当前位置 > 首页 > 技术文章 > 尿素在层析中的应用:从杂质去除到工艺风险
浏览次数:114 发布日期:2026-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:层析;Protein A;氨基甲酰化
尿素是边界条件最挑剔的层析添加剂,层析中的价值因分子而异;风险同样源于其离液剂本质——削弱分子间相互作用是一把双刃剑。
机理
尿素是经典离液剂,破坏氢键与疏水相互作用。Shukla & Hinckley发现Protein A后残留的难去除HCP主要与产物结合而非与树脂结合,因此洗涤设计应着眼于拆解产物——HCP复合物——这是尿素有效的核心依据 [1]。但同一作用也会削弱产物与Protein A配基的疏水接触,造成收率损失;且>2 M进入蛋白变性区(低–中浓度反而有一定稳定作用)[5]。
应用
· 清除难去除HCP:针对共纯化型HCP(平台工艺共性痛点),1 M尿素 + 10% IPA在IgG1/IgG2单抗和Fc融合蛋白上均验证 [1,2]。
· 机制正交、可叠加:与NaCl(静电)、IPA(疏水)、精氨酸(多机制)组合 [3]。
· HIC中可减少步数:离液剂组合(尿素+NaSCN+甘油)选择性洗脱杂蛋白,减少一个层析步骤[6]。
· 一物多用、成本低:高浓度可作树脂清洗剂;大宗廉价试剂,无需特殊设备 [2]。
风险与问题
◉ 收率损失
· Amgen数据:尿素洗涤收率降至~80%,尿素+IPA 降至~65% [3]。Fc融合蛋白本身Protein A结合容量低、易聚集,高pH+离液剂组合下产物流失与聚集风险被进一步放大 [2]。
◉ 氨基甲酰化风险(最容易被忽视的质量风险)
· 尿素溶液存在平衡:尿素 ⇌ 铵根 + 氰酸根;氰酸根共价修饰蛋白氨基(N 端、Lys ε-氨基),一个修饰反应分子量增加43 Da,改变电荷、构象、活性与稳定性 [7]。高温和碱性pH推高氰酸根平衡水平——而经典尿素洗涤恰是pH 9 [7]。1 M洗涤的暴露远低于6–8 M复性场景,但大规模生产的缓冲液存放时间长会累积风险;
◉ 脱酰胺风险
· pH 9洗涤促进Asn/Gln脱酰胺——Amgen正是因此改用pH 7.5精氨酸 [3]。
◉ 效果不确定(分子与场景依赖)
· 机理筛选:1 M尿素仅中等效果(HCP残留 40–60%),弱于TMAC/精氨酸,且因分子而异 [9];Roche:Protein A洗脱相加尿素“几乎无效、不一致”,0.25 M Na₂SO₄显著更优 [4]。
· 结论:不能假设尿素必然有效,必须个案筛选;其价值区间体现洗涤相而非洗脱相。
◉ 生产运营问题
· 废液/环保:高氮负荷含尿素废液,清洗用高浓度尿素被文献明确指出有环境清除难题 [10];IPA协同带来易燃溶剂分类、储存、回收与废液处理负担(丙二醇是文献推荐的替代 [2])。
· 缓冲液管理:尿素批次需管控氰酸根、现配现用、低温——规模放大后配制与存放的logistics成本上升 [7]。
◉ 下游干扰:残留尿素可能改变后续AEX/CEX结合行为与HIC选择性。
◉ 分析检测:尿素对部分检测方法有干扰,中控方法需兼容。
选用建议(决策逻辑)
· 标准NaCl洗涤不行 → 再考虑添加剂;不要跳过筛选直接上尿素。
· 添加剂筛选优先级建议:精氨酸 / TMAC(收率友好、pH 7.5可用、脱酰胺风险低,头对头数据优于尿素 [3,9])→ 尿素 + IPA(成本最低、平台证据最全)→ LDAO、NaSCN 等(McCaw中20 mM LDAO对其分子最优 [2])。
· 若选用尿素:浓度≤1–2 M、pH≤9并评估脱酰胺、低温现配、缩短接触、监控 carbamylation、评估收率、IPA可换丙二醇。
· 对 Fc 融合蛋白:收益与风险都被放大(HCP高、容量低、易聚集),建议HTS小试筛选 + 脱酰胺/carbamylation双重监测后再定。
· 替代路径:降低上柱DNA–染色质复合物(chromatin hitchhiking 是HCP共洗脱主因之一)[11]、HCP专用吸附剂[12]。
总结
尿素作为层析添加剂的准确定位:Protein A中间洗涤清除产物结合型HCP的“低成本平台方案”,文献与专利基础最厚;但生产上必须接受收率权衡,并主动管控氨基甲酰化、脱酰胺、废液与溶剂管理三大风险;具有分子依赖是其明确边界,对高难度Fc融合蛋白、重组蛋白等,它是值得评估的选项之一,但不宜作为默认首选——精氨酸/TMAC类添加剂在多个头对头比较中表现更均衡。
参考文献
[1] Shukla AA, Hinckley P. Biotechnol Prog. 2008;24(5):1115-1121. doi:10.1002/btpr.50
[2] McCaw TR, Koepf EK, Conley L. Biotechnol Prog. 2014;30:1125-1136(PMC4415579)
[3] Comparing Performance of New Protein A Resins for mAb Purification. American Pharmaceutical Review(Amgen)
[4] Koehnlein W, et al. J Chromatogr A. 2023(S0021967323008105)
[5] WO2007109163A2, Wash buffer and method of using(Google Patents)
[6] Shukla AA, et al. Biotechnol Prog. 2002;18(3):556-564. doi:10.1021/bp020038a
[7] Lin MF, et al. J Chromatogr B. 2004. doi:10.1016/j.jchromb.2004.09.031
[8] Burgess RR (Methods in Enzymology 2009) “Cyanate in Urea”章:铵盐共离子效应、scavenger、低温短时操作建议
[9] Aboulaich N, et al. Biotechnol Prog. 2014;30(5):1114-1124. doi:10.1002/btpr.1948
[10] Brunel Univ. CCC thesis(Protein A 清洗用高浓度尿素的环境清除难题)
[11] Chromatographic clarification overcomes chromatin-mediated hitch-hiking interactions on Protein A. Biotechnol Bioeng. doi:10.1002/bit.27513
[12] Lavoie RA, et al. J Chromatogr A/B S1383586620323637
发布者:博格隆(上海)生物技术有限公司
联系电话:400-820-5172
E-mail:info@bestchrom.com
标签: 尿素 层析 填料
