当前位置 > 首页 > 技术文章 > 日本黄姑鱼皮活性肽的膜法制备
日本黄姑鱼皮活性肽的膜法制备
浏览次数:17 发布日期:2026-11-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:日本黄姑鱼皮,酶解,超滤
本文基于浙江海洋大学2019年研究,研究论文中采用膜法纯化锁定活性组分,酶解液经超滤截留大分子肽与残余蛋白,让小于 3 kDa 的高活性小肽透过,收集高活性 NJSAP。
技术摘要
以日本黄姑鱼皮为原料,经剔肉去鳞、异丙醇脱脂 24 h、0.1 mol/L NaOH 去杂蛋白 24 h 预处理后,用中性蛋白酶酶解,响应面优化条件为液料比 10:1(mL/g)、加酶量 1500 U/g、pH 7、45.5℃、5.5 h,酶解产物对 RAW264.7 细胞相对增殖率 57.47%;酶解液经 100℃ 灭活、过滤、离心、0.45 μm 抽滤除菌后,在BONA-GM-18 上超滤收集小于 3 kDa 组分(NJSAP)。
行业背景与客户痛点
日本黄姑鱼是我国重要的海水养殖鱼类,加工过程中产生的鱼皮数量大、附加值低,多以废弃物处理。鱼皮胶原来源的多肽具有免疫调节、抗氧化等活性,是功能食品的潜力原料,但开发链条上以下环节常被卡住:酶解条件不对则活性出不来;不分级则活性组分被大分子稀释。对水产加工企业而言,鱼皮高值化需要一条从酶解优化、膜法纯化到体内外验证的完整证据链。
典型痛点:
• 副产物附加值低:鱼皮废弃或低价处理,资源浪费;
• 酶解工艺摸索难:酶种类、加酶量、温度、pH、时间多因素耦合;
• 活性组分不纯:酶解液直接使用,大分子稀释小肽活性;
• 功效证据链不完整:只有体外数据,难以支撑产品定位。
技术路线:预处理-响应面酶解-超滤纯化-体内外验证
以下为论文采用的制备路线(均为论文原文公开的方法与数据):
预处理(异丙醇脱脂、NaOH 脱蛋白)→ 经响应面优化的中性蛋白酶酶解(料液比 10:1,加酶量 1500 U/g,pH 7,45.5℃,5.5 h)→ 灭活及无菌过滤 → 超滤收集<3 kDa 组分(NJSAP)。
步骤 操作与条件 作用与结果
1. 预处理 鱼皮剔肉去鳞、纯水洗净、剪成 1×1 cm;异丙醇脱脂 24 h;纯水冲至无醇味;0.1 mol/L NaOH 去杂蛋白 24 h,调中性,-20℃ 保存 获得洁净鱼皮胶原底物
2. 酶解(响应面优化) 中性蛋白酶,液料比 10:1(mL/g),加酶量 1500 U/g,pH 7,45.5℃,5.5 h 酶解产物对 RAW264.7 相对增殖率 57.47%
3. 灭活澄清 100℃ 灭活 10 min,五层滤纸过滤两次,4℃、12000 r/min 离心 15 min,0.45 μm 抽滤除菌 获得澄清无菌酶解液
4. 超滤纯化 BONA-GM-18超滤,收集小于 3 kDa 组分 得到活性较高的小分子组分 NJSAP
5. 体外验证 RAW264.7 增殖、形态、吞噬、NO 与细胞因子分泌 100 μg/mL 相对增殖率 71.15%;吞噬指数 1.69±0.04
6. 体内验证 环磷酰胺免疫抑制小鼠,灌胃 100/200/400 mg/kg,25 天 免疫器官、细胞免疫、体液免疫与抗氧化各项指标均显著回升
结论 · 膜法纯化锁定活性组分: 酶解液经超滤收集的小于 3 kDa 组分 NJSAP 活性较高:在 12.5 至 500 μg/mL 范围内促进 RAW264.7 增殖,100 μg/mL 时相对增殖率较大(71.15%);诱导巨噬细胞伪足分化,100 μg/mL 吞噬指数 1.69±0.04(P<0.05),50 与 100 μg/mL 下 NO 分泌显著增加,并促进 TNF-α、IL-6、IL-12 分泌。
博纳延伸建议: 论文以超滤收集小于 3 kDa 组分;若需进一步分级或脱盐,可在同一台 BONA-GM-18 设备上联用多级超滤与纳滤。
博纳科技 BONA-GM-18型有机膜分离实验机
• 定位:用于酶解液中小分子量组分的收集
• 适用:鱼皮胶原肽、明胶肽等酶解液的分级纯化与小试工艺开发
最小运行体积:200 mL
过滤面积:0.4 m²
夹套物料罐:1.1 L(可通冷媒水/热水进行控温)
工作压力:0.1~0.8 MPa
工作温度:5~55 ℃
泵机功率:130 W
pH 适用范围:1~14(取决于膜芯)
过滤速率:0.5~10 L/h(取决于物料和膜芯)
膜元件配套 · 超滤膜(收集<3 kDa 组分)
• 作用:截留大分子肽与残余蛋白,让小于 3 kDa 的高活性小肽透过
膜材料:PES,PVDF,PAN,PS,CA
特种膜:耐酸膜,耐碱膜,耐溶剂膜,耐高温膜
微滤膜:0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.45μm
超滤膜:1kDa, 2kDa, 3kDa, 5kDa, 8kDa, 10kDa, 20kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa, 200kDa, 300kDa, 500kDa, 800kDa
纳滤膜:80D, 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D
反渗透膜:RO-W, RO-H, RO-D, RO-G, RO-K
规格尺寸:1812,2319,2521,2540,3838,4020,4040,4338,5640,6338,7640,7940,8038,8040,8338,8340,10338
客户应用案例
博纳科技为多家保健食品生产企业提供膜元件及膜过滤系统,主要产品包括:海参肽、鲍鱼肽、牡蛎肽、黄花鱼肽、胶原蛋白肽、鸡蛋白肽、角蛋白肽、鸡骨肽等。
主要解决的问题包括:酶解液的澄清过滤、分级过滤、浓缩、脱盐。
生产设备包括:陶瓷膜过滤系统、中空纤维膜过滤系统、卷式超滤膜过滤系统、卷式纳滤膜过滤系统、电渗析等。
FAQ
Q1:鱼皮活性肽制备中,膜分离起什么作用?
A:酶解液是宽分子量分布的混合物,论文采用 BONA-GM-18 超滤,收集小于 3 kDa 的组分(NJSAP),该组分活性较高——体外 100 μg/mL 促巨噬细胞增殖相对增殖率 71.15%,并在免疫抑制小鼠体内验证了免疫功能恢复,说明膜法分级是锁定活性组分的关键步骤。可在同一台 BONA-GM-18选用合适分子量的纳滤膜实现活性肽的浓缩、脱盐。
Q2:鱼皮活性肽的膜法分离纯化工序怎么排,关键控制点在哪里?
A:按膜工序排是“澄清—分级—(脱盐浓缩)”三段:酶解结束后先 100℃ 灭活 10 min 固定分子量分布,再经离心与 0.45 μm 预过滤,把不溶物、菌体挡在膜前;随后进入超滤按分子量切割,3 kDa 膜截留大分子蛋白与长肽,透过小于 3 kDa 的小肽(NJSAP);需要更高纯度时,在透过液上串纳滤做脱盐与浓缩,最后冻干成粉。关键控制点有四处:进膜前的浊度与固含量、超滤膜截留分子量、跨膜压差与错流流速、通量衰减与清洗周期。进料澄清度决定膜污染速率,截留规格决定活性肽段是被富集还是随大分子一起被截留。
Q3:这套膜法纯化用什么设备,参数怎么匹配,如何放大?
A:论文的分级在博纳科技 BONA-GM-18 型有机膜分离实验机上完成,配 3 kDa 超滤膜:运行体积小、膜面积可控,适合用少量酶解液验证膜截留分子量;膜芯材质按物料与清洗条件选 PES、PVDF 等。 放大时可选BONA-GM-1818/1819 系列做批次验证,生产端对应卷式超滤与纳滤膜系统、陶瓷膜与中空纤维膜系统,脱盐工段可用电渗析。
参考文献
• 论文(GB/T 7714):董晓泽. 日本黄姑鱼皮活性肽的制备及其免疫作用研究[D]. 舟山: 浙江海洋大学, 2019.
发布者:济南博纳生物技术有限公司
联系电话:0531-88804339
E-mail:3760172670@qq.com
