当前位置 > 首页 > 技术文章 > 8大预制胶体系选型攻略
8大预制胶体系选型攻略
浏览次数:27 发布日期:2026-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
8大预制胶体系,总有一款适合你!万生昊天选型攻略请查收!
做 WB,选对胶是第一步。
Tris-Gly、Bis-Tris、HEPES、Tricine、Acetate、Blue Native、Phos-key、Zymogram……
体系太多,容易挑花眼。
这篇把万生昊天 8 大预制胶体系整理成一张表,按「蛋白类型」直接对号入座。
01 搞懂两个底层逻辑
①固定浓度 vs 梯度
固定浓度胶孔径上下一致,固定浓度胶(如8%、10%、12%)孔径固定,适用于分离特定分子量范围的蛋白,但分辨率相对有限;
梯度胶(如4-12%、4-20%)内部浓度呈梯度变化,顶部孔径大、底部孔径小,可以同时分离大分子和小分子蛋白,分离范围更广、分辨率更高。
②变性 vs 非变性
两者的胶本身一样,区别只在电泳缓冲液里有没有 SDS:
   ●含 SDS → 蛋白变性、带上负电荷,按分子量分离 → 常规 WB
   ●不含 SDS → 保留天然构象与活性 → 研究蛋白复合物、相互作用
02  8 大体系速查表
按「适合什么蛋白」找到对应体系,配套货号一并列出,一次配齐。
03 常见场景选型指南
● 常规 WB,不确定选啥 → Tris-Gly(最经典通用)或 Bis-Tris(中性 pH 体系,减少蛋白降解,条带更锐利)
● 目标蛋白 <10 kDa → Tris-Tricine,专为小分子和多肽设计,配小分子专用上样缓冲液
●目标蛋白 >200 kDa → Tris-Acetate,低浓度醋酸体系,大分子跑得更开
●看天然构象 / 蛋白复合物 → Blue Native,全程无 SDS,保留天然状态
● 看磷酸化 → Phos-key,胶内复合物特异性结合磷酸化蛋白,降低其迁移率,实现磷酸化与非磷酸化分离
● 做酶谱(如明胶酶谱) → Zymogram,胶内含底物,电泳后复性、孵育即可显示活性条带
04 选胶三步骤
1.看分子量:小 → Tricine; 大 → Acetate; 常规 → Tris-Gly / Bis-Tris
2. 看实验目的:变性 → SDS 体系; 非变性 → Blue Native; 看活性 → Zymogram;看磷酸化 → Phos-key
3. 看配套试剂:上样缓冲液、电泳缓冲液、转膜液一次配齐,别到用的时候才发现缺一样。选胶没那么复杂,按这三步走就行。
常见问题答疑
 • Q1:梯度胶一定比固定浓度胶好吗?
✘ 不一定,看你要什么。目标分子量明确且比较集中(比如就看 40–60 kDa 这一段),固定浓度胶在这段的分离度更集中,条带更好判断;梯度胶的优势是“一块胶覆盖宽范围”,适合样品分子量未知、或者一次要在一块胶上看几个分子量相差很大的靶标。
 • Q2:上样缓冲液能互相混用吗?
✘ 不建议,配方本来就不一样:
- ES016 / ES003:常规还原型(含 SDS + 还原剂),Tris-Gly、Bis-Tris、Hepes-Tris 通用
- ES001:小分子专用,配 Tricine 用,避免小肽跑丢
- ES002:非还原,不含还原剂,Zymogram 保活性用
- ES007:非变性,不含 SDS,Blue Native 保复合物用;换成常规上样缓冲液,复合物直接被打散。
- ES014:磷酸化专用,配 Phos-key
哪个体系就用哪支,别图省事随手拿一支
 •Q3:Zymogram 为什么一般不转膜?
因为它看的是酶活,不是蛋白量。胶里预先掺了底物(比如明胶),电泳后要先复性让酶恢复构象,再孵育让酶降解底物,染色后才能看到白色的活性条带——一转膜,活性的位置信息就丢了。
所以流程是:电泳 → 复性 → 孵育 → 染色(EZB2011 / EZB2012),不走转膜
发布者:上海万生昊天生物技术有限公司
联系电话:021-50917892
E-mail:info@wshtbio.com
标签: 电泳 凝胶 WB
