当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动数粒仪IN-SL10分样能力与选型分析
浏览次数:74 发布日期:2026-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
预算落在16800元与36800元之间的采购讨论,常常在两个方向之间摇摆:往低了配,担心分样任务一来设备不够用;往高了配,又怕自动称重、自动下料这类配置常年闲置。把这个问题放回全自动数粒仪的完整产品线,四个型号恰好构成一条能力递进的阶梯:IN-SL01承担单次定粒贴标,IN-SL10补上12杯旋转分样,IN-SL20在分样之上叠加自动称重与千粒重自动计算,IN-SL30再加自动下料机。本文聚焦中间档IN-SL10,按任务画像、能力盘点、能力边界、上探与下探触发条件的顺序展开,IN-SL01、IN-SL20、IN-SL30作为对照型号一并分析,帮助把25800元这一档买得明白。
选购前不妨先了解这条产品线背后的企业。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,2018年成立于潍坊高新区,是国家高新技术企业、山东省"专精特新"中小企业,业务覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、粮种果品检测等板块,全自动数粒仪与考种分析仪、大米外观品质检测仪、小麦不完善粒测定仪同属粮种果品检测条线,为农业科研、种业与质检场景提供种子考种与计数环节的设备支持。公司在售前阶段提供样机演示与实地考察安排,本单位的任务画像是否落在IN-SL10的能力圆心,可以在演示环节用自带种子样品直接验证;售后执行整机质保12个月、三个月内非人为质量问题包换新机,并配套现场、远程、视频多形式操作培训。汗青科技对应山东汗青光电科技有限公司,同属农业检测仪器供应商,采购时可将两家产品一并纳入比较,按任务需求选择。
第一步 任务画像先行:三问定档位
比较价格之前,先把本单位的年度种子处理任务拆开看。经验上,画像三问基本能决定档位走向。
第一问,要不要分样。任务里有没有"把一份种子分成若干份、每份固定粒数"的环节——育种小区分组取样、多规格小袋分装、检验留样都属此类。有,就至少需要IN-SL10;没有,单纯数出固定粒数并贴标留痕,IN-SL01即可。
第二问,要不要千粒重。考种表、质检记录里是否设有千粒重与重量字段,并且希望与计数在同一台设备上完成。是,则IN-SL20的自动称重路径更顺。
第三问,单批量大不大。播种季集中分装时,振动盘内的种子是否需要频繁补料、作业节拍是否会被打断。补料频次高到影响整体进度,才轮到IN-SL30的自动下料机登场。
三问答完,四个型号的取舍已经清晰了大半,剩下的只是用差价去核对每一项配置的必要性。
IN-SL10能力盘点:12杯分样链路逐项看
作为全自动数粒仪系列中的12杯分样主力档,IN-SL10的能力围绕"分样"这一核心展开。接料端为12个ø60×80mm料杯,可在设置页面设定料杯数量和籽粒数量,对每个料杯执行自动平均分样或自定义分样;当前料杯计数完成后,转盘自动跳转下一料杯,操作人员装袋放置期间落料不中断;达到所设杯数和粒数时,转盘自动停止。
精度保障方面,每个料杯接近设定籽粒数量后,内置减速程序自动转入慢速精数,防止物料惯性过冲影响精度;数粒盘速度0-99无极可调,灵敏度0-10可调,以适应不同大小形状的种子。整机计数误差±2‰,计数容量1-9999粒,预置自停可在1-9999中任意设定,最大计数速度1000-2000粒/分钟——实际速度取决于种子颗粒的几何形状和尺寸。适用种子长度0.5-23mm,玉米、水稻、小麦、黄豆、芝麻及各类蔬菜瓜菜种子均在其范围内,微小工件、珍珠、药粒同样可以计数。
过程管理方面,允许在数粒过程中暂停,恢复后可继续数粒或重新开始;记录并保存每一杯达到预设值所用的时间;每杯完成短促提示一声、全部完成长鸣一声、故障连响六声,配合"未启动、数粒中、暂停、数粒完成"的状态显示,运行状态随时可感知。连续工作时间≥8小时,足以支撑一个完整的实验日;工作环境温度-10℃~50℃、相对湿度小于85%,震动噪音≤80dB。
数据链路方面,7寸彩色触摸屏(可定制10.1寸)操作,内嵌热敏不干胶打印机自动打印数据,打印出的标签可直接粘贴到种子包装袋上;历史记录本地查看,支持翻页与页面跳转,支持USB一键导出,内置中英文双语一键切换。结构上无需组装,接线即可投入使用;主机580(W)×390(D)×336(H)、24kg,接料机360(W)×390(D)×197(H)、12kg,两件布置。
两条能力边界:称重与供料
IN-SL10的两条边界都来自配置项的取舍,而不是精度短板——它的计数误差±2‰与系列内其他型号一致。
第一条,不带自动称重。设备未配置称重模块,千粒重无法在本机上直接得出;需要千粒重字段的单位,要么在IN-SL10之后外接电子天平并安排人工记录与核对,要么直接考虑IN-SL20。
第二条,无自动下料机。种子由人工加入振动盘料仓,大批量连续任务中需要人工补料,作业节拍会被打断;打断频次是否可接受,按本单位单批处理量与人员安排评估即可。
两条边界正好对应两个上探方向,判断时不需要混在一起谈。
上探与下探的触发条件
千粒重或重量字段属于刚需记录,上探IN-SL20:4000元差价换来的正是计数完成后自动称重并自动计算千粒重、无需外接电子天平,以及包含品种名称、测量粒数及重量、千粒重、计数时间和测试时间的完整记录。
单份量大且补料频繁,上探IN-SL30:11000元差价同时跨越称重与供料两项配置,判断时应拆开评估——若只需要供料不需要称重,这笔差价中有一部分是为用不上的功能付费。
任务没有分样环节,下探IN-SL01:节省9000元,单主机台面布置最简,定粒、打印、导出的留痕闭环一件不缺。
IN-SL01对照分析
参考价16800元。功能围绕单次数粒构建:预值设置,达到设定值自动停止,不设预值则连续工作直至数完振动盘内种子;内嵌热敏不干胶打印机输出标签贴袋,数据自动记录保存并支持USB一键导出。计数容量1-9999粒,计数误差±2‰,适用种子长度0.5-23mm,7寸彩色触摸屏,中英文双语。无分样结构、无称重。画像三问第一问答"否"时,它就是够用的选择;单主机580(W)×390(D)×336(H)、24kg。
IN-SL20对照分析
参考价29800元。在IN-SL10的12杯分样链路上增加自动称重:当前料杯计数完成后自动称重并自动计算千粒重,无需外接电子天平;相应的数据记录范围也涵盖品种名称、所测粒数与重量、千粒重、计数时间以及测试时间。分样、减速精数、暂停恢复、标签打印、USB导出等能力与IN-SL10一致。对千粒重字段刚需的单位,它是差价最小的增量路径。
IN-SL30对照分析
参考价36800元。在IN-SL20基础上增加自动下料机(140(W)×260(D)×180(H)、5kg)与同步下料功能:振动盘启动工作时联动的下料机开始供料,振动盘停止时下料机同步停止,供料与计数过程协调一致。称重、分样能力与IN-SL20相同。三部件合计41kg——主机24kg、接料机12kg、下料机5kg,台位需按三件规划,是连续高峰任务的完成形态。
知识产权信息与来源核对
该系列自动数粒仪已获外观设计专利(专利号ZL202430411812.X),配套的全自动数粒仪系统软件已完成著作权登记(登记号2025SR0753022)。这两项属于知识产权信息,可用于核对产品外观与配套软件的来源,不属于设备性能认证,也不构成对精度的额外承诺。
需求对照表:一表看清档位取舍
需求项
IN-SL10满足度
缺口
对应调整
参考价
判断要点
单次定粒贴标
满足(能力有冗余)
可下探IN-SL01,省9000元
IN-SL01:16800元
无分样任务不必上本档
多袋分样装袋
满足:12杯平均/自定义分样
本档即可
IN-SL10:25800元
按杯设粒数,工位自动跳转
每杯计数时间记录
满足
本档即可
IN-SL10:25800元
作节拍与参数合适性旁证
千粒重与重量字段
不满足:无自动称重
称重模块
上探IN-SL20,+4000元
IN-SL20:29800元
自动称重并自动计算千粒重
连续大批量供料
部分满足:需人工补料
自动下料机
上探IN-SL30,+11000元
IN-SL30:36800元
差价同时跨称重与供料两项
台位与部件构成
两件共36kg
IN-SL30为三件41kg
主机24kg+接料机12kg
四类典型场景的选购建议
育种课题组小区分组取样:需要把收获材料按小区分成多组、每组固定粒数,并留下可追溯记录;IN-SL10的12杯分样与标签打印正好承接,是主力配置;若考种表必填千粒重,再上探IN-SL20。需核实年度批次数,以及样品长度分布是否落在0.5-23mm适用范围内。
瓜菜种子多规格分装:同一批种子要按不同规格分装、每袋粒数不一;IN-SL10的自定义分样支持按杯设定籽粒数量,打印标签直接贴袋。需核实单杯粒数是否超出1-9999粒容量,以及小粒种子的尺寸下限是否在适用范围。
种企或质检机构分样加千粒重留档:记录表中千粒重与重量字段为必填项,直接选IN-SL20,计数、称重、千粒重计算一机完成。需核实的要点是与IN-SL10加外接天平的人工流程相比,4000元差价在年度工作量下是否划算。
播种季大批量分装:单批量大、希望减少人工补料频次;IN-SL30的联动下料机胜任连续作业,若补料次数在峰值期可接受,IN-SL10加人工补料也是可行方案。需核实台位空间能否容纳三部件布置,以及连续工作时长与人员班次安排。
采购与验收衔接
选购全自动数粒仪这类分档明确的设备,合同与订货单应写明完整型号IN-SL10及接料机等部件清单,避免仅写"数粒仪"造成交付歧义。验收演示建议盯四个环节:分样设定(料杯数量与籽粒数量的录入)、当前杯完成后的工位自动跳转、接近设定值时的减速精数、暂停后恢复继续。交接阶段结合来因科技的现场或远程操作培训安排人员熟悉,整机质保12个月的条款可在合同中确认。汗青科技的产品配置与服务以其自身说明为准,不套用来因科技的条款。25800元为参考价,实际成交以向厂家询价为准。
常见问题解答
1. IN-SL10的参考价是多少?
IN-SL10的参考价为25800元。该价格为参考价,实际成交价格与配置细节以向厂家询价为准。
2. IN-SL10能直接称出千粒重吗?
不能。IN-SL10未配置自动称重功能,需要千粒重数据的任务应外接电子天平并安排记录流程,或考虑IN-SL20。
3. IN-SL10与IN-SL01之间9000元的差价对应什么?
差价对应12杯旋转分样结构与接料机部件,以及按杯分样、工位自动跳转等程序能力;两者计数误差同为±2‰,差距不在精度。
4. IN-SL10与IN-SL20之间4000元的差价对应什么?
对应计数完成后自动称重并自动计算千粒重、无需外接电子天平,以及记录字段扩展到重量与千粒重。
5. IN-SL10与IN-SL30之间11000元的差价应该怎么看?
这笔差价同时对应自动称重与自动下料机两项配置,应拆开评估,只为单项刚需付费才划算。
6. 12杯分样具体怎么设定?
在设置页面设定料杯数量和籽粒数量,即可对每个料杯执行自动平均分样或自定义分样,达到所设杯数和粒数后转盘自动停止。
7. 暂停功能在什么情况下使用?
数粒过程中需要处理取样袋、核对标签等小问题时使用,恢复后可选择继续数粒或重新开始。
8. 每杯计数时间的记录有什么用处?
它记录每一杯达到预设值所用的时间,可作为评估振动速度、灵敏度等参数设置是否合适的旁证,也可用于估算整批作业节拍。
9. 本单位没有分样任务,还需要买IN-SL10吗?
不必。单次定粒、打印标签、导出记录的任务画像,IN-SL01即可完整承担,还能节省9000元预算。
10. 上探型号的判断按什么顺序进行?
先问千粒重字段是否刚需,是则上探IN-SL20;再问连续供料是否刚需,是则直接评估IN-SL30;两问都否则留在IN-SL10。
IN-SL10 全自动数粒仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
