当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同分子量蛋白转膜方法选择与优化
不同分子量蛋白转膜方法选择与优化
浏览次数:25 发布日期:2026-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验指南 | 转膜"翻车现场"自救指南:从选型到避坑自查,一步到位
同样是跑一块胶,为什么有人 30 分钟转完条带清晰,有人转了一小时膜上还是“空空如也”?差别往往不在手法,而在策略:你的目的蛋白是多少 kD,决定了该用哪种转膜方式、哪种膜、转多久。
今天,我们把湿转、半干转、快速转膜逐一讲透,并针对 >150kD 大分子与 <20kD 小分子蛋白给出可落地的优化方案。👇
01 三种转膜方式,先分清再选型
先把三种方式的“脾气”摸清楚,才好按分子量对号入座
02 为什么 >150kDa 和 <20kDa 最难转?
转膜的本质,是让蛋白“恰好在膜上停下来”。但大分子和小分子恰好是两个极端:
所以你看,大分子是“没转上去”,小分子是“转过头了”——诊断对了,才好开药方。
中间的 20–150kD 最宽容,湿转 / 半干转 / 快速转膜都能用,详见 05 选型表
03 >150kD 大分子蛋白:怎么转才“留得住”?
大分子转膜失败,大多是“没转上去”。四个优化点依次排查:
① 膜孔径选 0.45μm
0.45μm 是常规大分子转膜的标准孔径;0.22μm 孔径会明显阻碍大分子通过,慎用。
② 时间给足、电流稳住
大分子迁移慢,转膜时间需适当延长。可参考说明书:0.45 μm 膜、50–200 kD 蛋白,常按恒流 300 mA 约 30–60 分钟或恒压约 120 V 延长转膜设置;若追求稳定,优先用恒流,并监控温升。
③ 控制产热,防降解
长时间转膜最怕产热导致降解。传统方案靠冰浴,也可选用免冰浴配方(万生昊天免冰浴快速转膜液,通用型、15–40 分钟、无需冰浴)——时间短了,产热风险自然降低。
④ 必要时加低浓度 SDS 辅助
SDS 能帮助蛋白从凝胶解离、提高转膜效率;部分快速转膜液不含 SDS,遇到 200kD 以上顽固大分子时可参考说明书适量添加。
下面这张表帮你一次记牢:
04 <20kDa 小分子蛋白:怎么转才“不穿膜”
小分子转膜失败,大多是“转过头了”。同样四个优化点:
① 换 0.22μm 膜
小分子用 0.22μm 孔径膜,防止蛋白穿透到膜另一侧。
② 缩短转膜时间
小分子迁移快,时间过长反而增加过转与洗脱风险,一般可显著缩短时间(快速转膜液小分子专用方案约 20–25min)。
③ 半干转是好选择
半干转速度快(15–30 分钟)、缓冲液少,小分子在这种“快而短”的体系里更容易停在膜上。可直接使用万生昊天半干转法转膜缓冲液(不含甲醇,小分子专用),兼容 PVDF / NC 膜。
④ 控制甲醇比例与低温
甲醇帮助蛋白与膜结合、并收缩凝胶孔径减缓迁移;比例过低(如无甲醇的快速转膜液体系)小分子易过转穿膜,比例过高则蛋白在胶内沉淀、转移不全,需适中;温度高时注意降温,防迁移过快。
用一张表收尾,清晰不迷路:
✅ 一句话总结:小分子要“快转、短转、细孔转、防过转”,半干转优先。
05 按分子量档位:万生昊天转膜产品选型表
结合前面的策略,把万生昊天转膜缓冲液产品线按分子量档位对号入座:
💡 液体 / 粉剂双形态:小批量即开即用选液体;大批量选粉剂(单袋定量配 1L)。
06 转膜“翻车现场”避坑自查表
实验不顺时,先别慌着重跑,对照这张表快速定位:
写在最后
转膜没有“万能配方”,但有清晰的决策路径:
1. 先看目的蛋白分子量
2. 再选转膜方式与膜孔径
3. 最后配产品
· 大分子:慢转、控温
· 小分子:快转、细孔
· 中分子量:怎么方便怎么来
万生昊天转膜缓冲液全系覆盖各分子量档位与湿转 / 半干转 / 快速 / 醋酸胶 / 磷酸化场景,液体粉剂双形态可选。
发布者:上海万生昊天生物技术有限公司
联系电话:021-50917892
E-mail:info@wshtbio.com
标签: 转膜 凝胶 WB
