当前位置 > 首页 > 技术文章 > WB杂带多的4步排查路径与9个常见原因
WB杂带多的4步排查路径与9个常见原因
浏览次数:26 发布日期:2026-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Western blot(WB)中出现多条带或高背景,是几乎每位实验者都会遇到的问题。最常见的第一反应是怀疑抗体特异性、直接更换抗体。但在很多情况下,问题并不出在抗体本身。
梳理大量实验排障经验,有一个关键前提:先把“真实存在的多条带”与“非特异性信号”区分开,再逐层排查。按此逻辑,可归纳为四步:
第一步,判别条带性质——是蛋白本身的真实形式,还是非特异信号;
第二步,排查样品——降解、传代、样品类型与裂解程度;
第三步,排查操作——上样、封闭、洗涤、二抗与曝光;
第四步,回到抗体——特异性、验证数据与批间一致性。
下文按这一路径梳理 9 个常见原因,并给出对应处理建议。
第一步 判别条带性质:有些“杂带”是真实蛋白
以下情况产生的条带,本质上是样品中确实存在的不同分子形式。它们不是抗体质量问题,换抗体也无法消除。处理思路是“确认哪一条是目标条带”。
原因 1|同工型与剪接变体 同一基因可编码多个同工型或剪接变体,以不同分子量迁移。可查阅抗体产品页的“特异性/灵敏度”说明,或在 UniProt 中确认目的蛋白是否存在多个同工型序列。
原因 2|翻译后修饰 糖基化、磷酸化、泛素化、SUMO 化等修饰会改变蛋白的电泳迁移率,表现为主带上方出现条带或拖尾。可通过 PhosphoSitePlus 查询已知修饰位点;怀疑糖基化时,可用 PNGase F 处理样品作对照——验证数据显示,糖基化蛋白在未经处理时呈拖尾,经 PNGase F 去糖基化后条带变清晰。
原因 3|蛋白水解或活化片段 部分蛋白以切割后的活性形式存在。需查阅文献确认剪切位点,以及所用抗体的抗原表位落在哪一段,据此判断哪条带为目标形式。
原因 4|二聚体与多聚体 样品还原不充分时,二硫键未完全打开,蛋白以二聚体或多聚体形式迁移,在预期分子量 2 倍、3 倍处出现条带。建议在上样缓冲液中现用现加 DTT 或 β-巯基乙醇,并适当延长煮沸时间。
原因 5|外源转入的标签蛋白 若样品曾转入带标签的靶蛋白,会出现与内源蛋白分子量不同的条带。需核实样品来源,必要时更换细胞系样本。
第二步 排查样品:降解与背景是高频原因
原因 6|蛋白降解 蛋白酶与磷酸酶会快速降解样品,降解产物被抗体识别后即表现为低分子量区的多条带或拖尾。建议在裂解液中加入蛋白酶/磷酸酶抑制剂,如亮抑酶肽(终浓度 1.0 μg/ml)与 PMSF,或使用商品化的蛋白酶/磷酸酶抑制剂混合物。样品宜分装保存、避免反复冻融,长期存放建议 -80℃。
原因 7|细胞传代过多,或样品类型为组织/原代细胞 细胞系在长期传代中蛋白表达谱会逐渐改变,建议采用传代次数较少(通常不超过 15 代)的细胞制备样品。组织与原代细胞提取物相比细胞系更易出现高背景和降解条带,建议使用新鲜提取并经超声澄清的组织裂解物,并采用去垢剂含量较高的 RIPA 缓冲液,提高裂解彻底程度与一致性。
原因 8|裂解不充分 膜蛋白及细胞器(胞核、线粒体)靶标若提取不充分,同样会影响条带质量。排障中通常建议裂解后进行超声处理:每 1 mL 样品在冰上以 15 W(约 50% 功率)微型探头超声 3 × 10 秒;也可用 24 号针头反复吹打或玻璃珠涡旋替代。超声后离心取上清上样。
第三步 排查操作:从条件偏离入手
原因 9|实验条件与推荐方案偏离
上样量过多:高灵敏度抗体配合过量上样,会造成整个泳道信号过强、多条带与高背景。可做梯度上样,通常 20–50 μg 总蛋白即可。
封闭与稀释液选择:一般推荐 1X TBS / 0.1% Tween-20 / 5% 脱脂奶粉用于封闭和二抗孵育。与牛血清白蛋白(BSA)相比,脱脂奶粉通常更有助于降低非特异性条带与背景;但奶粉对部分抗体过于严苛,会削弱靶标信号,此时应改用 BSA。成熟抗体产品在放行前通常以 5% 脱脂奶粉和 5% BSA 分别测试,并将筛选出的较优稀释缓冲液写入说明书,按说明书操作即可。在磷酸化蛋白检测中,以脱脂奶粉稀释通常不会引入额外背景。
洗涤不足与一抗重复使用:封闭、一抗、二抗及洗涤缓冲液均应含 1X TBS / 0.1% Tween-20,并确保充分洗涤;以 PBS 替代 TBS 可能削弱部分抗体的信号。稀释后的抗体稳定性下降,且稀释液易受微生物污染,建议每次新鲜配制。
二抗浓度与曝光:二抗(HRP)过量配合高灵敏度 ECL 试剂,易导致印迹整体过深。应降低二抗工作浓度、缩短曝光时间。质量可靠的抗体在常规 ECL 试剂下通常可在 2 分钟曝光内产生信号。
第四步 回到抗体:特异性从源头决定下限
排除上述因素后仍存在杂带,才应回到抗体本身。多克隆抗体识别多个表位,交叉反应概率相对较高;单克隆抗体,尤其是经过充分验证的兔单克隆抗体,在特异性与批间一致性上更有优势。
选型时可重点关注三点:
是否有目标应用的验证数据,而非仅提供转染或重组样本的检测结果;
是否明确标注特异性与灵敏度,以及经过验证的物种反应性;
是否有严格的批次质控标准与性能承诺,这直接关系到实验结果的可重复性。
如何确认哪一条才是目标条带
排查的终点不是“让杂带消失”,而是“确认目标条带并证明其特异”。常用对照包括:
KO/KD 裂解物:敲除或敲低靶蛋白后目标条带应消失,这是判定特异性的金标准;
封闭肽竞争:加入抗原肽后,仅特异性条带被竞争消失;
阳性/阴性对照:采用已知表达或经特定处理(如诱导磷酸化)的样品作平行对照;
二抗对照:仅加二抗、不加一抗,用于判断二抗是否非特异结合;
内参抗体:如 β-Actin 等内参抗体,用于确认上样与转膜均一。
优宁维 WB 解决方案:从抗体到试剂的完整支持
杂带排查的目标,是让每一条带都有据可依。作为生命科学试剂与技术服务提供商,优宁维可为 WB 实验提供从抗体选型、试剂配套到技术咨询的完整支持:
高特异性抗体:优宁维代理的 CST 抗体产品线覆盖广泛,其中 XP® 兔单克隆抗体采用 XMT® 技术筛选,经多重应用验证,兼顾高特异性、高灵敏度与批间一致性,适合低丰度蛋白及翻译后修饰检测;并提供产品性能保证——若产品在收到后 12 个月内表现与说明书不符,可协助排障,仍未解决则更换或抵扣;
内参与修饰位点资源:β-Actin (D6A8) #8457 等内参抗体,配合 PhosphoSitePlus 修饰位点数据库,便于条带判读;
样品保护试剂:Protease Inhibitor Cocktail (100X) #5871、Protease/Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X) #5872、PMSF #8553,从裂解环节抑制降解;
检测体系:SignalFire™ Elite ECL Reagent 等高灵敏度底物,配合合理稀释的二抗,可在保证信噪比的同时缩短曝光。
如需抗体选型建议、产品说明书或排障技术资料,均可通过优宁维获取支持,协助你从样品制备到条带判读建立稳定、可重复的 WB 流程。
常见问题(FAQ)
Q:WB 出现多条带,第一步该查什么?
先判别条带性质,区分“真实存在的多条带”与“非特异性信号”。同工型、翻译后修饰、蛋白水解片段、二聚体与外源标签蛋白都会产生真实条带,换抗体也消不掉,应先确认哪一条是目标带。
Q:哪些样品因素会造成高背景和杂带?
蛋白降解、细胞传代过多、组织或原代细胞样本、裂解不充分是高频原因。裂解液中加蛋白酶/磷酸酶抑制剂,采用传代较少的细胞,裂解后适当超声澄清,都能明显改善条带质量。
Q:如何确认哪一条才是目标条带?
终点不是“让杂带消失”,而是“证明目标条带特异”。常用对照包括 KO/KD 裂解物(金标准)、封闭肽竞争、阳性/阴性对照、仅加二抗的对照,以及 β-Actin 等内参抗体确认上样与转膜均一。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: WB 多条带
