当前位置 > 首页 > 技术文章 > 羧甲基酵母菌葡聚糖超滤分级及抗氧化活性
羧甲基酵母菌葡聚糖超滤分级及抗氧化活性
浏览次数:23 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:酵母葡聚糖,超滤分级,抗氧化活性
西北师范大学硕士论文以博纳微滤超滤纳滤膜分离实验机及博纳科技膜元件,对羧甲基化酵母菌葡聚糖进行切向流超滤分级(0.03 μm 与 0.02 μm 两级),得到三个分子量组分;GPC 证实各组分均为单一对称峰,用于后续活性测试。
技术摘要
酵母葡聚糖是一种重要的生物活性多糖,但其羧甲基化衍生物的分子量分布较宽。本文章基于西北师范大学2020年的一篇硕士论文,总结了“改性+分级分离”的技术路线:采用碱-一氯乙酸法(经响应面法优化,取代度为0.784)对酵母葡聚糖进行羧甲基化,之后使用博纳科技膜分离实验机进行切向流超滤分级——先采用0.03 μm膜(截留物为CMGb),再采用0.02 μm膜(截留物为CMGc,透过液为CMGd)。凝胶渗透色谱(GPC)结果显示,所有分级组分均呈现单一对称峰;其中分子量最低的组分CMGd表现出最强的羟基自由基清除能力、亚铁离子螯合能力及ABTS自由基清除能力,证明超滤分级分离是获取高活性多糖组分的有效途径。
行业背景与客户痛点
酵母菌葡聚糖具有免疫调节、抗氧化等多种生物活性,广泛用于功能食品与日化原料。但天然葡聚糖水溶性差,直接应用受限;羧甲基化改性虽能改善溶解性,产物却是分子量跨度极大的混合物,活性组分不明确,导致下游产品功效不稳定、构效关系说不清。对多糖原料企业而言,如何把宽分布的多糖切成分子量明确、活性可验证的组分,是产品升级的关键。
典型痛点:
• 分子量分布宽:羧甲基化产物从数万到数百万道尔顿混杂,批次活性波动大;
• 活性组分不明:不分级就卖原料,客户功效评价说不清是哪一部分在起作用;
• 传统分级手段局限:醇沉只能粗分,凝胶柱层析处理量小、成本高,难以放大;
• 改性工艺不稳:碱化与醚化条件耦合,取代度重复性差。
技术路线:羧甲基化改性-两级超滤分级-活性评价
以下采用的制备路线(均为论文原文公开的方法与结果):
羧甲基化(碱–MCA,DS 0.784)→ 溶解与离心 → 0.03 μm 切向流超滤(截留液 CMGb)→ 0.02 μm 超滤(截留液 CMGc / 透过液 CMGd)→ 乙醇沉淀与冷冻干燥 → 凝胶渗透色谱(GPC)呈单一对称峰。
步骤 操作与条件 作用与结果
1. 羧甲基化 48 g 葡聚糖悬浮于 480 mL 异丙醇,30℃ 加入含 153.6 g NaOH 的溶液碱化 1.5 h(200 r/min),滴加含 230.4 g 氯乙酸溶液反应 2 h,调 pH 7 至 8 终止 碱-氯乙酸法制备羧甲基葡聚糖 CMGA
2. 响应面优化 NaOH/葡聚糖质量比 3.2、氯乙酸/NaOH 质量比 1.5、羧甲基化 2.0 h、碱化 1.5 h(目标取代度 0.8) 实测取代度 0.784
3. 溶解离心 48 g CMGA 加 2 L 去离子水,50℃ 搅拌 24 h,3000 rpm 离心 15 min 取上清 获得澄清多糖上清液
4. 一级超滤 0.03 μm 膜切向流超滤,收集透过液;流速降低后补加 1 L 去离子水继续过滤至透过液 2 L 截留液为高分子量组分 CMGb
5. 二级超滤 透过液再经 0.02 μm 膜切向流超滤 截留液为 CMGc、透过液为低分子量组分 CMGd
6. 醇沉冻干 三组分分别浓缩,加 4 倍体积无水乙醇 4℃ 醇沉 12 h,溶解后冻干 得 CMGB、CMGC、CMGD 三个组分
7. 表征与活性评价 GPC 测分子量,IR、NMR、XRD、SEM 表征,三项抗氧化试验测 IC50 确认取代位点与构象,筛出活性最优组分
结论一 · 超滤分级有效: 0.03 μm 与 0.02 μm 两级切向流超滤将 CMGA 切成三个组分,GPC 测定 CMGB、CMGC、CMGD 均为单一对称峰,数均分子量分别为 1.881×10⁶、2.915×10⁶、54294(CMGA 原样 Mn 801115、Mw 5.4333×10⁶),分级边界清晰。
超滤纳滤膜分离实验机
• 定位:承担 0.03 μm 与 0.02 μm 两级切向流超滤分级
• 适用:多糖、蛋白等大分子的分子量分级、除杂与浓缩的小试工艺开发
最小运行体积:200 mL
过滤面积:0.4 m²
夹套物料罐:1.1 L(可通冷媒水/热水进行控温)
工作压力:0.1~0.8 MPa
工作温度:5~55 ℃
泵机功率:130 W
pH 适用范围:1~14(取决于膜芯)
过滤速率:0.5~10 L/h(取决于物料和膜芯)
膜元件配套 · 微滤/超滤膜
• 作用:0.03 μm 膜截留高分子量组分;0.02 μm 膜把中、低分子量组分分开;
膜材料:PES,PVDF,PAN,PS,CA
特种膜:耐酸膜,耐碱膜,耐溶剂膜,耐高温膜
微滤膜:0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.45μm
超滤膜:1kDa, 2kDa, 3kDa, 5kDa, 8kDa, 10kDa, 20kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa, 200kDa, 300kDa, 500kDa, 800kDa
纳滤膜:80D, 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D
反渗透膜:RO-W, RO-H, RO-D, RO-G, RO-K
规格尺寸:1812,2319,2521,2540,3838,4020,4040,4338,5640,6338,7640,7940,8038,8040,8338,8340,10338
FAQ
Q1:多糖分子量分布太宽,怎么用膜法分级?
A:西北师范大学硕士论文用两级切向流超滤把羧甲基酵母菌葡聚糖切成三个组分:先经 0.03 μm 膜,截留高分子量组分;透过液再经 0.02 μm 膜,分开中、低分子量组分。GPC 验证各组分均为单一对称峰,分级边界清晰。
Q2:多糖分子量分布很宽,为什么选 “两级切向流超滤” 而不是醇沉或凝胶柱层析?效果怎么验证?
A:醇沉只能粗分,只能沉降分子量较大的多糖,醇沉多糖的分子量分布仍然较宽,醇沉后乙醇相中,仍含有大量低分子多糖,这部分多糖的回收,需要用到蒸发浓缩,工艺相对复杂。
凝胶柱层析可实现多糖的精细化分离,所得多糖,分子量分布窄,效果最好,但处理量小、成本高、难放大,只适合实验室规模纯化或高端产品的纯化。
超滤按孔径分级,分子量分布可通过选择高精度超滤膜,实现精细化分离,关键是可实现能线性放大,通过不同孔径超滤膜的组合,可实现多糖的多级分离,逐级透过浓缩,可得到一系列产品,提高产品的附加值。
论文的做法是先经 0.03 μm 膜截留高分子量组分(CMGb),透过液再经 0.02 μm 膜分出中、低分子量组分(CMGc、CMGd)。GPC 结果显示三个组分均为单一对称峰,数均分子量分别为 1.881×10⁶、2.915×10⁶、54294(原样 CMGA Mn 801115、Mw 5.4333×10⁶),分级边界清晰;其中分子量最低的 CMGd 羟基自由基清除、亚铁离子螯合与 ABTS 清除能力最强,说明分级确实把活性组分富集出来了。
Q3:从实验室小试到中试放大,设备和膜元件该怎么选型?
A:先进行小试实验验证可行性,先选择膜元件,根据物料性质与膜材质、精度进行选型;根据膜元件的结构和参数,进行设备的选型。论文用博纳微滤超滤纳滤膜分离实验机:最小运行体积 200 mL、过滤面积 0.4 m²、1.1 L 夹套物料罐(可通冷媒水 / 热水控温;样品量少、需要控温控压摸索分级条件时正合适。膜元件可选 PES、PVDF、PAN、PS、CA 材质,以及耐酸、耐碱、耐溶剂、耐高温特种膜;微滤 0.1~0.45 μm、超滤 1 kDa~800 kDa、纳滤 80D~800D,规格覆盖 1812 至 10338 系列。放大时按 “同材质、同截留规格、按过滤面积倍数增加” 的思路逐级更换膜组件,并在每一级实测通量与分级边界。
参考文献
论文(GB/T 7714):陈腾. 酵母菌葡聚糖羧甲基化衍生物的制备、抗氧化活性及结构表征的研究[D]. 兰州: 西北师范大学, 2020.
发布者:济南博纳生物技术有限公司
联系电话:0531-88804339
E-mail:3760172670@qq.com
