当前位置 > 首页 > 技术文章 > 青蛤酶解多肽超滤分级与纳滤脱盐免疫活性研究
浏览次数:22 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:青蛤多肽,超滤分级,巨噬细胞
《食品科学》2019 年发表的论文以博纳科技有机膜分离实验机(纳滤膜分离实验机),将青蛤胃蛋白酶解液经 30kDa 、10kDa 、5kDa 、3 kDa 四级超滤分级,再以 150 Da 纳滤膜脱盐,获得五个分子量组分;其中小于 3 kDa 并经纳滤脱盐的组分 CSP-5 对 RAW264.7对巨噬细胞增殖、吞噬活性及 一氧化氮(NO)、白介素 - 1β、IL-6、TNF-α 分泌的促进作用明显强于其他四个组分(100 μg/mL 相对增殖率 97.56%±5.26%),表明"超滤分级+纳滤脱盐"可作为制备高免疫活性贝类多肽的有效路线。
技术摘要
论文以青蛤肉匀浆脱脂后的蛋白为原料,胃蛋白酶在 42℃、pH 2.0、料液比 1:10、加酶量 1600 U/g 条件下酶解 8 h,酶解液经 12000 r/min 离心取上清,用 BONA-GM-18 依次经 30kDa、10kDa、5kDa、3kDa 超滤膜分级为五个组分(CSP-1 至 CSP-5),其中 CSP-5 再经 150 Da 纳滤膜脱盐后冻干。细胞试验显示,CSP-5 对 RAW264.7 巨噬细胞的免疫激活作用显著优于其他组分:促增殖、促吞噬、促 NO 与细胞因子分泌,并使细胞周期 G0/G1 期比例呈剂量依赖性上升。
行业背景与客户痛点
青蛤是我国沿海常见的经济贝类,加工过程中贝肉碎料与蒸煮液产生量较大,直接废弃既浪费资源又污染环境。贝类蛋白酶解多肽具有抗氧化、免疫调节等活性,是功能食品与特殊医学用途配方食品的潜力原料。但酶解液是分子量连续分布的混合物,不分级就无法定位活性组分;酶解与灭酶过程引入的盐分又直接干扰细胞试验与功效评价。对海洋生物制品企业而言,活性组分的定向制备与脱盐是产品开发的关键环节。
典型痛点:
• 酶解液成分复杂:活性集中在小分子量区间,不分级就是"黑箱卖原料";
• 盐分干扰:酶解、调节 pH 引入的盐影响细胞试验结果与终端配方;
• 分级手段选择难:单一膜分级边界较粗,多级联用又担心收率损失;
• 活性验证门槛高:需要规范的细胞模型与多指标交叉验证。
技术路线:脱脂-酶解-四级超滤分级-纳滤脱盐
以下为论文采用的制备路线(均为论文原文公开的方法与数据):
脱脂→胃蛋白酶水解(42℃、pH 2.0、料液比1:10、加酶量1600 U/g、反应8 h)→四级超滤 30kDa、10kDa、5kDa、3kDa(对应CSP-1至CSP-5)→CSP-5经150 Da纳滤脱盐→冷冻干燥
步骤 操作与条件 作用与结果
1. 原料预处理 青蛤去壳取肉,匀浆,异丙醇脱脂 6 h,12000 r/min、4℃ 离心 15 min 获得脱脂蛋白料液
2. 酶解 胃蛋白酶,42℃,pH 2.0,料液比 1:10,加酶量 1600 U/g,8 h 制备青蛤酶解液
3. 灭酶澄清 沸水浴 15 min 灭酶,12000 r/min 离心 15 min 取上清 获得澄清酶解上清
4. 四级超滤分级 30kDa、10kDa、5kDa、3kDa 超滤膜顺序超滤(BONA-GM-18 型纳滤膜分离实验机) 分为 CSP-1(>30 kDa)、CSP-2(10kDa 至 30 kDa)、CSP-3(5kDa 至 10 kDa)、CSP-4(3kDa 至 5 kDa)、CSP-5(<3 kDa)
5. 纳滤脱盐 CSP-5 经 150 Da 纳滤膜脱盐 脱盐后冻干,得高活性组分
6. 活性评价 RAW264.7 巨噬细胞增殖、吞噬、NO 与细胞因子分泌、细胞周期 筛出活性最优组分 CSP-5
结论一 · 超滤分级有效定位活性组分: 30kDa、10kDa、5kDa、3kDa 四级超滤把酶解液切成五个组分,其中分子量最小的组分 CSP-5(<3 kDa)的巨噬细胞增殖促进活性较高;100 μg/mL 时相对增殖率达 97.56%±5.26%(P<0.01),25 μg/mL 亦显著,而 ≥250 μg/mL 时无统计学意义,提示存在适宜的作用浓度区间。
结论二 · 纳滤脱盐组分多途径激活巨噬细胞: 经 150 Da 纳滤脱盐的 CSP-5 在 100 μg/mL 下,巨噬细胞吞噬指数达 2.17±0.04;NO 分泌 35.87±1.54 μmol/L(空白组 23.69±1.95,脂多糖(LPS) 阳性组 41.82±3.59,100 μg/mL 组与空白组相比 P<0.01);IL-1β、IL-6、TNF-α 在 50 与 100 μg/mL 下极显著增加(P<0.01),100 μg/mL 组 IL-1β 已超过 LPS 组,IL-6 与 LPS 组相当;细胞周期 G0/G1 期比例随剂量上升。
结论三 · 工艺路线可复制: "酶解-四级超滤-纳滤脱盐"全程在博纳科技有机膜分离实验机上完成,分级与脱盐参数明确,为贝类免疫活性肽的定向制备提供了可放大的模板。
博纳延伸建议: 论文以30kDa/10kDa/5kDa/3kDa四级超滤联用获得清晰分级边界,工程放大时可根据目标分子量窗口减少级数;纳滤脱盐可替代透析,可缩短脱盐时间。
• 定位:同时承担四级超滤分级与纳滤脱盐
• 适用:酶解多肽、海洋活性物的分子量分级与脱盐的小试工艺开发
• 特点:一台设备连续换膜即可完成分级与脱盐,适合多组分筛选阶段
最小运行体积:200 mL
过滤面积:0.4 m²
夹套物料罐:1.1 L(可通冷媒水/热水进行控温)
工作压力:0.1~0.8 MPa
工作温度:5~55 ℃
泵机功率:130 W
pH 适用范围:1~14(取决于膜芯)
过滤速率:0.5~10 L/h(取决于物料和膜芯)
膜元件配套 · 30kDa、10kDa、5kDa、3kDa 超滤膜 + 150 Da 纳滤膜
• 作用:四级超滤膜按分子量窗口逐级切割;150 Da 纳滤膜脱除小分子盐分、保留目标肽
膜材料:PES,PVDF,PAN,PS,CA
特种膜:耐酸膜,耐碱膜,耐溶剂膜,耐高温膜
微滤膜:0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.45μm
超滤膜:1kDa, 2kDa, 3kDa, 5kDa, 8kDa, 10kDa, 20kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa, 200kDa, 300kDa, 500kDa, 800kDa
纳滤膜:80D, 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D
反渗透膜:RO-W, RO-H, RO-D, RO-G, RO-K
规格尺寸:1812,2319,2521,2540,3838,4020,4040,4338,5640,6338,7640,7940,8038,8040,8338,8340,10338
客户应用案例
博纳科技为多家保健食品生产企业提供膜元件及膜过滤系统,主要产品有:海参肽、鲍鱼肽、牡蛎肽、黄花鱼肽、胶原蛋白肽、鸡蛋白肽、角蛋白肽、鸡骨肽等。
主要解决的问题包括:酶解液的澄清过滤、分级过滤、浓缩、脱盐。
生产设备包括:陶瓷膜过滤系统、中空纤维膜过滤系统、卷式超滤膜过滤系统、卷式纳滤膜过滤系统、电渗析等。
FAQ
Q1:贝类酶解多肽怎么分级才能拿到高活性组分?
A:《食品科学》2019 年论文用 30kDa、10kDa、5kDa、3kDa 四级超滤把青蛤酶解液切成五个组分,免疫活性随分子量降低而增强,小于 3 kDa 的组分 CSP-5 活性较高;再经 150 Da 纳滤脱盐后即可用于功效评价。
Q2:酶解和进膜前的工序有哪些关键控制点?
A:论文的酶解条件是胃蛋白酶、42℃、pH 2.0、料液比 1:10、加酶量 1600 U/g、反应 8 h;酶解结束后先沸水浴 15 min 灭酶,再 12000 r/min 离心 15 min 取上清进膜。灭酶是为了终止水解、把分子量分布固定住,否则在超滤分级过程中肽段仍被继续切割,分级边界会失真;离心澄清则是控制膜污染、保住通量,絮体和残渣带进膜组件不仅堵膜,还会拉低目标组分收率。
Q3:多肽脱盐为什么用纳滤而不是透析?
A:论文用 150 Da 纳滤膜对 CSP-5 脱盐,纳滤在压力驱动下连续运行、时间短、可同步浓缩,在制备级连续操作中更适用;分级与脱盐在同一台 博纳科技有机膜分离实验机上换膜即可完成。
Q4:小试阶段要连做四级超滤再加纳滤脱盐,设备上要注意什么?
A:论文全程在同一台博纳科技有机膜分离实验机上完成,换膜即在 30kDa、10kDa、5kDa、3kDa 超滤与 150 Da 纳滤之间切换,不必为每一级单独配泵和管路,也减少了级间料液转移带来的损失。该机最小运行体积 200 mL、过滤面积 0.4 m²、1.1 L 夹套物料罐可通冷媒水或热水控温,适合酶解多肽这类需要控温、批量不大的小试物料;选膜芯时要按料液 pH 和黏度匹配。
参考文献
论文(GB/T 7714):叶盛旺, 杨最素, 李维, 等. 青蛤酶解多肽对 RAW264.7 巨噬细胞的免疫调节作用[J]. 食品科学, 2019, 40(7): 185-191.
发布者:济南博纳生物技术有限公司
联系电话:0531-88804339
E-mail:3760172670@qq.com
