当前位置 > 首页 > 技术文章 > Naveni PLA原位邻近连接技术常见问题解答(三)
浏览次数:22 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Q:如何通过双重识别检测检测蛋白质修饰?
A:可以使用两种不同的一抗来检测和定量蛋白质及其假定的翻译后修饰,一种针对靶蛋白,另一种针对同一蛋白质上的修饰位点。例如,对于磷酸化研究,您可以使用识别广泛酪氨酸磷酸化位点的泛 Tyr 抗体。
Q:如何检测具有双重识别的单一蛋白质?
A:为了检测一种具有与双重识别测定相同的高特异性水平的蛋白质,需要两种针对同一蛋白质的一抗。两种抗体必须能够在相同的实验环境中识别其表位。
Q:可以在小鼠组织上使用NaveniFlex吗?
A:在许多情况下,可以通过在室温下使用未偶联的抗小鼠二抗(最好是驴抗小鼠)执行额外的封闭步骤来减少背景。确保最终抗体浓度不低于 0.1mg/mL。对于某些测定,将室温下或 4 ºC 下过夜的封闭时间增加到 2 小时可能更有效。在这种情况下,可以使用较低浓度的抗体。在普通封闭步骤之后执行额外的封闭步骤,并确保样品前后都经过清洗。
Q:使用NaveniFlex时,两种一抗可以来自同一物种吗?
A:不可以
Q:可以检测蛋白质-RNA的相互作用吗?
A:理论上可以实现,但没有适用于所有蛋白质-RNA 相互作用的快速解决方案。我们建议使用与 RNA 互补的寡核苷酸序列,用半抗原标记(例如生物素),然后添加小鼠/兔/山羊抗生物素抗体。然后,您将能够检测蛋白质特异性抗体附近的抗生物素抗体。
Q:PLA试剂盒扩增信号有多大,该选择哪个物镜观察?
A:Naveni® 原位邻近连接测定产生直径约为 500 nm 的独特圆形信号,最好使用至少 20 倍物镜(有时可能需要 40 倍)进行可视化。
Q:NaveniFlex cell 试剂盒中包含哪些内容,试剂盒的稳定性有多长?
A:NaveniFlex Cell 套件由两个单独发货的盒子组成。收到后,将box1 储存在 4-8 °C 下,将box2 储存在 -15 至 -25 °C 下。 如果按照指示储存,产品在收到后至少可以稳定六个月。Box2 中的所有试剂应储存在 -20 °C 下,这对于酶尤其重要,从冰箱中取出时也应将其保存在冰上。探针、抗体、探针稀释剂和封闭溶液应储存在4°C。
Q:我可以使用哪种细胞类型进行PLA实验?
A:NaveniFlex Cell 可应用于所有样品类型,可采用免疫荧光 (IF) 和免疫组织化学 (IHC) 等传统染色方法进行原位染色。样品应固定在载玻片或细胞培养板上,固定和透化。
Q:可以在活细胞上使用NaveniFlex cell试剂盒吗?
A:不可以,Naveniflex只能用于固定细胞
相关产品:
货号 产品名称 描述
60025 NaveniFlex Cell MR RED 适用于细胞样本,鼠兔一抗,带有Red/Atto647荧光基团
60017 NaveniFlex Cell MR Atto647N
60027 NaveniFlex Tissue MR RED 适用于组织样本,鼠兔一抗,带有Red/Atto647荧光基团
60026 NaveniFlex Tissue MR Atto647N
60030 NaveniBright HRP 适用于细胞,组织样本,鼠兔一抗明场下检测
60024 Naveni TriFlex Cell MR 适用于细胞样本,鼠兔一抗,检测和定量总蛋白 A、总蛋白 B 以及两种蛋白之间的相互作用 AB。
60028 NaveniLink 寡核苷酸偶连试剂盒
60033 Naveni PD1/PD-L1 HRP PD-1/PD-L互作试剂盒,明场检测
60034 Naveni PD1/PD-L1 Atto647N PD-1/PD-L互作试剂盒,带有Atto647荧光团
60035 Naveni CD8/MHCI Atto647N CD8/MCHI互作试剂盒,带有Atto647荧光团
60031 Naveni Bright BOND RX HRP 适用于FFPE组织或细胞切片, 搭配BOND RX/RXm ,实现自动化检测蛋白质相互作用或蛋白质修饰
60032 Naveni PD1 PD-L1 BOND RX HRP 搭配BOND RX/RX m ,实现自动原位可视化 PD1/PD-L1 的相互作用。明场下检测。
60009 NaveniFlexTM BOND RX RED 搭配 BOND RX/RXm ,通过 Naveni® 原位技术检测蛋白质、蛋白质-蛋白质相互作用或蛋白质修饰。使用Red/Atto647N 荧光基团进行检测。
60010 NaveniFlexTM BOND RX Atto647N
60011 Naveni PD1/PDL1 BOND RX RED 搭配BOND RX/RX m ,实现自动原位可视化 PD1/PD-L1 的相互作用。使用Red/Atto647N 荧光基团进行检测。
60012 Naveni PD1/PDL1 BOND RX Atto647N
60000 NaveniPlex 可同时检测 PD-1/PD-L1、CD8/MCH1的互作以及CD3。适用于FFPE组织样本。
S0B2187 S-RMab® PD-1 Recombinant Mouse mAb (SDT-R143) PD-1重组鼠抗,应用IHC-P,ICFCM,ICC,WB,IP
S0B2037 PD-1 Recombinant Rabbit mAb (SDT-035-25)
PD-L1重组兔抗应用IHC-P
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: PLA 蛋白互作
