种方法回答的问题不一样。
伴随诊断抗体在这里的作用,是先把高表达的患者圈出来,让靶向治疗有效率提上去。
七、剩下的难题
c-MET 在正常组织里也表达,长期靶向的毒性风险躲不开。
肿瘤异质性让同一块肿瘤不同区域的表达不一致,取材代表性是个问题。
蛋白表达和基因扩增不完全重合。IHC 阳性、FISH 阴性的患者不少,两条线谁说了算,还得看具体药物。
不同 c-MET 药物的生物标志物可能不一样,伴随诊断标准要分开建。
产品核心优势一览
这张表是官网对该产品的功能说明,按原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高特异性与灵敏度 经严格的免疫组化(IHC)、Western blot及流式细胞术验证,能够特异性识别人c-Met蛋白,与其他受体酪氨酸激酶(如EGFR、HER2、RON)无显著交叉反应。优化的抗体滴定确保在c-Met阳性肿瘤细胞膜和/或细胞质中获得清晰的特异性染色(根据肿瘤类型呈膜型、质型或混合型),背景极低,适用于病理检测及细胞分析。--
重组单抗优异性能 采用重组表达技术制备,抗体序列明确且可无限复制,从根本上保证了抗体在不同批次间的高度一致性,为长期追踪研究和多批次实验提供稳定可靠的核心试剂支持。重组生产避免了杂交瘤细胞株的基因漂移风险,确保抗体性能的持久稳定。--
肿瘤靶向治疗关键靶点 c-Met(MET基因编码)是肝细胞生长因子(HGF)的高亲和力受体,在非小细胞肺癌(NSCLC,尤其是MET外显子14跳跃突变)、胃癌、肾癌、肝癌、结直肠癌等多种肿瘤中异常激活(过表达、基因扩增、突变),是抗体药物偶联物(ADC,如Teliso-V)、小分子抑制剂(如卡马替尼Capmatinib、特泊替尼Tepotinib、赛沃替尼Savolitinib)及双特异性抗体的重要靶点。--
广泛应用兼容性 经过严格的应用场景验证,该抗体在免疫组化(IHC,包括石蜡切片)、Western blot、流式细胞术、免疫荧光(IF)等多种核心实验体系中均表现优异,可全面满足肿瘤研究及临床前药效评价的不同需求。--
斯达特 c-Met 重组兔单抗(表内 4 支,2 个克隆)
表里 4 支都是 c-Met,克隆号只有两个:SDT-009-7 和 SDT-009-7H0L0。
S0B2010 是 c-Met(SDT-009-7),500μl 现货 ¥5,280。S0B2052 是 S-RMab® 平台的同靶点抗体(SDT-009-7H0L0),同样 500μl 现货、¥5,280。两支都支持 25μl、100μl、1ml。
剩下两支是 PBS Only 版本,1mg 装,询价:S0B2010P 对应 SDT-009-7,S0B2052P 对应 SDT-009-7H0L0。PBS Only 适合自配缓冲体系或者做标记的场合。
表里没有 c-MET 直标抗体,也没有 HGF 的配对抗体。做双染或者配体阻断实验,这两样得单独找。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B2010 c-Met Recombinant Rabbit mAb (SDT-009-7) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
现货 500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
S0B2052 S-RMab® c-Met Recombinant Rabbit mAb (SDT-009-7H0L0) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2010P c-Met Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-009-7) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1mg 询价
S0B2052P S-RMab® c-Met Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-009-7H0L0) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1mg 询价
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B2010、S0B2052、S0B2010P、S0B2052P,信息检索时间2026-11-21
结语:靶点没问题,打法要换
c-MET 的教训是,一个机制漂亮的靶点,未必能被单抗打透。旁路、配体浓度、激酶活性,三个变量里任何一个没管住,疗效就上不去。
你手上的样本,打算做表达筛查还是扩增检测?IHC 和 FISH 的结论打架时,你信哪一个?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 抗体 细胞 肿瘤
