当前位置 > 首页 > 技术文章 > 层析柱效评价:填料粒径与装柱验收标准
层析柱效评价:填料粒径与装柱验收标准
浏览次数:47 发布日期:2026-11-20  来源:博格隆
生物制药下游纯化过程中,理论塔板数和不对称因子是评价层析柱装填状态的重要指标。然而,在实际工作中,不同填料、不同规格层析柱所获得的柱效结果可能存在明显差异:有些层析柱的理论塔板数可以达到每米上万,而另一些只有数千,甚至更低。
这种差异究竟意味着什么?
理论塔板数较低,是否说明填料性能较差或装柱质量不合格?同样是琼脂糖基质填料,为什么不同粒径的产品会表现出不同的柱效水平?对于工业生产中的层析柱,又应如何制定合理的柱效验收标准?
要回答这些问题,首先需要明确:柱效并不是填料自身的固定属性,而是填料特性、柱床结构、流动条件及测试系统共同作用的结果。
其中,填料粒径是影响柱效的重要因素。理解粒径与峰展宽之间的关系,并建立具有可比性的评价方法,才是科学判断层析柱性能的基础。
柱效究竟反映了什么?
层析柱效(Column Efficiency)主要用于表征溶质通过层析柱时的谱带展宽程度。对于给定的测试物质和运行条件,色谱峰越窄,通常意味着峰展宽越小,对应的柱效越高。
在生物制药工艺中,常采用理论塔板数(N)、理论塔板高度(HETP)和不对称因子(As)评价层析柱的性能及装填状态。
◉ 理论塔板数(N)与理论塔板高度(HETP)
采用峰半高宽计算时:N = 5.54 × (VR / Wh)²。其中VR为示踪物保留体积,Wh为50%峰高处的全峰宽,两者应使用相同体积单位。
若柱床高度为L,则HETP = L / N;当 L 以米表示时,N/m = N / L = 1 / HETP(m)。因此,HETP越小、N/m越高,表示在所采用的测试条件下峰展宽越小。
column efficiency-pic-01
◉ 不对称因子:为什么柱效评价不能只看N/m?
理论塔板数主要反映峰宽,但不能完整描述峰形。
实际柱效测试中,即使两个色谱峰具有相近的理论塔板数,也可能表现出不同程度的前伸或拖尾。因此,通常还需要结合不对称因子进行评价。
以10%峰高处的前后半峰宽定义为例:
As=b/a
其中,a和b分别表示峰顶垂线前后两侧、10%峰高处的半峰宽。
当As接近1时,色谱峰通常具有较好的对称性;当As明显偏离1时,则可能存在峰前伸或拖尾现象。
但需要强调,不对称因子的计算方式并非完全统一。例如,某些色谱方法采用5%峰高处的拖尾因子,其定义与上述As不同,不能直接混用。
此外,峰形异常也并不一定意味着装填失败。示踪物与填料之间的相互作用、进样体积、管路死体积及检测系统等因素,同样可能影响峰形。
因此,柱效评价应同时关注峰宽和峰形,并在明确测试方法的基础上进行判断,而不应仅依据某一个指标认定装柱质量。
为什么填料粒径会影响柱效?
填料粒径与柱效之间的关系,本质上与溶质在层析柱内的迁移路径、流体分布及传质过程有关。
在理想情况下,进入层析柱的样品应沿柱床均匀迁移。然而,实际填充床层中存在复杂的颗粒排列、孔隙结构和局部流速差异,不同溶质分子通过柱床所经历的迁移过程并不完全一致,最终导致色谱峰展宽。
经典色谱理论通常采用Van Deemter方程描述理论塔板高度与流速之间的关系:
H = A + B/u + Cu
其中A项反映多路径效应。填料颗粒之间形成的流动通道存在差异,使溶质分子经历不同的迁移路径。颗粒尺寸、粒径分布及床层均匀性均可能影响这一过程。
B/u项反映纵向扩散效应。溶质沿柱轴方向的分子扩散会导致谱带展宽,其相对贡献通常随流速增加而降低。
Cu项反映传质阻力引起的峰展宽。溶质在流动相及填料内部不同区域之间的传质需要一定时间,当传质过程不能充分跟随流动相迁移时,便可能产生额外的峰展宽。
对于生物大分子层析,孔内扩散、吸附与解吸动力学等过程还可能对实际分离性能产生重要影响。上述方程主要适用于经典线性色谱分析,不能直接用于描述所有非线性、过载条件下的蛋白质分离行为。
◉ 小粒径为什么通常有利于提高柱效?
在其他条件相近时,减小填料粒径通常能够改善填充床层的流动路径尺度,并缩短孔内扩散的特征距离,从而降低部分峰展宽贡献。因此,小粒径填料通常具有获得较高柱效的潜力。
但需要区分两种情况:
· 对于采用非结合性示踪物开展的柱效测试,测得的峰展宽主要反映示踪物在柱床中的迁移行为,通常不能直接表征蛋白质在孔内吸附和解吸时的传质过程。
· 而对于实际蛋白质层析分离,粒径减小可能通过改善传质动力学、降低谱带展宽等方式提高分离效率,但最终效果仍取决于蛋白质性质、填料孔结构、配基及操作条件。
这也意味着,小粒径填料在柱效测试中表现更好,并不必然意味着其在所有蛋白质纯化工艺中都具有更高的分离效率。
◉  粒径减小为什么会增加工业应用的压力?
粒径减小虽然可能改善柱效,但通常也会增加床层流动阻力。
对于填充床层,可通过Darcy定律描述压降与流动条件之间的关系:
ΔP = μuL/K
其中:
· ΔP:床层压降;
· μ:流动相动力黏度;
· u:表观线速度;
· L:柱床高度;
· K:床层渗透率。
在孔隙率等条件近似一致的理想情况下,K通常与颗粒直径的平方近似相关,故ΔP约与1/dp²成正比。
这意味着,如果填料粒径从90 μm降低至45 μm,在相同床高、线速度、流体黏度及相近床层孔隙率的理想条件下,床层压降可能增加至原来的约4倍。
需要注意,这只是基于简化模型的估算。实际压力还受到颗粒刚性、粒径分布、床层压缩性和系统阻力等因素影响。
对于工业层析而言,柱效与压力流速性能需要综合考虑。
尤其在Protein A捕获等以处理能力和生产效率为重要目标的工艺中,较高的理论塔板数未必能够弥补运行流速受限所带来的生产效率损失。
从粒径到柱效:如何建立定量评价关系?
前文已经介绍了填料粒径影响柱效的基本机制。对于实际工艺开发和生产人员而言,更值得关注的问题是:不同粒径的填料,其理论塔板数通常处于什么水平?能否通过粒径对柱效进行初步估算?
要回答这些问题,需要引入一个重要参数——约化塔板高度(Reduced Plate Height,h)。
◉ 为什么要引入约化塔板高度?
理论塔板高度(HETP)反映溶质在单位柱床长度内的峰展宽程度,但由于不同填料的颗粒尺寸存在差异,仅比较HETP或每米理论塔板数(N/m),并不能充分反映不同填料的装填状态。
为了消除颗粒尺寸对塔板高度的直接影响,可以采用约化塔板高度进行归一化评价:
h=HETP/dp
其中:
· h:约化塔板高度,无量纲;
· HETP:理论塔板高度,单位μm;
· dp:填料平均粒径,单位μm。
约化塔板高度表示理论塔板高度相当于多少倍填料粒径。
例如,两款填料的平均粒径分别为50 μm和100 μm,测得HETP分别为150 μm和300 μm。虽然两者的HETP相差一倍,但计算得到的约化塔板高度均为3。
这说明,在各自测试条件下,两款填料具有相同的HETP与粒径比值。其绝对柱效的差异与颗粒尺寸有关,不能仅据此认定100 μm填料的装填质量更差。
需要注意,约化塔板高度同样受到流速、填料结构、床层均匀性及测试系统等因素影响,因此其比较仍应建立在合理、可比的测试条件之上。
◉ 如何根据填料粒径估算柱效?
对于部分常规填充床层,在适当的装填和测试条件下,HETP约为填料平均粒径的2–5倍,可以作为装填状态较好的经验性参考范围。
需要强调的是,这一范围并非所有生物层析填料均应达到的统一标准,而是用于理解粒径与柱效之间定量关系的经验性假设。
根据:HETP=h×dp
以及:N/m=106×HETP
可以得到:N/m=106×h×dP
其中,dp以μm表示。
由此可见,当约化塔板高度相同时,每米理论塔板数与填料平均粒径成反比。
举例:平均粒径90 μm的层析填料,假设约化塔板高度h为2–5,则:对应的每米理论塔板数约为2222–5556 plates/m。
按照相同方法,可以计算其他常见粒径填料的柱效参考范围。
Table 1. 常见填料的柱效参考范围
column efficiency-pic-02
注:以上数值均按照h=2–5进行计算,仅用于说明粒径与柱效之间的定量关系,不代表对应粒径填料的实际性能规格或装柱验收标准。
工业层析柱应该如何建立合理的柱效验收标准?
对于工艺开发和生产人员而言,理解柱效的影响因素只是第一步。更重要的是建立能够反映装柱状态、具有可重复性且与实际工艺要求相适应的评价方法。
合理的柱效验收标准通常需要考虑三个方面:填料特性、测试方法和工艺需求。
◉ 首先确认填料供应商推荐的评价方法
不同层析填料的基质结构、粒径分布、机械性能及使用目的存在差异,因此其适用的柱效评价方法也可能不同。
在建立装柱验收标准时,应首先参考填料供应商提供的技术资料,包括推荐的测试溶液、流速、进样量、计算方法及柱效参考范围。
需要特别注意,填料产品的出厂质量检测结果与实际装柱验收结果并不完全等同。
填料供应商可能采用标准化实验室柱及特定测试条件评价产品性能,而生产现场的柱床高度、柱径、装柱设备及系统配置可能不同。
因此,不能简单将供应商某一测试条件下的结果直接作为所有生产规格层析柱的验收标准。
◉ 保证测试方法具有可比性
柱效测试对实验条件较为敏感。
实际工作中,需要重点关注示踪物选择、流速、进样体积、检测系统及计算方法等因素。
例如,使用不同示踪物可能得到不同的峰形和理论塔板数;过大的进样体积可能引入额外峰展宽;系统管路及混合体积也可能影响最终测得的柱效。
对于柱床较短或柱体积较小的层析柱,柱外效应的相对影响尤其值得关注。
因此,在比较不同装柱批次或开展柱效趋势分析时,应尽可能保持测试方法一致,并在必要时评价系统本身对峰展宽的贡献。
对于需要跨设备或跨规模比较的情况,还应确认相关测试条件是否具有合理的可比性,而不能仅因为使用了相同的N/m计算公式,就认为测试结果可以直接比较。
◉ 结合历史装柱数据建立验收范围
对于已经建立稳定装柱工艺的层析柱,历史数据通常是制定验收标准的重要依据。
通过对多次成功装柱结果进行分析,可以了解特定填料、柱规格及测试方法下的正常柱效波动范围。
在此基础上,结合供应商建议及工艺性能要求,建立适当的验收标准。
需要注意,验收标准不应仅以历史数据的最大值或最小值简单确定,还应考虑方法变异、装柱过程能力以及异常结果对工艺的潜在影响。
对于已经用于商业化生产的层析柱,柱效验收标准及测试方法的调整还应遵循适用的质量体系和变更管理要求。
◉ 柱效标准应与工艺用途相适应
不同层析步骤对柱效的敏感程度并不相同。
对于Protein A捕获层析,工艺通常更关注动态结合载量、回收率、杂质去除能力、压力流速性能及循环使用稳定性。柱效测试主要用于辅助确认柱床状态,而不能替代这些关键工艺性能评价。
对于承担高分辨率分离任务的离子交换、疏水或多模式层析,柱效可能对目标物与杂质的分离产生更加明显的影响。
例如,当目标蛋白与杂质的保留行为十分接近时,额外的谱带展宽可能降低峰间分离程度,影响纯度和收率。
因此,对于高分辨率分离工艺,除了常规装柱柱效测试,还应在工艺开发阶段评价柱效变化对实际分离结果的影响,明确工艺对柱床性能变化的敏感性。
装柱验收标准的目的,并不是追求尽可能高的理论塔板数,而是确保层析柱能够持续满足既定工艺的运行和分离要求。
柱效下降,如何判断问题出在哪里?
在实际生产中,柱效下降并不一定意味着填料老化或柱床失效。
如果某根层析柱的N/m较历史结果明显降低,首先需要确认这种变化是否真实反映柱床状态,而不是测试条件或系统因素造成的差异。
◉ 柱效下降,但不对称因子基本正常
如果色谱峰整体变宽,但仍保持较好的对称性,可以优先检查测试流速、进样体积、系统柱外体积、示踪物及检测条件等因素。
同时,还应确认柱床高度及计算参数是否发生变化。
在排除测试系统影响后,再进一步评价床层均匀性及填料状态。
需要注意,峰形保持对称并不能完全排除装填异常。
◉ 柱效下降,同时出现明显拖尾或前伸
如果N/m下降,同时As明显偏离历史范围,应重点关注是否存在柱床不均匀、局部空隙、流体分布异常或其他导致峰形变化的因素。
但也需要排除示踪物与填料相互作用、检测器响应及系统连接等原因。
如果异常发生在重新装柱之后,应结合装柱过程记录、柱床高度及压力流速数据,评估装填过程是否存在偏差。
◉ 柱效下降,同时柱压发生变化
如果柱效下降伴随柱压明显升高,可能需要关注填料污染、颗粒破损、床层压缩或筛网堵塞等情况。
如果柱效下降但柱压降低,则可进一步检查柱床结构变化、流体旁路或系统泄漏等可能性。
不过,柱压变化与柱效变化之间不存在唯一对应关系。不同异常可能产生相似的测试结果,因此不能仅凭两个指标直接判定原因。
◉ 柱效正常,但实际分离效果下降
这也是工艺开发和生产中容易被忽视的情况。
柱效测试通常采用特定示踪物及非结合性或低负载条件,而实际层析分离涉及蛋白质与填料之间的相互作用,并可能受到上样量、缓冲液条件、传质动力学及吸附选择性的影响。
因此,即使装柱柱效符合要求,也不能保证实际工艺的分离结果完全一致。
当出现柱效合格但分离性能下降时,应进一步检查关键工艺参数、样品性质、填料结合性能及工艺运行条件,而不是仅围绕装柱质量开展排查。
结语
层析柱效是评价柱床状态的重要工具,但其意义并不在于一个孤立的理论塔板数。
填料粒径会影响床层流动路径、传质过程及峰展宽行为,但实际柱效还受到填料结构、装填质量、测试条件和系统配置等多种因素的共同影响。因此,不能仅根据粒径推算柱效验收标准,也不宜脱离测试条件比较不同填料的理论塔板数。
对于工艺开发和生产人员而言,科学的柱效评价应建立在标准化测试方法、合理验收范围和历史数据分析的基础上,并结合实际工艺性能判断柱床是否满足使用要求。
尤其对于高分辨率分离工艺,还应关注柱效变化对分离度、纯度及收率的实际影响;而对于以生产效率为重要目标的捕获工艺,则需要综合平衡柱效、载量、流速和压力等因素。
柱效评价的核心,不是判断哪根柱子的理论塔板数更高,而是在可比较的条件下,确认层析柱是否具有稳定、可重复且满足工艺要求的分离性能。
发布者:博格隆(上海)生物技术有限公司
联系电话:400-820-5172
E-mail:info@bestchrom.com
标签: 层析 填料 纯化
